Важная информация
IP и 3G видеонаблюдение, LED прожекторы, планшеты, цифровой и лазерный инструмент,...
Старый 12.01.2012, 20:45   #1
-Караванщик-
Аватар для -Караванщик-
Вы сказали Спасибо: 475
Поблагодарили 570 раз(а) в 281 сообщениях
Отправить сообщение для -Караванщик- с помощью AIM
По умолчанию WiFi IP камера, 3G камера, LED прожектор, планшет, цифровой и лазерный инструмент,...
Продам WiFi IP камеру для удаленного видеонаблюдения, новая. Цена 700грн. 066-0585864
Удаленно можно поворачивать и наблюдать обьекты из любой точки мира. (например стройкой дома или ремонтом или стоянкой) Белый IP не обязателен. Этой камере комп не нужен, только роутер. Кабель не нужен, с роутером дружит по WiFi. Очень хорошо показывает почти при нулевой освещенности. Установка и настройка занимает 5-10мин.
Инфракрасная подсветка - видит в темноте хорошо на 10-15м.
Записывает видео в формате: Motion-JPEG-N
Разрешение: 640 x 480 Pixels
CMOS 300,000 pixel
Минимальная освещенность: 0.1 Lux/F1.2
Протоколы:TCP/IP, HTTP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP, Dynamic IP address, Static IP address
рабочая температура: -10~50 °C
Питание: 5V 2A
Последний раз редактировалось -Караванщик-; 12.01.2012 в 21:32.
-Караванщик- вне форума   Ответить с цитированием ВверхПоднять тему
Старый 12.01.2012, 20:46   #2
-Караванщик-
Продам WIFI IP камеру наружную,удаленное видеонаблюдение, комп не нужен. Новая. 900грн. 066-0585864
Можно наблюдать и записывать события со стоянки автомобилей во дворе даже в темноте, особенно если окна выходят на другую сторону. Камеру можно разместить на балконе у соседа (с его согласия), стене дома, на столбе и т.п. и запитать от освещения например (поставив магар местному электрику, за то что он этого не будет замечать).
Пример применения:
если машина стоит во дворе, камеру, т.к. она 12в можно запитать от автомобиля и оставить в нем, а на экране компа получать картинку, вид из окна машины, и вести запись того что происходит возле автомобиля на домашний комп или удаленно наблюдать с работы например.
Блок питания в комлекте на 220-12в.
Из камеры выходят 3 провода: 1й - кнопка перезагрузки камеры, 2-й для штекера блока питания, 3-й для сетевого кабеля (необходим для первоначальной быстрой настройки параметров вайфай и др.)
Запись событий можно делать на ЮСБ-винт, прикрутив его предварительно к роутеру. Если роутер не оборудован ЮСБ, покупаем карман для винта Packard Bell NetStore 3500
ramzess.ru/obzor-packard-bell...cheskuyu-cenu/
за 150грн, вставляем туда винт и втыкаем по езернету в роутер и пишем события.
Камера ночью с помощью диодов видит очень прилично, сам проверял в полной темноте.
Старый 12.01.2012, 21:10   #3
-Караванщик-
3G камера - охранный комплекс. Новый, цена 2300грн, 066-0585864
Идеальна для обьектов где нет интернета, а за стройкой хочется понаблюдать.
Поддерживает видеозвонки, позволяет удаленно смотреть видео через 3G сеть УТЕЛ.
Автодозвон, SMS, MMS, видит в полной темноте 11-IR LED до 15 m, просмотр видео и удаленное управление через мобильный тел.
Оборудована микрофоном и динамиком, можно поговорить через камеру.
Записывает видео на Micro SD/TF card (Max 4 GB)
1/4" CMOS sensor (300k pixels)
При сработке датчиков автоматически (на выбор пользователя) перезванивает, посылает SMS, MMS.
Использует УТЕЛ WCDMA USIM card. Поддерживает HSDPA/UMTS: 850/1900/2100 MHz Tri-band EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1900 MHz
Моторизована:удаленно поворачивается на 270 и наклон на 70 град.
PAL (50Hz) / NTSC (60Hz)
В комплекте:
- 1 x 3G Camera
- 2 x пульта постановки-снятия с охраны (как в автомобилях)
- 1 x монтажный комплект
- 1 x беспроводный датчик движения
- 1 x USB кабель
- 1 x Сирена
- 1 x беспроводный датчик откр двери
- 1 x беспроводная клавиатуры
Старый 12.01.2012, 21:12   #4
-Караванщик-
Продам светодиодный прожектор уличный новый. Цена 550грн. 066-0585864 Оболонский р-н
Потребляет 20Вт, 220v
Светосила: 1600LM
Color Temperature: 6000-6500K, ярко-белый свет
Угол освещения: 120°
Waterproof: IP65
Размер: 18cm x 14cm x 10cm
Светит очень ярко, как металлогалоген!
