Снтехника Могу проконсультировать, и поработать.
Старый 24.02.2007, 18:21   #1
Олександр
По умолчанию Снтехника Могу проконсультировать, и поработать.
Всем привет, если у вас есть вопрсы по сантехнике, обращайтесь. Я правда в интернете редко бываю, но если вы хотите что-то сделать в ванной комнате, не спешите платить "специалисту".
Розберитесь, подумайте и у вас должно получится, но если не уверены лучше не беритесь или спросите у меня я вам подскажу.
А проще всего свяжитесь со мной и я вам сделаю! 8)
Олександр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2007, 19:26   #2
kunar
Вы сказали Спасибо: 60
Поблагодарили 56 раз(а) в 27 сообщениях
А Вы напишите примерно расценки и Ваше виденье современной системы отопления и водоснабжения в данное время суток,и люди потянуться
kunar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2007, 19:34   #3
Игорь Long
Аватар для Игорь Long
Вы сказали Спасибо: 758
Поблагодарили 2,194 раз(а) в 540 сообщениях
Валера, еще раз повторяем-с "АККУРАТНО, СПАМ-С" 8) Не торопись с "чукчами" чирикать, "сделай паузу- скушай твикс" :wink:
Игорь Long вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2007, 21:16   #4
Олександр
Сообщение от kunar
Предпочитаю металопластик под прес.
Особенно "Pexal" - Италия, он дорогой, но надежный.
Можно китайский, но на давление выше 6-ти атмосфер не рекомендую, а "Valtex" - китай не больше 3-х.
На счет отопления, можно железо оцинковку в стену спрятать (если дешевле надо).
По поводу цены отдельный ответ каждому клиенту на месте, это зависит от многих факторов.
Тел. 8 096 353-38-85 с ув., Александр
Старый 24.02.2007, 21:20   #5
kunar
Видишь -он живой оказался и разбирается, верить надо людям
Старый 26.02.2007, 15:19   #6
Jarik
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,629 раз(а) в 1,552 сообщениях
Сообщение от Олександр
Вы ничего не перепутали? Valtex или Valtec? Или это разные марки?
Старый 27.02.2007, 11:00   #7
Vladislav
Аватар для Vladislav
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 114 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для Vladislav с помощью ICQ Отправить сообщение для Vladislav с помощью AIM
оцинковку в стены??это да!А что со стыками делать?
Недавно себе делал отопление.После многих консультаций в реале и сети остановил свой выбор на меди(или как вариант полиэтиленовая труба и фитинг РЕХАУ - это если трубы много).
Металлопластик тоже не советую...не то это
Vladislav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2007, 09:27   #8
Vladislav
Если планируешь "водяной теплый пол",то выгоднее ставить РЕХАУ(так как много трубы)
Для водопровода себе использовал и вам рекомендую полипропиленовые трубы(у меня чешский ЭКОПЛАСТИК).Трубу,фитинги и паяльник(в аренду) брал на "Юности".
Монтаж очень простой и быстрый,результат радует уже 2 года.Плюс к этому очень простой апгрейт системы при необходимости(я дополнительно устанавливал систему очитки).
Старый 03.03.2007, 23:36   #9
Олександр
Сообщение от Jarik
Может быть Valtec я его очень редко ставлю, может ошибся если ето важно то я ннапишу в следуйщий раз!
Старый 03.03.2007, 23:45   #10
Олександр
Сообщение от Vladislav
По поводу стыков нарезается резба и скручивается или сварка.
Медь ето супер но на мою точку зрения и прощьоты будет дороже и матерял и робота.
Старый 04.03.2007, 15:22   #11
Jarik
Сообщение от Jarik
Вообщем то да, важно. Valtec - чисто итальянская арматура хорошего качества. www.valtec.ru/index.php?optio...=15&Itemid=200
Старый 04.03.2007, 17:02   #12
Сергей Лазарев
Аватар для Сергей Лазарев
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
За резьбы в стене есть хорошая профилактическая мера: отрывание рук сантехнику по самые помидоры. Такая работа стоит недорого, одна рука идёт за одну точку, точка стоит 50 долларов.
