Важная информация
Партнер раздела: Ромотоп
Вторичный воздух в топке...
Старый 10.12.2011, 19:06   #1
BobSol
Вы сказали Спасибо: 2
Smile Вторичный воздух в топке...
Не так давно на форуме Печных дел мастера" встретил сообщение, что ВВ стремится вниз из отверстий в футеровке... Сначала принял его за аксиому... Но поразмыслив думаю что это не так... Просматривая фото топок с отверстиями ВВ я вижу чистые отвестия, но не вижу чистого пятна под этим отверстием, что подтвердило бы такой слив ВВ из них.
Первые запуски моей ОВИК20 показали, что пламя закручивается, отклоняется к дверке, проходит плиту по диагонали и уходит в хайло сзади топки.
Поэтому появилось желание принудительно закрутить огонь в топке, но с помощью отверстий ВВ. Скажем в моей топке можно было бы расположить их так, чтобы от низа СШ по левой стенке они поднимались до середины топочной дверки, а по правой от середины дверки шли почти до плиты у хайла. Таким образом само пламя бы закручивалось по кругу в топке. А это и на дожиг летучих может сказаться.
На рисунке топка без СШ, хайло сзади справа, но и здесь такое возможно.
BobSol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2011, 19:24   #2
gazon
Аватар для gazon
Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 338 раз(а) в 227 сообщениях
А не проще будет сделать отверстия под углом? Под 45гр например по одной стороне и в противоположную по другой. Как то раз сделал так. Красиво пламя смотрится. Фото правда нет. Давно это было и не про дожиг думалось.
gazon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2011, 20:27   #3
Misha_k
Вы сказали Спасибо: 311
Поблагодарили 1,565 раз(а) в 722 сообщениях
Отправить сообщение для Misha_k с помощью AIM
Ага, прямо вот так вот))www.youtube.com/watch?v=R3KZDl7E2AQ
Что бы что то догорело, на сколько я знаю, нужно разогреть воздух до 700-800гр. Обычно его пропускают между расскаленными двойными стенками(из металла) Или вы через шамот считаете этого можно добиться?:D
Misha_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2011, 20:43   #4
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 525 раз(а) в 327 сообщениях
Отправить сообщение для ОИК-4 с помощью AIM
Сообщение от Misha_k Посмотреть сообщение
Можно подумать,что у вас воздух разогревается до температуры в 700-800 градусов. Чем вы топите? Вы читайте,что пишите.
ОИК-4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2011, 07:59   #5
Stanitskii
Аватар для Stanitskii
Вы сказали Спасибо: 364
Поблагодарили 506 раз(а) в 284 сообщениях
я думаю что даже при полном разогреве,для закручивания пламени в топке понадобиться принудительный подсос воздуха,а это уменьшение КПД.Даже если эти отверстия дадут круг пламени,то это лишь края,основной поток все равно пойдет прямолинейно,и ещё мыслишка,факт ,что запирание потока однозначно будет,но как долго?(разрушение краев,загрязнение и т,д)
Stanitskii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2011, 10:15   #6
salix
Аватар для salix
Вы сказали Спасибо: 110
Поблагодарили 424 раз(а) в 310 сообщениях
Сообщение от BobSol Посмотреть сообщение
Во первых не видно пода топки.
Во вторых насколько я понимаю суть, неважно куда пойдет ВВ вверх или вниз, важно чтобы он хорошо перемешивался с дымовыми газами в верхней зоне топливника
salix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2011, 12:50   #7
BobSol
Smile
Отверстия под углом - а как они располагались? Мне интересно... Хотя я тоже предполагаю, что направление подачи ВВ с помощью наклона подающего отверстия - может быть осуществлено. Спасибо за практику, но если покажете как вы сделали - это может кому то поможет.
Никто не думает, что ВВ разогреются до температуры топки... Но и рисунок (как я и отмечал в первом посте) показывают, что ВВ не холодный и не стекает по стенке. А куда он идет? Давайте подумаем...
Я то думаю, что такая схема подачи ВВ закрутит огонь (почти невесомое создание в топке) и увлечет поток пламени за подающимся воздухом, чем удлиннит его нахождение в топке, чуть увеличит время соприкосновения ВВ и со всеми вытекающими отсюда выводами...
В той модели, что я показал - вход ВВ спереди за кирпичи основания топки. Я решил, что здесь им место. И золой не засыплет, и всегда воздуха хватит... Сори...
Модель в этом форуме не могу пока показать....разместить... Может я чего то не понял... Помогайте.
Как раз суть вопроса - важно или нет направление подачи воздуха ВВ в топку. Я склоняюсь к тому, что важно...
Старый 11.12.2011, 13:27   #8
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Чего помогать,идея то, фантомная.
Старый 11.12.2011, 13:52   #9
gazon
Аватар для gazon
Попробую обрисовать словами. Отверстия располагались на втором ряду. По верху кирпича второго ряда были сделаны пропилы под углом, размер выходного отверстия примерно 15х15мм с расширением к внешней стороне топки. Всего отверстий было 6шт, по три на каждую сторону. Подвод воздуха к ним независимый, с регулировкой на входе. Использовался способ "верхнего горения"(тогда я и не знал о таком понятии). Розжиг стандартный - с подачей воздуха через поддувало, а дальше этот приток практически перекрывался и основная подача воздуха шла через отверстия.
Старый 12.12.2011, 08:34   #10
BobSol
Smile
Сообщение от ОИК-4 Посмотреть сообщение
Да я про размещение модели...
А идея может быть и действительно призрачная...
Старый 13.12.2011, 20:02   #11
Алехандро
Аватар для Алехандро
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Алехандро с помощью AIM
Этот "слив", подтверждается еле заметными тёмными следами(как бы подтёки), из отверстий вниз, когда сажа со стенок выгорает(была фотография с этими "подтёками"), или наоборот светлыми следами, когда на стенках копоть. А визуально, во время активного горения, из этих отверстий бьют горизонтальные факелы, когда пламя достаточно высокое. Вы же должны были это заметить в топливнике своей печи.
В моей старой печи, были такие же следы, под сквозными трещинами(и факелы из них) в стенке топливника, выходящей наружу, эти трещины "работали" как подача вторички.
А закручивание, я считаю больше вредно, чем полезно.
Последний раз редактировалось Алехандро; 13.12.2011 в 21:07.
Алехандро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2011, 09:32   #12
BobSol
Smile
Вот как раз следов на стенках мало... Каемочка чистая вокруг отверстия ВВ у меня есть и все. И вы подтверждаете не слив, а горизонтальный факел. У меня дверка низковато сделана, я не вижу факелов...
Мысли такие - пламя не просто невесомо, а оно гораздо легче всего, что есть в топке... И если подпитывать его кислородом по нами выбранному пути - то мы сформируем устойчивый путь потока пламени. Чем дольше поток находится в топке - тем лучше дожиг. А закручивание полезно и в топке и в колпаках. Как мне думается...;)
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +2.
