#1 |
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 49 раз(а) в 39 сообщениях
Когда-то очень решил делать "настоящий" камин, а не топку. Уже пожалел, но не в этом дело. Камин нормально работает, нормальная тяга. Но - запах гари и "выхолаживание" даже навели на мысли разбить и поставить топку. Кстати если уехать надо а он горит стремновато как-то оставлять... Потом мне сказали что проблему можно решить меньшей кровью - сделать дверцу из стекла.
Хотелось бы услышать советы, что все-таки лучше, и понять хоть порядок цены вопроса.. |
#2 | |
Вы сказали Спасибо: 269
Поблагодарили 942 раз(а) в 251 сообщениях
![]() Цитата:
В гугле найдете производителей. |
#3 | |
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 1,333 раз(а) в 423 сообщениях
![]() Цитата:
#4 | |
![]() Цитата:
#5 | |
![]() Цитата:
2.Проще с внешним видом и не видно черноты стенок топливника.Дверка красивая сама по себе. 3.сглаживает все косяки камина,то есть если у камина не идеальная тяга то с дверкой она точно будет хорошая. Минус один и главный:Это уже не живой огонь на который можно без конца смотреть и думать о смысле жизни,ради чего собственно камин и затевается. ![]() |
#6 | |
![]() Цитата:
И, я так понимаю, дверца делаться должна под заказ под мой камин? |
#7 |
Конечно можно и открытым и закрытым) Сейчас ведь дверки нет - и ничего, топите) Просто с открытой дверкой уже не так эстетично (имхо, конечно). Дверка будет изготавливаться индивидуально под ваш камин.
#8 | |
![]() Цитата:
Дверки всегда стандартные,вряд ли вы "угадали" с размерами.Померейте портал и сравните |
#9 |
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 62 раз(а) в 42 сообщениях
У меня сейчас выложен такой камин - с дверкой.
У родственников большой открытый камин. По их опыту эксплуатации конкретно у них возникли такие проблемы: - летом активно летят комары, перегородка дымохода неплотная. - искры периодически стреляют на деревянные пол, по этому сделали окантовку перед камином из мрамора - некоторые искры долетали и до ковра, по этому когда горит огонь все-равно ставят сетку перегородку. Исходя из вышеизложенного, решил делать камин с дверкой, т.к. у меня еще и лохматый друг может пробегать мимо периодически. |
#10 | |
![]() Цитата:
-топить надо нехвойными дровами.Есть спец.экраны от искр. -соблюдите все это и вашей собаке ничего не грозит. А нужен ли вам тогода вообще камин... |
Этот пользователь сказал Спасибо yanka за это полезное сообщение: | alligate (02.12.2011) |
#11 | |
![]() Цитата:
#12 | |
Moderator
![]() Цитата:
Теоретически в неработающем камине всегда присутствует естественная тяга 0,1-0,25 м/с., как в принципе, в любом вент. канале. Это уже само по себе служит препятствием, чтобы запах исходил от топки. |
#13 | |
![]() Цитата:
#14 |
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
#15 |
#16 |
Moderator
Самый простой индикатор тяги: полоска обычной туалетной бумаги
При НЕРАБОТАЮЩЕМ камине.... Вешаете её над порталом, почти на всю высоту портала, чтобы 2-3 см не доставала до пОда или предкаминной полки. Открываете задвижку и.... Наблюдаете на протяжении времени.... Если полоску даже немного затягивает во внутрь портала топки, т.е. она отклоняется от вертикали внутрь и это положение постоянное: ЕСТЬ ЕСТЕСТВЕННАЯ ТЯГА.. Если полоска пусть даже немного отклоняется от вертикали наружу портала топки, или это происходит даже время от времени: ЕСТЬ ОБРАТНАЯ ТЯГА (хотя она может быть и небольшой) Обычно я когда ложу камин при уже существующем дымоходе, всегда вешаю этот индикатор и в процессе кладки в разное время наблюдаю за дымовым каналом.. Если даже при отсутствии камина в канале появляется маленькая обратка, так называемые "хлопки". Причем это может происходить не часто, а время от времени, то это уже проблема дымохода... Высота его, отношение к коньку, низко посаженый козырек над дымарем, конфигурация крыши, роза ветров... Камин с таким дымарём может стать проблематичным иногда. Пример индикатора тяги на фото |
#17 |
нормальная задвижка решит проблему. Обратная тяга может быть и не по вине камина8-)
#18 |
Способов масса. Простейший из них: намочите кисть руки, стряхните с нее воду, но полотенцем не вытирайте, а затем откройте задвижку дымохода в камине и засуньте руку в дымоход как можно выше. Ладонь расположите горизонтально, согнув кисть руки в суставе. Если холод от движения воздуха будет ощущаться снизу ладони, то это восходящая тяга, а если сверху, то это обратная тяга.
#19 |
В открытом кирпичном камине запах гари может быть не только из-за обратной тяги, но и из-за запахов из самой топки. Золу из топки нужно убирать на следующий день после топки. Она тоже дает запах.
Также может давать запах сажа, осевшая на кладке топки изнутри камина, но не выгоревшая при горении дров. |
Этот пользователь сказал Спасибо Строймастер за это полезное сообщение: | alligate (02.12.2011) |
#20 |
Текущее время: 14:03. Часовой пояс GMT +2.
