#1 |
всем привет в начале лета купил участок с домом 6*8м в котором сейчас и живем с семьей, с начала хотели поднять этот дом и подлить фундамент, но в последствии выяснилось, что предыдущие хозяева просто тупо залили нижние венцы дома в бетон и преподнесли как будто фундамент меняли, с ними разобрались. суть не в этом.
С родней пришли к следующему выводу что оправданней построить новый дом , на участке хватает места для строительства еще одного дома, у соседей вокруг участки отсыпаны на 0,8-1м. выше нашего и походу вся дождевая вода и от таяния снега стекает сначала к нам,а потом в канаву.С одной стороны участков есть водоотводная канава, летом экскаватором прочистил, но всеравно уровень УГВ высокий, экскаватором на участке выкопали яму 2*2*2м, через 3 часа яма была полной воды до верха не хватало 0,5-0,7м. Яму оставил на все лето для контроля уровня повышения и спада воды. В течении лета вода во время затяжных дождей( 2-4 дня), поднималась до 0,3м, до поверхности, а в засушливую погоду опускалась до 1,2-1,4м до поверхности. Почва следующая. 0,5м плодородный глина с суглинком колеблется от 2,5 до 4м. ниже 2,5-4м речной гравий с песком.(старое русло реки было). Почву водит(сужу по нынешнем трещинам на новых обоях в старом доме). Поспрашивал у соседей кто рядом недавно строился, все делали по разному фундамент, кто выкапывал(глину) котлован до гравия, потом засыпал гравием, оставлял на пару лет делал ленточный мелкозаглубленный фундамент+ во внутрь рельсы. Другие ставили на сваи от 2,5 до 4м в глубь у кого как. некоторые (сам видел) заливают монолитные плиты. Поговорив с соседями только засомневался каждый говорит следующее (никого не слушай делай как я) нуждаюсь в совете какой фундамент подойдет для дома 8*10м в два этажа, ориентировочно 1-этаж из кирпича думаю делать толщина стенки по середине с утеплителем 60 см, 2-этаж из бруса 16*16. полная высота дома 8,7-9м. живу в на юге Западной Сибири глубина промерзания по разным документам от1,8 до 2,2м. Зарание спасибо |
#2 |
не дождавшись ответа полазил по форуму целый день и склоняюсь теперь к 2-ум вариантам фундамента.
1-ый. сваи 28 шт с шагом 1.8м можно железобетонные готовые взять, у нас на заводе, но они по 10 м. или железные трубы по 5м. лишнее потом убрать, снаружи прогудроненная Ф-200-250мм. снизу заварена заглушкой чтобы водой не наполнялась во внутрь арматуру 4 прута связанную между собой Ф-12-14мм. по верху ростверк под ростверк подсыпку 0.8метра заодно и видимый фундамент дома будет чуть выше на 0.5м чем у соседей. 2-ой. снять плодородный слой до глины размером 12*10м. засыпать (за одно поднять участок под дом) гравием с песком на 1,5м. укатать трактором приготовить под плиту короб 10,5*8,5м высотой 40см.Плиту сделать с ребрами по краям периметра на 40см в глубь а, остальные с шагом 1,5*1,5м по 20см. что скажете о таких вариантах |
#3 |
ещё есть вариант винтовые сваи может кто использовал данный вид свай поделитесь опытом
#4 |
Хотите жить в доме спокойно - сделайте геологию, и закажите проект как минимум фундамента у архитектора-конструктора по результатам геологии...
Поверьте 10-12 тыс грн за геологию + проект это капля в море на суммарной смете дома. |
#5 |
Вы сказали Спасибо: 2,095
Поблагодарили 2,267 раз(а) в 1,103 сообщениях
Браво! Наконец-то стали появляться на форуме умные советы! ...к доктору и никакого самолечения))
#6 |
Вы сказали Спасибо: 1,911
Поблагодарили 4,103 раз(а) в 758 сообщениях
Сомневаюсь что грн., ходовая бумага в ,"живу в на юге Западной Сибири". :D
#7 |
посмотрите подшивку (либо сайт) за 2011 или последние номера 2010 журнал "Идеи вашего дома". Один к одному ваши "конфеты"- и старое русло реки, и умные соседи с советами и т.д.и главное итог работы -мужик переделывал фундамент изготовленный "спецами" прорабами ( ничего личного ). Так, что только геология + здравый расчет.
.....в старину не строили дома на месте старых русел рек. Послушайте свое "я" и дальше принимайте решения. Удачи Вам в выборе. |
#8 |
спасибо за советы. вот только о наших геологах я уже наслышан и видел несколько домов с проектами лицензированных организаций, где геологи даже не удосуживались забурится и пробы грунта взять, дома возвели под крышу ( в основном из кирпича) и они потом просто лопнули по середине, не поленюсь сфотографирую выложу в этой теме. Люди после таких геологов быстро разнесли молву на всю округу.поэтому отношусь к ним с недоверием.
на днях выложу фотки и тех кто строился по соседски, без всяких проектов и геологических изысканий, дома стоят некоторые не один десяток лет, даже после землетрясений и регулярных взрывов на угольных разрезах. Напомню что грунт давно известен 50см.плодородный 2,5-4м.глина+суглинок. от 2,5-4м до 7-8м примерно крупный гравий с песком а далее скальное основание данные взятые из капитального плана застройки нашего города и частный сектор как один из районов нашего города точнее с него и начались застроки в 60 годы ХХ столетия. А все таки на ваш взгляд какой более надежный фундамент свайный или плита |
#9 | |
![]() Цитата:
#10 |
#11 |
#12 |
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +2.
