Важная информация
Партнер раздела: http://heluz.od.ua
дом СИП старт и финиш
Старый 13.01.2012, 10:45   #1
panhouse
Аватар для panhouse
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для panhouse с помощью AIM
Smile дом СИП старт и финиш
СИП - это сэндвич панель (Structural Insulated Panel – SIP) состоящая из двух влагостойких ориентировано - стружечных плит ОСП (OSB-3) – между которыми под давлением приклеивается слой пенополистирола в качестве утеплителя (ПСБ С-25Ф).
Благодаря совместной работе этих материалов получается уникальный строительный материал. При невысокой массе (~12 кг м2), панель выдерживает колоссальные вертикальные нагрузки (10 т. на вертикально установленную панель 1,25х2,5м.) и 2 т. на 1 м2 горизонтальной нагрузки при применении в качестве перекрытий.
Между собой панели скрепляются деревянным брусом и/или доской, обработанной огенебиозащитными составами, по принципу шип/паз. После сборки «теплового контура» здания мы получаем полностью герметичную и теплоизолированную структуру. Это позволяет на порядок уменьшить расходы на отопление здания.
В жаркие летние дни СИП панель обеспечивает изоляционные свойства в другую сторону, конструкции не нагреваются и обеспечивают более комфортное пребывание в доме.
По теплоизоляционным свойствам (По теплопотерям стена из СИП толщиной 174 мм сопоставима стене из полнотелого силикатного кирпича толщиной 2,8 метра), скорости сборки (1 панель = 3,125 м2), устойчивости к сейсмическим воздействиям - СИП технология не имеет аналогов!
После сборки дома стены получаются идеально ровные и не имеют усадки как в других деревянных домах из бруса или бревна. Это позволяет без перерыва заниматься внутренней и внешней отделкой. В течении 2,5-3 месяцев Вы получаете полностью готовый для круглогодичного проживания дом.
panhouse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 10:59   #2
kia1980
Аватар для kia1980
Вы сказали Спасибо: 915
Поблагодарили 1,025 раз(а) в 459 сообщениях
А Вы из России?
kia1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2012, 11:04   #3
kia1980
Аватар для kia1980
Сообщение от panhouse Посмотреть сообщение
Вы сказали Спасибо: 10
Я подписи тоже вижу, мало ли где этот сергиев посад, просто на этом форуме с России не кого нету, и технология СИП панелей обсуждалась не раз, я не понимаю смысла Вашей темы
Старый 13.01.2012, 11:27   #4
kia1980
Аватар для kia1980
просили выложить фотоотчет ..... тема не для обсуждения
при опсуждении СИП полный ИГНОР
Аааа, понятно И сильно в России популярна эта технология сейчас?
Старый 13.01.2012, 15:09   #5
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 26,849
Поблагодарили 43,137 раз(а) в 15,295 сообщениях
а мышки через такое подполье в дом не лезут? особенно интересно не лезут ли они в саму панель пола?
Старый 13.01.2012, 19:38   #6
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
если ручки перед едой не мыть, то червячки, в животик залезут;)
это не ответ
Старый 13.01.2012, 20:04   #7
alexm
Вы сказали Спасибо: 58
Сколько стоит 1 м2 панели ?
Старый 13.01.2012, 21:51   #8
panhouse
Аватар для panhouse
Сообщение от alexm Посмотреть сообщение
ДлинаШиринаТолщинаТолщина Толщина
плиты утеплителя OSB цена цена
мм мм мм мм мм За шт. За м2
2500 1250 120 100 9 3200 1024
2500 1250 170 150 9 3550 1136
2500 1250 220 200 9 3950 1264
2500 1250 124 100 12 4000 1280
2500 1250 174 150 12 4400 1408
2500 1250 224 200 12 4900 1568
2800 1250 124 100 12 4050 1157
2800 1250 174 150 12 4500 1286
2800 1250 224 200 12 5000 1429
Старый 14.01.2012, 20:21   #9
Winder
Аватар для Winder
Вы сказали Спасибо: 423
Поблагодарили 674 раз(а) в 482 сообщениях
Отправить сообщение для Winder с помощью AIM
А какое время огнестойкости у таких панелей?
Winder вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2012, 12:12   #10
Vladimir_U
Вы сказали Спасибо: 2,298
Поблагодарили 2,678 раз(а) в 854 сообщениях
Нарушение: Спам
Горіти буде добре. До того ж шансів на виживання у людей практично немає - надихавшись продуктів горіння пенопласту, насамперед, фосгену, люди гинуть як мухи за кілька годин, навіть якщо врятувались від вогню.
