#1 |
Вы сказали Спасибо: 18,287
Поблагодарили 9,541 раз(а) в 3,404 сообщениях
Приветствую всех!
У нас пару дней очень сильный западный ветер (не знаю какая скорость на самом деле, но по прогнозам погоды 7...10м/с с порывами до 20м/с). Сегодня обнаружил маленькую лужицу на подоконнике на одном окне с западной стороны (точнее на нижней доске оконного проема, ибо подоконника еще нет). Теперь никак не могу понять как она туда попала. По всему текло из окна - наиболее вероятно из-под уплотнителя открывающейся створки. Открыл створку посмотрел - внутри есть следы воды, но ведь это не проблема - она должна просто стечь в предназначенные для этого отверстия? По ощущениям даже при таком сильном ветре движения воздуха (т.е. и щелей) нигде нет. Да, профиль КВЕ Select, фурнитура AutoPilot. Вобщем вопрос - может ли вода под действием очень сильного ветра как-то просочиться через уплотнитель створки? |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 3,516
Поблагодарили 1,197 раз(а) в 425 сообщениях
Похоже, что или засорились сливные отверстия строительным мусором (достаточно будет их прочистить спицей), или эти самые отверстия недосверлены (потребуется вызвать мастера на досверливание), или просверлены не по нужным камерам рамы (вероятность мала, но это худший случай, т.к. потребуется вызвать фирму для переделки рамы), или установлены не в уровне (вероятность мала, но если этот факт имеет место, то придется вызвать мастера для переустановки окна).
#3 |
Спасибо за ответ!
Окна установлены точно по уровню, да и сложно в каркаснике с идеально ровными проемами установить окно криво. А можно как-то проверить правильно ли сделаны сливные отверстия (я так понимаю если налить водички на раму она должна вытечь через них наружу)? |
#4 |
Совершенно верно.;) Но на вопрос - "правильно ли сделаны" ответит ну оооочень большое количество воды. А вот на вопрос - "не забиты/недосверлены ли они?" - небольшой стаканчик воды.
Этот пользователь сказал Спасибо Доброе_утро за это полезное сообщение: | sov1178 (29.12.2011) |
#5 |
Во-первых, налейте водички. Во-вторых, количество и расположение сливных отверстий определяются так:
- внутри 5-7 см от края с каждой стороны, расстояние между отверстиями не более 60 см. - снаружи число отверстий должно соответствовать числу внутренних и быть расположены со смещением относительно внутренних. Форма отверстий - либо шлицы примерно 5х30 мм, либо два/три отверстия диаметром 8мм. На всякий случай проверьте прижим створки. Народный метод - в месте, наиболее удаленном от точки прижима (ответки, петли, ножниц) вставьте лист обычной офисной бумаги и закройте створку. Если лист вынимается без усилия, то нужна регулировка прижима. Если со значительным усилием - все ок. |
Этот пользователь сказал Спасибо lndigo за это полезное сообщение: | sov1178 (29.12.2011) |
#6 |
Спасибо всем за советы! Проверять буду наверное уже после праздников...
Всех с наступающим Новым годом! ![]() |
#7 |
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 790 раз(а) в 414 сообщениях
А не остатки ли это конденсата, стекавшего по стеклу?
#8 |
Такой вариант был, но тогда возникает два вопроса:
1. Почему на других окнах нет воды? 2. Это окно самое близкое к двери (но самой двери пока нет - проем забит досками), поэтому там лучше всего вентилируется все. По идее вероятность возникновения конденсата на этом окне меньше, чем на других... |
#9 |
Приветствую всех!
Сегодня случайно обнаружил причину проблемы. В двух окнах вылезло такое безобразие - прижимной ролик (который двигается) фактически не достает до зацепа на раме ![]() Теперь вопрос - устраняется ли такое регулировкой (может можно регулировкой сдвинуть створку в направлении зацепа?)? Или это тянет на большую проблему/брак? Последний раз редактировалось sov1178; 21.07.2012 в 21:06. Причина: уточнения... |
#11 |
посмотрите еще на уплотнительные резинки
бывает что когда загоняют резинку в паз, стык ошибочно делают не сверху а внизу окна со временем стык может даже разойтись на 5-10 мм. и при забивном дожде вода наливается через например стеклопакет (вернее под ним) открывной створки (где нет куда деватся конденсату - ведь там нет для него отверстий) Я уже два раза такое видел Резинку перезарядил правильно - и все ОК |
Этот пользователь сказал Спасибо HumanKM за это полезное сообщение: | sov1178 (26.07.2012) |
#12 |
Спасибо всем за ответы!
Подрегулировал позавчера - вроде пока нормально работает ![]() |
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +2.
