#1 |
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Добрый день,
У меня на участке лесовидный суглинок толщиной 8 метром (склон), планируются буронабивные сваи. Прошу поделится имеющимся опытом по этому поводу: - основные технологические нюансы; - оборудование, которым должен рассполагать подрядчик; - на что обращать внимание в процесе исполнения работ. Заранее благодарен. |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 1,621
Поблагодарили 4,030 раз(а) в 1,214 сообщениях
1. Наличие проектной рабочей документации на фундаменты, выполненной (надеюсь) на основании расчёта несущей способности (прочности) склона проектной организацией или частным конструктором с наличием лицензии, печатей, подписей и т.д.
Если этого пункта нет - все остальные нет смысла озвучивать и осмысливать... можно "в халепу встрять"... ![]() |
#3 |
Спасибо за ответ. Безусловно, у меня есть проект дома, включая свайное основание.
Здесь я хотел бы узнать практичный опыт других форумчан по обустройсту буронабивных сваи. |
#4 |
В продолжение предыдущего сообщения уточняю параметры своего свайного поля:
ф сваи - 320 мм, количество: 21 шт. длиной 11 м, 11 шт. длиной 10 м. Прошу поделится Вашим опытом сооружения подобных свайных оснований: - технологические ньюансы; - оборудование, которое должен иметь подрядчик; - на что обращать внимание при исполнении работ. Заранее благодарен. |
#5 |
Шановні форумчани,
Ще раз прошу всіх, хто має практичний досвід влаштування буронабивних паль для Ваших будинків відгукнутися на це повідомлення. Ця інформація буде корисною багатьом з нас. З повагою, Володимир. |
#6 | |
![]() Цитата:
сразу вам скажу это космос как дорого Вам обойдется!!!!! я помню видел расценки на одном из форумов 8000 одна свая НО! чтоб подвести и установить технику нужно будет проделать еще такой объем работ!!! что ого ГО |
#7 |
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 2,904 сообщениях
Нарушение: Бан
Есть такой опыт, забурка вручную, но глубина - 6 м, диаметр 30 см, армирование - арматура "период" 5 шт х 16мм вертикалка+ спираль 6мм катанка - обвязка - стяжки пластиковые (СПАСИБО КОРНИ за подсказку!!!!) - далее бетон "на разлив" от Ковальской, через ведро без донышка - супер удобно, все признали + вибратор электрический.
19 свай - первый день и +25 свай - через неделю. |
#8 | |
Вы сказали Спасибо: 1,153
Поблагодарили 386 раз(а) в 169 сообщениях
![]() Цитата:
#9 | |
![]() Цитата:
19 свай пробурили и залили за 1 день? даже на 6 метров) вот это производительность! Фото в студию этапа ручной забурки* даже страшно представить насколько это возможно!! |
Этот пользователь сказал Спасибо олегус1 за это полезное сообщение: | Валерий Тригуб (24.12.2011) |
#10 |
![]() (ссылка устарела) но там далековато до диаметра300+ вот интересный вариант но там тоже диаметра такого не осилить!!!! www.cdminfo.ru/foto-spetstehn...ustanovki.html вот этот вариант подойдет если организуете подъезд глубина бурения до 10 метров примерно (ссылка устарела) www.sata2005.ru/arenda-burovoy-sochi.php |
Этот пользователь сказал Спасибо олегус1 за это полезное сообщение: | tarakashka (24.12.2011) |
#11 |
Огромное спасибо за информацию. Если я правильно понимаю, то в моем случае основная задача - это организовать механизированное бурение скважин на необходимую глубину.
#12 |
Нарушение: Бан
Бур делал сам - идею спёр на сайте "самодельщиков" - есть там такая конструкция из диска циркулярки...чуток доработал, там есть подсказки и добавил привод от растворомешалки ручной (Латвия 1300 Вт) - работать надо вдвоем, а то этот привод пару раз меня "намотал" на себя, прежде чем "трещотка" сработала.
После прохода 2 метров основное время тратилось на подъём-опускание инструмента в глубину - бурит быстро, а доставать тяжело, потому как грунт - снизу, на диске, а сверху- привод - тоже не 200 гр весит... Да и производительность неслабая -два-три оборота - полтора-два ведра грунта... |
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение: |
#13 | |
![]() Цитата:
ну и более всего волнует как при таком фундаменте потом устраивать цоколь и пол... и тип на плывуны можно нарваться на такой глубине... |
#14 |
Уважаемые коллеги,
Возможно, еще у кого то есть опыт устройства буронабивных свай? Очень нужен Ваш опыт и советы. Заранее благодарен. |
#16 |
Шановні колеги,
Щиро вдячний Вам за поради. Тепер можу поділитися і своїм досвідом. Для виконання вищезазначених робіт залучив, на основі тендерного відбуру, ПП Геобурсервіс (форумчанин GBS: відгуки про нього тут, (ссылка устарела)). Роботи виконані на відмінному рівні. Як керівник ПП, как і його команда виявили високий рівень фаховості, цілеспрямованість, відповідальність та вміння знаходити рішення за будь-яких умов. Важливі моменти, які треба мати на увазі: - наявність геології і проекту поля суттєво полекшує пошук підрядника і погодження кошторису; - професійний виніс центрів паль в натуру є передумовою якісного палевого поля; - контроль глибини кожної палі; - бетонування паль одразу ж після буріння. З повагою, Володимир |
#17 |
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 711 раз(а) в 553 сообщениях
Сколько денежных знаков потратили?
#18 |
#19 |
На Ваші побажання прикріплюю кілька фото. Справді, Вадим не знає перешкод.
Рекомендую співпрацю з цим підприємством. Щодо цін, то вони цілком прийнятні. З повагою, Володимир |
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +2.
