IP и 3G видеонаблюдение, LED прожекторы, планшеты, цифровой и лазерный инструмент,...
-Караванщик-
Добрый день.
Есть ли у наружной IP камеры функция детектора движения при срабатывании которого фото с камеры высылается на имейл?
Добрый день.
есть такое.
Продам новый WiFi Ethernet роутер с встроенным 3G модулем , цена 900грн. 066-0585864 Оболонский р-н.
Просто в него вставляем симкату и - сразу работает, "без танцев с бубном". Легко на нем поднял DDNS через dyndns.org и удаленно просматривал через него IP камеру.
Вобщем - мегадевайс с кучей настроек подходит под Утел, Лайф, КС и т.п.
Продам WiFi IP камеру для удаленного видеонаблюдения, новая. Цена 700грн. 066-0585864
Удаленно можно поворачивать и наблюдать обьекты из любой точки мира. (например стройкой дома или ремонтом или стоянкой) Белый IP не обязателен. Этой камере комп не нужен, только роутер. Кабель не нужен, с роутером дружит по WiFi. Очень хорошо показывает почти при нулевой освещенности. Установка и настройка занимает 5-10мин.
Инфракрасная подсветка - видит в темноте хорошо на 10-15м.
Записывает видео в формате: Motion-JPEG-N
Разрешение: 640 x 480 Pixels
CMOS 300,000 pixel
Минимальная освещенность: 0.1 Lux/F1.2
Протоколы:TCP/IP, HTTP, ICMP, DHCP, FTP, SMTP, Dynamic IP address, Static IP address
рабочая температура: -10~50 °C
Питание: 5V 2A
Продам WIFI IP камеру наружную,удаленное видеонаблюдение, комп не нужен. Новая. 900грн. 066-0585864
Можно наблюдать и записывать события со стоянки автомобилей во дворе даже в темноте, особенно если окна выходят на другую сторону. Камеру можно разместить на балконе у соседа (с его согласия), стене дома, на столбе и т.п. и запитать от освещения например (поставив магар местному электрику, за то что он этого не будет замечать).
Пример применения:
если машина стоит во дворе, камеру, т.к. она 12в можно запитать от автомобиля и оставить в нем, а на экране компа получать картинку, вид из окна машины, и вести запись того что происходит возле автомобиля на домашний комп или удаленно наблюдать с работы например.
Блок питания в комлекте на 220-12в.
Из камеры выходят 3 провода: 1й - кнопка перезагрузки камеры, 2-й для штекера блока питания, 3-й для сетевого кабеля (необходим для первоначальной быстрой настройки параметров вайфай и др.)
Пример применения:
Т.е. мне такую камеру можно поставить на улице, подав на нее питание, и смотреть картинку на ноуте с WiFi?
Да. Или удаленно через интернет.
а как в интернет выкладывать?
Смотреть камеру можно как обычную веб-страничку. Набираем адрес в браузере компа или смартфона и попадаем на камеру.
Продам лазерный нивелир Bosch GPL 3. Новый, без упаковки, в чехле + спец магнитное крепление. 1400грн, 066-0585864.
Такой:
Точечный лазер Bosch GPL 3 выполнен по современной лазерной технологии. Инструмент характеризуется высочайшей точностью в работе, поскольку разработчиками удалось добиться снижения абсолютной погрешности в измерениях до +/- 0,3 мм/м. Максимальный рабочий диапазон нивелирования составляет 30 м. Прочный корпус защищен от пыли, водяных брызг, ударных повреждений.
Продам планшет с встроенным 3G модулем (поддерживает УТЕЛ, Лайф, КС, МТС и т.п.)
Flytouch 3 Superpad 3 1GHz Tablet 4GB 512M новый 1900грн. 066-0585864
Процессор: Infotmic ARM 11 / 1GHz
Дисплей: 10,2” сенсорный резистивный TFT экран с разрешением 1024х600 пикселей
ОЗУ: 512 Мб DDR2
ПЗУ: 4 Гб
GPS: с внешней антенной
Wi Fi
Камера: 1.3 мегапикселя, с функцией фото и видеозаписи
Аудио: 2 встроенных динамика + микрофон
2шт слота: microSD с поддержкой карт памяти SDHC объемом до 32 Гб
Разъемы: 1 USB, 3.5 мм аудио выход, разъем для зарядки устройства, слот microSD, mini HDMI, разъем для подключения внешней GPS антенны
Батарея: Li-ion аккумулятор ёмкостью 2 * 3800mAh
Питание: 9V, 2A
Датчик ориентации: Присутствует
Размеры: Высота 270 мм, Ширина 170 мм, Толщина 25 мм
Вес: 720 г
Локализация: Русский
  • 5 місяців потому...
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
