#1 |
Вы сказали Спасибо: 8
Потратив десяток вечеров на изучение темы, понимаю, что без специалистов не могу обойтись. Помогите выбрать (и смонтировать) котел, коллектор и прочее.
Исходные данные: дом 170 м.кв, мансардный этаж радиаторы (установлены), первый этаж ТП на 5 контуров (заливка весной). Котел газовый турбо навесной и желательно со встроенным бойлером. Два санузла. Проживать будут 3 человека. Электромощности на дом мизер (3 фазы по 3 кВт) Хочется оптимально бюджетное решение. |
#2 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 10,986
Поблагодарили 21,447 раз(а) в 8,372 сообщениях
Ветка размещена не в том разделе.
Раздел ТЕНДЕРЫ. Ищем поставщиков услуг и товаров. Критерий оптимальности не могли бы озвучить? |
#3 |
Я ищу решение. В разделе ТЕНДЕРЫ этого нет.
Оптимальность значит, что бренды мне не важны. А важна умеренная стоимость и работоспособность системы. |
#4 |
Консультант форума
Вы только не обижайтесь, но у каждого человека своё понимание умеренной стоимости.... И большинство подрядчиков (я в том числе) сталкивались совершенно с идиотскими, на первый взгляд, её проявлениями..
Например, котельная сделана на брендовых, дорогих комплектующих, а вся внутридомовая разводка - на крайне некачественном материале труб... или на китайских подделках. Есть и другие случаи - на случай ядерной войны делаем ЕЦ (естественную циркуляцию)... но медью. |
#5 |
Консультант форума
Советую внимательно ознакомиться с темой "Теплопотери, система отопления, тёплый пол, и не только" - многие вопросы отпадут и, возможно, сформируется определённое виденье.
Лично я рекомендую трубопроводы из Pex-a трубы на натяжной гильзе или металлические (пресс, пайка). Котлы - газовые лучшие Будерус (имхо). |
#6 |
Этап просчета теплопотерь, выбора радиаторов, труб ТП, схемы укладки уже пройден. Если я в чем то и не прав оказался, то на то были причины. И со всем этим как-то надо взлетать. Я нахожусь не на этапе полета мысли (два года с эти летаю), пора покупать и монтировать то чего не хватает в системе отопления.
Мои расчетные теплопотери (при -22) около 18 кВт (без ГВС). Котел надо бы на 24-28кВт. Радиаторы установлены (5 шт, система однотрубная). Схема разводки труб ТП уже рабочий проект, труба на все 5 контуров уже куплена (труба 16, Pex-b/Al). Остановившись на котлах с встроенным бойлером, значительно сократил выбор. Вариантов не много и цены порядка 1000 евро. Дороговато, но какая-то ясность уже есть. Покупать котел, а потом привязывать остальное мое хозяйство кажется не правильно. Каждый из оставшихся 5 вариантов котлов отличен и мне возможно подойдет не самый дешевый (например два встроенных циркуляционных насоса позволят избежать покупки доп насосав моей системе или др.). Хочу купить все сразу (котел, обвязку, коллекторный узел...), имея законченное решение системы отопления и, как следствие, иметь уже специалиста по монтажу. |
Этот пользователь сказал Спасибо TaranIg за это полезное сообщение: | Korni (12.12.2011) |
#7 | |
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,191 раз(а) в 1,698 сообщениях
![]() Цитата:
но само техническое решение-херня. |
#8 | |
![]() Цитата:
Длина контуров в схеме в первом посту. Максимальный 78 метров. |
#9 |
Консультант форума
А как посчитана однотрубка?
#10 |
Этот пользователь сказал Спасибо Interso за это полезное сообщение: | TaranIg (12.12.2011) |
#11 |
А никак не посчитана. Паял с товарищем-строителем. При моих пожеланиях просто и недорого, он предложил это и сказал что работать будет. Длина радиаторов соответствует свободным от мебели и окон (от пола до потолка) кусочкам стен. Тут уже жена-дизайнер наложила свои ограничения.
Хотя длину радиаторов и выбирал по теплоотдаче, но подозреваю, что на втором этаже в морозы жарко не будет. Если так и будет и повышение температуры в радиаторах не спасет, может придется поменять радиаторы 22 на 33 (дабы стены не долбать). А однотрубка следующая - 25-я труба поднимается на второй этаж и по периметру окольцовывает весь этаж, в местах крепления батарей тройники и отводы 20-й трубы. Т.е. вода будет циркулировать в системе всегда независимо перекрываю ли радиатор в отдельной комнате. |
#12 |
Консультант форума
#13 |
#14 | |
![]() Цитата:
#15 |
Ой, придется. Если все плохо будет, сделаю из параллельного подключения радиаторов последовательное или первые три оставить как есть, а крайние две комнаты принудительно через батарею.
#16 |
#17 | |
![]() Цитата:
#18 |
Консультант форума
Я сейчас Thermix'ы ставлю, в основном:
#19 | |
![]() Цитата:
Возможности ставить радиаторы длиннее или два на комнату не было. По паспорту радиатор 1000 мм может выдать около 2 кВт. У меня суммарная длина 4,8 м, т.е. 9 кВт как бы должен получить. А расчетные теплопотери второго этажа 10 кВт |
#20 |
Ну если вы смотрели в режиме 90/70 то должен выдать радиатор, но ваш котёл и сама система подключения этого невыдадут.
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +2.