Vladimir_U вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2012, 19:07   #11
panhouse
Аватар для panhouse
Сообщение от Winder Посмотреть сообщение
Описание теста. Испытательная комната размером 2400 х 3600мм высотой потолка 2400мм построена из типовых sip-панелей, где для стеновых sip-панелей был использован пенополистирол толщиной 190 мм, а для пола и потолка 290мм. Комната с внутренней стороны была обшита стандартными листами гипсокартона толщиной 12мм с применением стандартных саморезов с шагом 600мм. Соединительные швы в гипсокартоне и головки саморезов были затерты стандартной шпаклевкой для гипсокартона.
Деревянная конструкция весом 14кг была помещена в дальний угол испытательной комнаты на расстоянии 5см от стен. С внешней и внутренней сторон разместили термодатчики для фиксирования температуры.
Деревянную конструкцию подожгли, и дали беспрепятственно гореть. Время начала горения зафиксировали. Датчики, находящиеся ближе всего к очагу возгорания фиксировали температуру более 700 грд.С, в то время как, датчики находящиеся с обратной стороны стены на уровне очага возгарания показали температуру на 7-8 грд.С выше окружающей среды.
Через 17 минут после начала возгорания деревянная конструкция полностью выгорела, а гипс на sip-панелях выглядел как после сильного пожара.
Результат теста. Гипсокартоновые листы даже после сильного горения остались прилегать к sip-панелям в течении всего испытания. Так же большая толщина пенополистирола не способствовала распространению огня, а структурная целостность всей панели не была нарушена.
Тест на огнестойкость Е-119. Часть 1.
Тест показывает: выдержат ли панели 20 минут горения под воздействием нагрузки трехэтажной конструкции.
Описание теста. Три sip-панели были соединены при помощи обычного шпоночного или вставочного соединения так, что была образована стена высотой 2700мм и шириной 3600мм. Торцы панелей закрыты доской шириной 150мм. Поверхность панелей обшита гипсокартонном толщиной 12мм при помощи стандартных саморезов, стыки и головки саморезов затерты шпатлевкой.
Для процесса горения использовали специальную промышленную печь. Газовые струи направляли пламя на всю поверхность стены, а термопары подключенные к компьютеру позволяли равномерно распределять и фиксировать температуру в 780 грд.C по всей поверхности стены в течении 20 минут. Наружная сторона стены так же снабжалась термодатчиками для фиксирования распространения тепла сквозь стену.
Через 20 минут испытуемый участок стены вынули из печи, оставляя под нагрузкой. Остудив конструкцию, отделили гипсокартонные обшивочные листы, обнажив тем самым неповрежденные sip-панели. Удаление верхнего слоя OSB с конструкции панели показало, что конструкционная целостность пенополистирола и внешнего слоя OSB не нарушена.
Результат теста. Стандартные стены из sip-панелей с тепловым барьером из гипсокартона выдерживают температуру в 780 грд.С в течении 20 минут, при расчетной нагрузке трехэтажного строения в 10тн. Внутренний слой остался не тронутым, т.е. не подвергся горению. Термодатчики, расположенные на внешней стороне стены распространение тепла во время эксперимента не зафиксировали.
Тест на огнестойкость Е-119. Часть 2.
Тест показывает: выдерживает ли стена из sip-панелей огонь в течении 60 минут под расчетной нагрузкой трехэтажной конструкции с дополнительным тестом на выдержку струи из пожарного рукава.
Описание теста. Три sip-панели были соединены при помощи обычного шпоночного или вставочного соединения так, что была образована стена высотой 2700мм и шириной 3600мм. Торцы панелей закрыты доской шириной 150мм. Поверхность панелей обшита гипсокартонном толщиной 12мм в два слоя при помощи стандартных саморезов, стыки и головки саморезов затерты шпатлевкой.
Для процесса горения использовали специальную промышленную печь. На верхнюю часть стены была приложена постоянная нагрузка в 10тн. После воспламенения термодатчики, расположенные на передней стенке зафиксировали температуру более 950 грд.С и фиксировали ее в течении 60 минут. По истечении этого времени стену вынули из печи, не снимая давления с верхней части стены подвергли ее напору воды давлением в 100кг/м.кв. После удаления обшивки из гипсокартона показало, что структурная целостность изолятора из пенополистирола и внешней обшивки из ОСП осталась неизменной.