Старый 12.01.2012, 21:14   #5
-Караванщик-
Продам уличный светодиодный прожектор с пультом д\у. Новый, 400грн. 066-0585864, Оболонский р.
Употребляет 10Вт всего!
Входное напряжение от 85 до 265в.
Дает 900люм
Угол 120град.
Можно устанавливать на улице, как подсветку двора, зданий, сада и т.п. Светит ярко.
Светит разными цветами:
4 основных: белый, красный, зеленый, синий.
16 оттенков. Выбор с пульта д\у.
Разные режимы работы. Может часто мигать, плавно менять цвет, светить постоянно и т.п.
Старый 12.01.2012, 21:16   #6
-Караванщик-
Продам планшет с встроенным 3G модулем (поддерживает УТЕЛ, Лайф, КС, МТС и т.п.)
Flytouch 3 Superpad 3 1GHz Tablet 4GB 512M новый 2100грн. 066-0585864
И чехол-клавиатуру к нему за 250грн, новый.
ОС: Android 2.2
Процессор: Infotmic ARM 11 / 1GHz
Дисплей: 10,2” сенсорный резистивный TFT экран с разрешением 1024х600 пикселей
ОЗУ: 512 Мб DDR2
ПЗУ: 4 Гб
GPS: с внешней антенной
Wi Fi
Камера: 1.3 мегапикселя, с функцией фото и видеозаписи
Аудио: 2 встроенных динамика + микрофон
2шт слота: microSD с поддержкой карт памяти SDHC объемом до 32 Гб
Разъемы: 1 USB, 3.5 мм аудио выход, разъем для зарядки устройства, слот microSD, mini HDMI, разъем для подключения внешней GPS антенны
Батарея: Li-ion аккумулятор ёмкостью 2 * 3800mAh
Питание: 9V, 2A
Датчик ориентации: Присутствует
Размеры: Высота 270 мм, Ширина 170 мм, Толщина 25 мм
Вес: 720 г
Локализация: Русский
Старый 12.01.2012, 21:21   #7
-Караванщик-
Продам отличный видеорегистратор НD720P DVR-037
Новый в коробке. 800грн. 066-0585864
Сам таким же точно пользуюсь уже 1 год, качество отличное. Из всего что есть за такие деньги - это самый лучший.
Дисплей: 2.5 LCD TFT
Камера: 1/4” CMOS WXGA HD Sensor
Угол обзора видеокармеы: 120° по диагонали
Кодек (сжатие): H.264
Разрешение записи: 640x480 / 848x480 / 1280x720 px
Скорость записи (FPS/Кадров в секунду): 10 / 20 / 30
Формат записи: avi
Память: Поддерживает карты памяти SD(SDHC)/MMC до 64 Гб.
Интерфейсы подключения: HDMI, USB 2.0 (mini-USB)
Продолжительность записи (длина файлов): по 2 / 5 / 15 минут
Фиксация даты и времени: Есть; накладывается на видеоизображение
Автоматическое начало/остановка записи: Есть; при включении/выключении зажигания; обнаружении движения (датчик движения вкл.)
Микрофон: Есть; можно отключить
Циклическая запись: Есть; можно отключить
Возможность просмотра "на месте": Есть; + функции: воспроизведение, пауза, перемотка
Русский язык: Есть
Источник питания: Li-ion аккумулятор / от прикуривателя
Автономная работа: Есть; от аккумулятора до ~полутора часов
Напряжение питания: DC 5V
Рабочая температура: от 0°С до +40°С
Температура хранения: от -20°С до +50°С
Комплектация
Видеорегистратор
Li-ion аккумулятор
Зарядка от прикуривателя
USB кабель
Держатель с креплением на стекло (вакуумная присоска)
Инструкция пользователя
Старый 12.01.2012, 21:23   #8
-Караванщик-
Продам лазерный нивелир Bosch GPL 3. Новый, без упаковки, в чехле + спец магнитное крепление. 1400грн, 066-0585864.
Такой:
Точечный лазер Bosch GPL 3 выполнен по современной лазерной технологии. Инструмент характеризуется высочайшей точностью в работе, поскольку разработчиками удалось добиться снижения абсолютной погрешности в измерениях до +/- 0,3 мм/м. Максимальный рабочий диапазон нивелирования составляет 30 м. Прочный корпус защищен от пыли, водяных брызг, ударных повреждений.
Старый 12.01.2012, 21:24   #9
-Караванщик-
Продам пирометр - бесконтактный инфракрасный термометр, новый.
С лазерным указателем. Меряет температуру от -50 до +380 град С.
ЛСД дисплей с подсветкой. 350грн. 066-0585864
Старый 12.01.2012, 21:25   #10
-Караванщик-
Продам угломер цифровой новый за 450грн. 066-0585864
меряет от 0 до 185град.
