IP и 3G видеонаблюдение, LED прожекторы, планшеты, цифровой и лазерный инструмент,...
-Караванщик-
Как металлогалоген сколько Вт?
Свет этого LED прожектора яркий, похож на свет металлогалогена....
А Вт - сколько поставите, столько и будет, они разные есть.
Я имел в виду что металлогалогены есть 75, 150, 250 Вт и более.
Какой из ЛЭД прожекторов соответствует каждому из них?
Таких точных данных именно по соответствию у меня нет.
металлогалогенная лампа 70вт выдает примерно световой поток 5500лм, указанный выше 20вт светодиодный прожектор выдает 1600лм, что в 3,5 раза меньше
Вот и я об этом. У меня 150 Вт металлогалогены, думаю врятли светодиоды так светят, а то б уже в авто на головной свет появились.
Сколько стоит светодиодная матрица отдельно? в случае если потребуется замена.
150грн примерно.
бывает еще такой вариант внутренней камеры, где нет входа "alarm i\o", но есть подлючение наружного микрофона и динамиков.
Мобильный комплект видеонаблюдения настроенный. Цена 1600грн (роутер + 1 роботизированная внутренняя камера). Работает почти под всех известных мобильных провайдеров. Проверяете покрытие на обьекте, покупаете пакет оператора который вам подходит, вставляете его в роутер - и наблюдаете удаленно через камеру.
По желанию можно добавить до 9шт камер, как наружных так и внутренних.
Лайф, например тянет одновременно просмотр 2-х камер онлайн. А так можно смотреть их по очереди. Может работать и в автомобиле и в селе и на даче и в недостроенном доме. Легко перемещается куда угодно. Можно быстро организовать онлайн мобильный контроль бригады строителей, например. Камера видит в полной темноте и удаленно поворачивается по горизонтали и вертикали.
ЦЕНА 1600грн:
Змінено користувачем -Караванщик-
Если с 1 наружной камерой (вместо внутренней), то 1800грн за комплект. Пакет Лайф интернет-безлимитный 125грн в мес и можно камеру не выключать. Покрытие есть везде.
ап.....................
Если есть возможность, дайте пример качества видеоролика с наружной, внутренней камеры через браузер внутри сети, и снаружи. Спасибо.
такой возможности нет...
пирометр - бесконтактный инфракрасный термометр, новый.
С лазерным указателем. Меряет температуру от -50 до +380 град С.
ЛСД дисплей с подсветкой. 350грн. 066-0585864
ЦЕНА 1600грн:
Продам GSM-розетка 2200Вт. Цена 550грн. Новая. Управляется звонком или СМС. 066-0585864. Оболонский р-н.
Вот некоторые варианты применения GSM-розетки:
- включить/выключить освещение;
- полить огород летом на даче;
- перезагрузить компьютер;
- включить/выключить обогреватель;
- включить/выключить теплый пол.
А сигналки GSM есть? Т.е. чтобы при срабатывании датчика происходил дозвон/отправка сообщения.
Есть камера интегрированная с сигналкой, но ей нужна сеть УТЕЛ, GSM не подходит:
3G камера - охранный комплекс. Новый, цена 2300грн, 066-0585864
Идеальна для обьектов где нет интернета, а за стройкой хочется понаблюдать.
Поддерживает видеозвонки, позволяет удаленно смотреть видео через 3G сеть УТЕЛ.
Автодозвон, SMS, MMS, видит в полной темноте 11-IR LED до 15 m, просмотр видео и удаленное управление через мобильный тел.
Оборудована микрофоном и динамиком, можно поговорить через камеру.
Записывает видео на Micro SD/TF card (Max 4 GB)
1/4" CMOS sensor (300k pixels)
При сработке датчиков автоматически (на выбор пользователя) перезванивает, посылает SMS, MMS.
Использует УТЕЛ WCDMA USIM card. Поддерживает HSDPA/UMTS: 850/1900/2100 MHz Tri-band EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1900 MHz
Моторизована:удаленно поворачивается на 270 и наклон на 70 град.
PAL (50Hz) / NTSC (60Hz)
В комплекте:
- 1 x 3G Camera
- 2 x пульта постановки-снятия с охраны (как в автомобилях)
- 1 x монтажный комплект
- 1 x беспроводный датчик движения
- 1 x USB кабель
- 1 x Сирена
- 1 x беспроводный датчик откр двери
- 1 x беспроводная клавиатуры
В комплекте:
- 1 x 3G Camera
- 1 x USB кабель
- 1 x Сирена
Все конечно хорошо, но во сколько обойдется Утел (сейчас вроде уже Укртелеком) за месяц просмотра видео?
ПыСы: дома имеется беспроводной и-нет по Wi-Fi 10Мбит/сек (у соседа стоит антенна принимающая Wi-Fi сигнал и-нета, от нее на роутер и ко мне по кабелю). Может дома поставить Wi-Fi роутер чтобы он раздавал и-нет на ноутбук, комп и камеру? Есть камеры Wi-Fi с такими же функциями как Вы предложили выше?
Wi-Fi камер с такими же функциями нет...
К такой камере можно только датчик на движение внешний подключить.
Продам светодиодный прожектор уличный новый. Цена 550грн. 066-0585864 Оболонский р-н
Потребляет 20Вт, 220v
Светосила: 1600LM
Color Temperature: 6000-6500K, ярко-белый свет
Угол освещения: 120°
Waterproof: IP65
Размер: 18cm x 14cm x 10cm
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
