#1 |
Вы сказали Спасибо: 2
вопрос такой:
у меня дача 6х7 |*******|*******| | | | | 11м2 | 11м2 | | | | | | | | /\ | |***/*** **\****| | \ / | |9,5м2****** | **************** хочу обогревать первый этаж (второй буду закрывать), конвекторы в комнатах (по 11 м2) стоят, но не совсем нравится..., думал поставить печку аля-булерьян или чудо-печку, или подобное..., но в коридоре оббитая двп лестница под стенкой, и проем между ней и окном с подоконником - меньше метра -будет нагревать и неудобно выводить дымоход (сквозной уже не получится) на улицу, а там окно второго этажа смещено ..., так вот - будет ли целесообразнейудобней/экономней/разумней/... в части корридора по центру между входами в комнаты (на схеме типа ромбик) на полу залить теплые полы, метра 3-4? греть будут? будет тепло охватывать комнаты? потолок гипсокартон, 2,30- 2,40... на схеме может не совсем все видно - 2 комнаты рядом по 11 м2, вход в комнаты - общий/треугольный, из общего корридора 9,5 м2 |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 70
Поблагодарили 359 раз(а) в 309 сообщениях
#3 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,931
Поблагодарили 16,633 раз(а) в 6,257 сообщениях
#4 |
Вы сказали Спасибо: 1
Честно говоря, мало что понятно по такому чертежу. Хотя бы нарисованный от руки и отсканированный был бы, было бы понятней.
#5 |
изеняюсь за непонятность, вот картинка:
в комнатах уже лежит линолеум, в принципе можно приподнять и подложить маты ТП под него (рассматриваю пока пленочные маты, которые можно не заливать стяжкой/клеем, а использовать по ламинатом, линолеумом, ковром). красным обвел предварительно готовую/пустую площадь для установки ТП. Будет ли это альтернативой конвекторам? площадь первого этажа ~ 30 м2, второй хочу на зиму закрывать (ролеты/ставни)... Не пойму, подскажите соотношение мощности и метража Теплых полов? "Можно будет покрывать порядка 400Вт. " - что это значит, что мощность 400ВТ нужна или только будет? это мощность в час, правильно? спасибо |
#6 |
Я говорил о 4 м2 теплого водяного пола, который способен покрывать около 400 Вт теплопотерь. Не знаю сколько могут обеспечить 4 м2 теплых электрополов. Но уверен, что этого не хватит на покрытие теплопотерь всего первого этажа.
#7 | |
![]() Цитата:
То есть, возможно коридорчик отопить и получиться, но в комнатах однозначно должны быть установлены свои приборы отопления. Теплый пол коридора никак их не обогреет. Мощность не может быть "в час", "в минуту" и т.д. Мощность измеряется в Вт, что соответствует Дж/с. |
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +2.
