#1 |
Покрыл сосновый пол Сенежем Аквадекором. Подскажите каким теперь лаком лучше лаковать? Я так понимаю на водной основе? есть какие-то бюджетные?
#2 |
Остановился на лаке - паркетный на водной основе AQUA PARQUET от фирмы Kompozit. Подскажите - кто-то пользовался? как качество? на Сенеж аквадекор можно наносить?
#3 |
#4 |
#5 |
СЕНЕЖ АКВАДЕКОР
современный тонирующий антисептик с УФ фильтром на акрилатной основе для долговременной защиты и отделки древесины Назначение Антисептик СЕНЕЖ АКВАДЕКОР предназначен для долговременной защиты древесины от атмосферных осадков, плесневых, деревоокрашивающих и дереворазрушающих грибов, водорослей и насекомых-древоточцев, а также декоративной отделки под ценные породы. Впервые среди отечественных антисептиков СЕНЕЖ АКВАДЕКОР содержит активный УФ фильтр, поглощающий солнечное УФ излучение и предотвращающий выгорание древесины. Область применения Антисептик СЕНЕЖ АКВАДЕКОР применяют для наружных и внутренних работ для обработки новых и ранее обработанных антисептиком стен, обшивок, перегородок, фронтонов, оград, дверей, рам, скамей, садовой мебели, фанеры, ДСП и ДВП, а также других пиленых, строганных и бревенчатых деревянных поверхностей. При обработке антисептиком СЕНЕЖ АКВАДЕКОР полов, перил, террас рекомендуется дополнительное финишное покрытие устойчивым к истиранию лаком на водной основе. Ключевые преимущества · Специальная разработка для российских природно-климатических условий · Предохраняет древесину от ультрафиолетовых лучей UV-Aи UV-B · Отталкивает воду, препятствует оседанию и накоплению пыли, грязи · Превосходная стойкость к длительному воздействию воды, осадков · Современная популярная гамма из 16 стойких декоративных оттенков · Долгосрочное сохранение цветового оттенка обработанной древесины · Не образует потеков при нанесении, обладает удобной тиксотропией · Подчеркивает, декорирует и сохраняет текстуру древесины · Экологически полноценный продукт без растворителей и запаха · Не имеет ограничений по нанесению на влажную древесину · Пожаро-, взрыво- безопасный материал Способ применения Антисептик СЕНЕЖ АКВАДЕКОР наносят на очищенную от грязи, пыли и других покрытий поверхность древесины кистью, валиком, распылителем в 1-2 (для влажных или солнечных условий – в 3) слоя с промежуточной сушкой 45-60 минут в сухую облачную погоду при температуре воздуха не ниже +50С. Интенсивность цвета и защитные свойства зависят от числа слоев. Особо тщательно обрабатывать торцы. Не требует разбавления. Не смешивать с другими составами. Перед применением – перемешать. Время высыхания на воздушно сухой древесине – 1 час (от пыли). Окончательный цвет образуется только после полного высыхания! Расход Расход для однослойного нанесения – 60-100 г/м2 (10-15 м2/кг), средний расход для двухслойного нанесения – 150 г/м2 (7 м2/кг). Расход зависит от древесины. Тип средства Готовый к применению водоразбавляемый защитный состав на акрилатной основе. Метод воздействия Антисептик СЕНЕЖ АКВАДЕКОР впитывается в древесину и образует на ее поверхности прозрачное атмосферостойкое воздухопроницаемое грязе- и водо- отталкивающее полимерное покрытие, предохраняющее древесину от биопоражения, выгорания под действием солнечных УФ лучей, воздействия атмосферных осадков. Меры безопасности При нанесении антисептика СЕНЕЖ АКВАДЕКОР исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот – промыть водой. Класс опасности – IV(«малоопасно») по ГОСТ 12.1.007. Разрешено к применению Минздравом РФ. Пожаро-, взрыво- безопасно. Утилизировать как бытовые отходы. |
#6 | |
![]() Цитата:
#7 |
Вы сказали Спасибо: 2,445
Поблагодарили 3,966 раз(а) в 1,417 сообщениях
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +2.
