#1 |
Вы сказали Спасибо: 76
Поблагодарили 63 раз(а) в 37 сообщениях
Добрый день,уважаемые форумчане.Очень нужен ваш совет.
Пришло время санузла на мансарде.Перекрытие деревянное,санузел строго над санузлом первого этажа.Стены с/у №2 кирпичные.Хотим забетонировть пол,чтобы положить плитку.Как правильно это сделать,какой толщины должен быть бетон.Размеры с/у 2Х2м. |
#2 |
[quote=ITara;1299569]Добрый день,уважаемые форумчане.Очень нужен ваш совет.
Пришло время санузла на мансарде.Перекрытие деревянное,санузел строго над санузлом первого этажа.Стены с/у №2 кирпичные.Хотим забетонировть пол,чтобы положить плитку.Как правильно это сделать,какой толщины должен быть бетон.Размеры с/у 2Х2м.[/quote 6-7 см -это то что Вам нужно! Ну и сетку армирущую. По торцам уложите демпферную ленту. 2-3 дня стяжка должна выстояться, потом прогрунтовать ну и плиточка ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо Александр-1 за это полезное сообщение: | ITara (06.12.2011) |
#3 |
У меня тоже по проекту деревянное перекрытие
Вопрос -можно ли сделать монолит вместо дерева при перекрытии в ванной ? |
#4 |
Проясните про демпферную ленту.Для чего нужна и на что именно ее укладывать.
#6 | |
![]() Цитата:
Демпферная лента — компенсирует тепловое расширение бетонной стяжки. Демпферная лента представляет собой самоклеющуюся с одной стороны ленту, изготовленную из вспененного полиэтилена. C другой стороны лента имеет защитный фартук. Он служит для герметизации щелей между лентой и плитой из полистирола, а также для защиты ленты от агрессивного бетона. Толщина ленты 8 мм. Ширина 100 мм. Упакована в бухты по 25 м. Имеет низкий коэффициент теплопроводности и высокий коэффициент звукопоглощения. Это экономичный и долговечный материал с превосходными термо-, звуко- и влагоизоляционными свойствами. Часто используется для уплотнения стыков или герметизации зазоров и щелей. Обладает отличной устойчивостью против воздействия прямых солнечных лучей, влаги, высоких и низких температур. Используется в качестве одноразового расходного материала. После укладки не извлекается. Применяется в строительстве и в быту как уплотнитель или изолятор. Но основное предназначение демпферной ленты – работа в качестве теплового шва при устройстве теплых водяных полов. Бетонная стяжка теплого пола имеет коэффициент линейного расширения 0,5 мм/м. Поэтому при устройстве такого пола необходимо предупредить растрескивание бетонной стяжки в процессе ее высыхания и дальнейшей работы. В противном случае будет иметь место давление стяжки на стены. Что приведет либо к разрушению стяжки и элементов пола, либо к внутренним деформациям стен. В качестве компенсатора ставится демпферная лента. При площади пола до 10 м 2 она укладывается по периметру комнаты до заливки пола бетоном. При большей площади желательно предусмотреть дополнительные компенсационные швы. По высоте уложенная лента должна быть не ниже высоты бетонной стяжки. Выступающая часть срезается только после полной укладки напольного покрытия, а в случае кафельной плитки – после затирки швов. Кроме этого, демпферная лента обеспечивает тепловую изоляцию пола, ограничивая затраты тепла через боковые стены здания. |
#7 |
Эту ленту обязательно использовать? Нам залили черновой пол, сверху будет эл. теплый пол + плитка. Ленту не использовали...
#9 | |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 5,973
Поблагодарили 15,692 раз(а) в 7,873 сообщениях
![]() Цитата:
www.google.com.ua/search?q=ba...iw=888&bih=628 |
#10 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Просто несколько цифр. Допустим диапазон температур "теплой" стяжки +20С....+40С. Не думаю, что поднимается выше, так как +50С - это уже ожог кожи. С учетом коэффициента температурного расширения цементного камня при подогреве 1 метра стяжки от 20С до 40С он (этот метр стяжки) удлинится на 0,2 мм. То есть, с каждой стороны по 0,1 мм. Если у Вас комната 5000 мм х 5000 мм, то нагревшись на 20С размер стяжки станет 5001 мм х 5001 мм. То есть, стяжка станет ближе к каждой из стен на 0,5 мм. Возьмите линейку и посмотрите что такое полмиллиметра. ;) Дольше. После заливки стяжки она ВСЕГДА дает усадку. И в месте примыкания стяжки к стене образуется усадочная трещина. Величина усадки цеметного камня через месяц после заливки стяжки порядка 0,5 мм на 1 мп. Лет через 5 в сухих условиях стяжка еще скукожится на 1 мм на 1 мп. Получаем что при первоначальных габаритах стяжки 5000 х 5000 мм её размер в 4998 х 4998 мм. Значит величина естественной усадки стяжки (уменьшение размеров) превышает величину термического расширения стяжки (увеличение размеров). А это говорит о том, что компенсационная лента вроде как и нафиг не.....;) |
Этот пользователь сказал Спасибо Propeller за это полезное сообщение: | Полюс (12.12.2011) |
#11 |
Возник такой вопрос.На стены укладываем тавры. Что положить на тавры в качестве опалубки для бетонной стяжки:OSB,фанеру или еще что-то? Надо ли пропитывать чем-то эту подложку?
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +2.
