Важная информация
Восстановить цвет дерева
Старый 14.01.2012, 17:47   #1
Igor_T
Вы сказали Спасибо: 111
Поблагодарили 84 раз(а) в 31 сообщениях
По умолчанию Восстановить цвет дерева
Добрый день.
Есть желание сделать красивые балки в доме.
НО в процессе строительства они неоднократно пачкались, поливались водой с ржавчиной, пылью и даже были покрыты в один слой файер протектором (зеленый такой).
Теперь вопрос - как восстановить цвет дерева?
Нашел в сети информацию о СЕНЕЖ ЭФФО и ECOSEPT – 500.
Может кто уже работал данными составами и имеет опыт? Поделитесь...
В дальнейшем планирую состарить древесину по примеру:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...794#post538794
Хочу добавить - до восстановления цвета планирую пройтись наждачкой и снять 1-3 мм верхнего слоя.
Заранее благодарен.
Igor_T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2012, 21:45   #2
Ирина Ч.
Аватар для Ирина Ч.
Вы сказали Спасибо: 940
Поблагодарили 468 раз(а) в 291 сообщениях
Отправить сообщение для Ирина Ч. с помощью ICQ
Сообщение от Igor_T Посмотреть сообщение
Добрый день.
Заранее благодарен.
Руками долго будете шлифовать, лучше болгаркой или спец. шлифовальной машинкой (зерно 60-70). Это полностью восстановит естественный цвет дерева, а там уже старьте/красьте в любой цвет.
Ирина Ч. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2012, 22:25   #3
Igor_T
Сообщение от Ирина Ч. Посмотреть сообщение
Я хочу шлифмашиной... руками действительно долго.
Старый 14.01.2012, 23:40   #4
АлександрБ.
Вы сказали Спасибо: 693
Поблагодарили 410 раз(а) в 286 сообщениях
Отправить сообщение для АлександрБ. с помощью AIM
Химией, по-легкому, не получится, тем более Вы уже обработали зеленым чем-то. Несколько миллиметров в глубь материал уже пропитался.
Нужно снимать только механическим путем.
Попробуйте на каком-то обрезке, и станет ясно насколько реальна эта задача.
Удачи!
АлександрБ. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо АлександрБ. за это полезное сообщение:
Igor_T (15.01.2012)
Старый 15.01.2012, 01:03   #5
ValVal
Аватар для ValVal
Вы сказали Спасибо: 540
Поблагодарили 1,840 раз(а) в 646 сообщениях
Попробуйте обычной Белизной - в любом хозмаге продается, 4-4,50 грн за литр. Я два раза проходил по дубу, он побелел заметно, а потом легко снимается слой механически - не нужно было сильно чистить - чтобы получить исходную структуру дерева..
ValVal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ValVal за это полезное сообщение:
Igor_T (15.01.2012), redman (15.01.2012)
Старый 17.01.2012, 23:48   #6
АлександрБ.
В отбеливающих средствах содержится хлор (или его соединения).
Воздействие хлора сильно снижает прочность волокон древесины.
Если это декоративные элементы, то х..н с ним, не проблема.
А если балки несущие, тут Вам решать, особенно нижняя часть балки.
Получается, снимать прокрашенный слой нужно по-любому, или механически, или после химии.
Igor_T (18.01.2012)
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +2.