Если сложность высока - снимание куртки или какое усложнение - цена выростет до 80 долларов.
а оцинковку варить не найдёте дурака, цинком дышать сварщики категорически не хотят. проблемку бы решил отвод газов каким то шлангом или защита органов дыхания - но это уже хлопотно чересчур.
так что забудьте про оцинковку в стене.
Сергей Лазарев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2007, 22:37   #13
Олександр
Сообщение от Jarik
Сообщение от Jarik
Итальянская, только сделана из силумина и в Китае.
Розламайте фитинг и увидите!
Старый 04.03.2007, 22:50   #14
Олександр
Сообщение от Сергей Лазарев
На счёт сварки, это не проблема, есть проф. со стажем и знает все меры предосторожности.
А по поводу стыков под скрутку, так с них и капли не просочится, быстрее труба згниёт. паковочной ниткой паковать надо, а не паклей или фом лентой и еще уметь паковать тоже надо. Ето нормально!!!
Старый 05.03.2007, 12:13   #15
Vladislav
Вот со всем согласен.
Тем более водопровод-отопление - разовые вложения(при грамотном подходе при выборе материалов и монтажников ).Сделай нормально раз и пользуйся без проблем и хлопот.
Старый 05.03.2007, 13:10   #16
Jarik
Сообщение от Jarik
Сообщение от Jarik
Разламывал, смотрел. Все с вами понятно, вопросов больше не имею.
Старый 05.03.2007, 15:05   #17
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Поблагодарили 45 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от Jarik
Ярик, знаете ли Вы, что самая популярная в Китае фирма - Danfoss например? И что любая китайская фабрика напишет на своей трубе любое название? Хоть Ваше имя? А нам такое неоднократно предлагали (с гордостью!), мы потом пересылали такие предложения в бельгийскую фирму
Так что, для того чтобы быть увереным в качестве и месте изготовления, надо брать в известных фирмах и желательно с копией сертификата происхождения
Pe_Na вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2007, 09:09   #18
Jarik
Сообщение от Pe_Na
Сообщение от Jarik
Во-первых, все сертификаты выложены на том сайте, на который я давал ссылку. Во-вторых, Valtec продает в Киеве единственная фирма - та самая, что и в России Веста Трейдинг (у меня есть их каталог и именно на их сайт я давал ссылку), в-третьих, я знаю, какого цвета силумин и какого цвета латунь, и я действительно разламывал (в прямом смысле) их арматуру: один раз, когда сращивал коллекторы, перестарался с усилием и разводным ключом слизал немного грань: под никилировкой металл был желтого цвета, второй раз также по своей вине скрошил часть резьбы на фитинге (фитинг все равно успешно затянулся): тот же желтый металл, именуемый латунью.
Старый 06.03.2007, 10:04   #19
Pe_Na
Аватар для Pe_Na
Ярик, я ничуть не спорю с тем, что это хорошая фирма. Но если Вы приедете на наш Малиновсикй или Староконный, там Вы увидите столько известных, хороших фирм, что сами удивитесь! По цене в 1,5-2 раза меньшей и без всяких сертификатов. К чему это я? К тому, что назаниееще не гарантирует качество. Поэтому кто угодно может сказать "да барахло это, китай" и вполне вероятно будет прав.
Старый 06.03.2007, 10:59   #20
Jarik
Сообщение от Pe_Na
Вот с этим я категорически не согласен. Если человек купил подделку то он и должен признать, что да, купил поделку, а не говорить, что Valtec (варианты: Рехау, Данфосс. ... ) - китайское дерьмо. Тем более, что товарисч из Киева и для спеца (если это настоящий спец, а не жулик, разводящий клиента на деньги и скупающийся за клиентские деньги на базаре) купить нормальный товар, а не подделку не проблема
Похожие темы
деревянные окна и двери. Могу проконсультировать. Не реклама som Ищу материалы ( старый раздел) 32 10.09.2009 22:32
Могу отчитаться об установке сигнализации с сигналом на GSM Ed34 "Умный дом", Сигнализация, Видеонаблюдение, ТВ, И-Нет 22 02.06.2009 23:44
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +2.
