#1 |
Планирую прокинуть кабель для будущего видеодомафона, подскажите какой кабель нужен, расстояние около 20 м. Можно ли использовать витую пару самую дешевую?
#2 |
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 28 раз(а) в 22 сообщениях
При таком расстоянии можете использовать витую пару, но для наружной прокладки самая дешёвая не подойдет, надо с ПЭ изоляцией и желательно FTP
#3 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 4,432
Поблагодарили 10,150 раз(а) в 4,464 сообщениях
тут уже витую пару на жомофоны не раз побовали....
делаете для себя? сделайте нормально... |
#4 | |
![]() Цитата:
Киньте нормальный RG-58 (полностью медный) и шввп 2х0,75 и будет вам счастье. Поверьте, тут экономить не надо. Не так уж это все и дорого стоит. (в Эпицентре дороже, можно купить на радиорынке) |
#5 |
#6 |
Форумная легенда
#7 | |
![]() Цитата:
И че вы так вцепились в дешевый кабель ? Что вы сэкономите ? Цена фуфельной витой пары ну допустим по 2 грн, нормальной около 3,5. Итак математика: (20*3,5)-(20*2)= 30 грн !!!! Я молчу. |
#8 |
Делаю для себя, 30 грн это конечно не деньги, но как раз на домофоне/кабеле хотелось бы сэкономить, просто думал что дорогая витая пара это для больших скоростей и на большие растояния мегагерцы, генри и пикофарады и всякие ослабления в dB..., что в случае домофона совсем не принципиально. Правильно я понял, витая пара за 3,5 грн/метр в моем случае даст удовлетворительный результат?
#9 |
99 процентов проблем не из за кабеля а из за контактов и соединений этих проводов и герметизации. Соединять проще медь с медью и пропаять. Для себя не берите омедненную алюминевую витую пару.
#10 | |
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,527 раз(а) в 2,904 сообщениях
Нарушение: Бан
![]() Цитата:
ШВВП 2х0,75(1,0)мм2 - питание 12 В ШВВП 2х0,7 (1,0)мм2 - управление замком FTP 4х2х0,51 мм2 2 шт- связь с дверной видеопанелью+ контроль доступа RG-59 - 2 шт (основная)+доп видеокамера Вот такой набор обеспечит Вам максимум сигнала и удобства при самой дерьмовой аппаратуре. теперь, желая сэкономить, можете что-то обрезать...... вот только стоит ли? |
Этот пользователь сказал Спасибо Шарманщик за это полезное сообщение: | Andr_k5 (14.01.2012) |
#11 | |
![]() Цитата:
А зачем вам к домофону 220V AC? |
#12 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
шввп уложится в цельный рукав. а вообще рукав кладут так, чтобы и через 5-10 лет из него просто вытянуть кабель и протянуть другой вместо него при необходимости. |
#13 | |
Вы сказали Спасибо: 40
Поблагодарили 75 раз(а) в 61 сообщениях
![]() Цитата:
а далее ребус - витая пара (4 пары провода), плюс 2шт. коаксиала - зачем столько ? а нет проще вариантов, за счет оборудования, чтобы не маяться с такой тучей проводов ? |
#14 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
или будете рвать в каком то месте волосы и думать как решить вопрос за счет оборудования которого так никто и не выпустит, или выпустит и оно будет в 3-4 раза дороже обычного которое на коаксиале работает. коаксиал всегда был коаксиаолом, и никакая витая пара его не заменит. или вы готовы заплатить в 3 раза больше за оборудование лиж бы витую пару заложить, и больше ничего не класть? |
#15 | ||
![]() Цитата:
главное "информативно" Цитата:
мой вопрос был сугубо технический, зачем столько проводов (функциональсность) а по стоимости оборудования - смотря что я получу на выходе (качество и надежность), какие преимущества недостатки в плане долговечности системы и т.д. |
#16 | ||
![]() Цитата:
Затем что: Цитата:
Но сперва задумайтесь - как открыть калитку, когда вся семья возвращается с прогулки по лесу? Для этого врезают наружнюю личинку в электрозамок. Или ставят считыватель, например PROXIMITY карт, который позволяет открыть калитку снаружи. |
#17 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
есть такая поговорка: чтобы получить правильный ответ - нужно задать правильный вопрос. хотите докопаться до сути зачем каждый кабелек может понадобится и чтобы вам все расстолковали и разложили по полочкам - так это другая песня. пригласите например к себе спеца, он проконсультирует более детально и расстолкует. или второй вариант - читаете ветку(ветки)на форуме и ищите ответы на свои вопросы : в каких случаях может пригодится тот или иной кабель.... а как вы себе иначе представляете? |
#18 |
Спасибо, кэп, ну очень "информативно". У меня к Вам просьба - если нечего сказать по существу, лучше не пишите, от этого никто не выигрывает, а лишь попросту получается флуд и трата времени друг-друга. Аудитория этого форума (застройщики) в большинстве случаев люди состоятельные, умеющие в жизни многого добиваться сами, Вы в другой раз учитывайте это. И что и как делать мне в своей жизни, я и сам разберусь, и в афоризмах как мне задвать вопросы - пока тоже не нуждаюсь. спасибо.
Этот пользователь сказал Спасибо igorya за это полезное сообщение: | Diver (21.01.2012) |
#19 |
Форумная легенда
#20 |
Настоящие специалисты всегда взаимовежливы, потому профессиональные споры никогда не перерастают в громкие скандалы, а сводятся к спокойному, неторопливому обмену оскорблениями.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение: | AndyAntonov (28.06.2013), Reno (26.06.2013), S.A.Y. (27.06.2013), teonit (26.06.2013), val.kudrya (30.06.2013), Дощ (26.06.2013), Татьяна5 (26.06.2013) |
Текущее время: 04:13. Часовой пояс GMT +2.