Результаты теста. Стандартные стены из sip-панелей с тепловым барьером из двух слоев гипсокартона выдерживают температуру в 950 грд.С в течении 60 минут, при расчетной нагрузке трехэтажного строения в 10тн. Так же стена выдержала предельное давление и охлаждение водой, созданное из пожарного рукава. Утеплитель остался не поврежденным и не способствовал распространению огня. Термодатчики, расположенные на внешней стороне стены распространение тепла во время эксперимента не зафиксировали.
Старый 15.01.2012, 20:28   #12
Winder
Аватар для Winder
Снаружи дом тоже двумя слоями ГКЛ покрывать?
В испытуемых стенах, полагаю, не догадались врезать розетки/выключатели А ведь в реальном доме они будут, догадываетесь, как они повлияют?
Старый 17.01.2012, 19:22   #13
Winder
Аватар для Winder
ЭЛЕКТРИКА, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ В SIP ЗДАНИИ
newchemistry.ru/printletter.php?n_id=6116
Цитирую оттуда "Наиболее часто используемые в SIP стенах коробки состоят из пластикового корпуса с боковыми крепежными накладками, которые можно прикрутить шурупами к ОСП. "
Пластиковые подрозетники и розетки брешь в защите от огня, СИП панели и пенопласта в частности. В этом месте гипсокартон не сможет защитить их. Ну и то, что в этой статье прокладывают провода внутри горючих конструкций не внутри стальной трубы - прямое нарушение норм8-)
Старый 17.01.2012, 20:32   #14
panhouse
Аватар для panhouse
Электрическая проводка
(Правила прокладки проводов электрической проводки, электроустановочные изделия)
Электрическая проводка каркасного дома должна выполняться согласно правилам прокладки проводов по сгораемым конструкциям. Никогда не следует забывать, что именно неисправности электрической проводки часто становятся причиной пожара и травматизма в быту. Провода марок АППР, АПРН и ПРН разрешены для прокладки непосредственно по сгораемым основаниям без дополнительной защиты.
Современный рынок наполнен довольно обширной номенклатурой кабельно-проводниковой продукции, что снимает все вышеперечисленные проблемы. Это одножильные и многожильные цельные и многопроволочные медные провода серии ПВ, сечение которых можно подобрать под любую требуемую нагрузку. Провода ВВГ с двойной изоляцией имеют большую надежность, поэтому они удобны для внутренней и внешней проводки в коттеджном строительстве. Для прокладки внутри каркаса, где к изоляции проводов предъявляют высокие требования, можно применять провода ПУНП с усиленной изоляцией, а в помещениях с повышенной пожарной опасностью лучше использовать кабели NYM, производство которых освоили некоторые отечественные предприятия. Они оснащены противопожарной набивкой, которая при нагреве выделяет антипирен. Кроме того, эти провода влагостойки и пластичны.
Соединение проводов осуществляют, как правило, в соединительных коробках, места установки которых должны быть точно определены. Коробки обязательно должны закрываться крышками. При скрытой проводке ответвления можно выполнять в тех же коробках, где смонтированы выключатели или электрические соединители (розетки). Присоединение проводов к электроустановочным изделиям выполняют при помощи зажимов, предусмотренных изготовителем.
Если и этот вариант Вам не по душе , то проводку делайте наружней.
Старый 17.01.2012, 20:43   #15
Winder
Аватар для Winder
NYM, эт хорошо, но он в 3раза дороже ВВГ Плюс, я считаю, что в такие дома нужно ставить или накладные розетки/выключатели, чтобы не нарушать целостность огнезащиты или какие-то специальные противопожарные...
Старый 27.01.2012, 10:56   #16
panhouse
Аватар для panhouse
У кого финансов поболее тот и внутреннюю разведет, а так конечно кабель канал.
Старый 27.01.2012, 19:20   #17
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 2,904 сообщениях
Нарушение: Бан
Уважаемый!
Вы вот этот бред подтвердите выдержками из ПУЭ, очень Вас прошу.
Когда устанете искать - скажите, получите те, что нужно.
Для всех остальных - проводка только в металлических трубах или металлических лотках БЕЗ перфорации!!!
Коробки всех видов - только металл!
Всё!
Металлорукав тоже запрещён!
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение:
panhouse (28.01.2012), Winder (28.01.2012)
Старый 27.01.2012, 19:54   #18
NAVIN
Вы сказали Спасибо: 789
Поблагодарили 648 раз(а) в 229 сообщениях
А шож у вас цены на сайте в рублях? И если не затруднит вставьте кнопку отключения музычки.
NAVIN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо NAVIN за это полезное сообщение:
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +2.