Старый 16.01.2012, 09:54   #11
-Караванщик-
Все есть в наличии.
Старый 19.01.2012, 13:03   #12
-Караванщик-
Подробный обзор планшета:
4pda.ru/2011/11/19/49233/
Старый 23.01.2012, 11:01   #13
-Караванщик-
ап....... .......
Старый 26.01.2012, 09:42   #14
-Караванщик-
ап,,,,,,,,,,,,,,,,
Старый 31.01.2012, 14:49   #15
-Караванщик-
в продаже.........
Старый 03.02.2012, 16:42   #16
-Караванщик-
По умолчанию Продам новый WiFi Ethernet роутер BigPong с встроенным 3G модулем
Продам новый WiFi Ethernet роутер BigPong с встроенным 3G модулем , цена 900грн. 066-0585864 Оболонский р-н.
Просто в него вставляем симкату и - сразу работает, "без танцев с бубном". Легко на нем поднял DDNS через dyndns.org и удаленно просматривал через него IP камеру.
Вобщем - мегадевайс с кучей настроек подходит под Утел, Лайф, КС и т.п.
ТТХ устройства:
WAN Interface
• HSPA x 1
LAN Interface
• Ethernet x 4
WLAN
• MAC Address Filtering, WEP, WPA, IEEE 802.1X
• 10, 25, 50, 100mW @ 22MHz
• IEEE 802.11g, backward compatible with 802.11b Encryption
• 64, 128-bit Wired Equivalent Privacy (WEP, WPA2) Data Encryption
Channels (В зависимости от страны, которую можно выбрать в самом устройстве)
• 11 Channels (US, Canada)
• 13 Channels (Europe, Australia)
• 14 Channels (Japan)
WLAN Data Rate
• Up to 54Mbps
WAN PPP
• Yes
Standard
• Comply with the 3GPP release 5 UMTS specification
Band
• Support Quad-band GSM/GRPS (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz)
• Support tri-band UTMS/HSDPA/HSUPA (850 / 1900 /2100 MHz)
Data Rate*
• HSUPA (up to 1.9 Mbps uplink)
• HSDPA and UMTS (up to 7.2 Mbps downlink and 384 Kbps uplink)
• EDGE / GPRS / GSM (up to 247 Kbps)
Antenna Type
• Removable antenna
• SNMP, SNTP, Telnet, Web-based management, Configuration backup and restoration
• Firmware upgrade via HTTP, TFTP client and server, or FTP server
Routing outing
• Static route, NAT/PAT, DMZ, DHCP Client/Server/Relay, DNS Proxy, DDNS
Security
• Stateful Packet Inspection, Packet filtering, Denial Of Service protection, Management
Authentication protocols
• PAP, CHAP
VPN
• PPTP/L2TP/IpSec pass-through
LED
• Power, LAN 4, LAN 3, LAN2, LAN 1, Wi-Fi, Internet, 3G, 2G, Signal Strength for Low, Med and High LEDs
Power
• External power adapter
• 100-240Vac to 12Vdc /1.5A
Габариты
• 205 mm (W) x 47 mm (H) x 145 mm (D)
Старый 08.02.2012, 15:10   #17
-Караванщик-
IP камеры удачно выдержали проверку морозами и дальше тестируются успешно. Не зависают и не вырубаются!
Внутреняя работает в неотапливаемом доме.
Старый 08.02.2012, 15:23   #18
NixoNs
Вы сказали Спасибо: 2,070
Поблагодарили 3,131 раз(а) в 721 сообщениях
Сообщение от НМС Посмотреть сообщение
Взял такую, работает не плохо, правда по ВАй фаю часто вырубается, попробую подключить по кабелю. Скажите можно поставить какую то дополнительную линзу? Изображение все таки хотелось бы получше.
NixoNs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2012, 15:40   #19
-Караванщик-
Сообщение от NixoNs Посмотреть сообщение
У меня по WiFi работает 2 шт и не вырубает. Может у вас расстояние большое или помех много?
Линза не поможет. Если надо большее разрешение и детализация, то надо брать мегапиксельную камеру....
Пример: фото сделанно сейчас удаленно:
первые 2 фотки наружные камеры, 3я фотка мегапиксельный Длинк.
Этот пользователь сказал Спасибо -Караванщик- за это полезное сообщение:
NixoNs (08.02.2012)
Старый 08.02.2012, 16:56   #20
NixoNs
Фото с моей камеры
Посоветуйте камеру почетче. Как улучшить звук в этой камере ? Можно ли поставить хороший микрофон , допустим " Шорох-7 " ? Или предложите камеру с хорошим звуком и изображением..
Последний раз редактировалось NixoNs; 08.02.2012 в 18:06.
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S186225
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S186225
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
