Важная информация
узел опирания стропила на прогон
Старый 15.01.2012, 10:11   #1
Ulan
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 98 раз(а) в 75 сообщениях
По умолчанию узел опирания стропила на прогон
как лучше выполнить опирание стропила на продольный прогон? (узел А, см. чертеж)
на врубке или с упорным брусом?
Ulan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2012, 10:59   #2
FUTURIANE
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 80 раз(а) в 53 сообщениях
Отправить сообщение для FUTURIANE с помощью AIM
сказать что так правильно ,а так неправильно,нельзя.
FUTURIANE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2012, 11:45   #3
Mentor
Аватар для Mentor
Вы сказали Спасибо: 299
Поблагодарили 459 раз(а) в 313 сообщениях
Я вообще считаю такую конструкцию не правильной (излишней) - если позволяет конструктив(фронтоны есть?) сделать коньковый брус с опиранием на фронтоны, если нет - то в данном случае думаю было бы достаточно схемы с подкосами к центральному лежню.....ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_15.html ( можете там же подобрать/подправить свой конструктив)
Mentor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2012, 12:04   #4
MWer
Аватар для MWer
Вы сказали Спасибо: 444
Поблагодарили 727 раз(а) в 440 сообщениях
Врубка надежнее, но не всегда есть возможность ее сделать. Иногда нельзя ослаблять стропило, иногда нельзя понижать его уровень. Бывает, если это третья точка опоры, например, не рационально по трудозатратам делать врубку.
А конструкция действительно странная. Почему именно такое соединение ригеля и стропила? (впритык с упорным бруском)
MWer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2012, 14:49   #5
OlegArh
Вы сказали Спасибо: 2,317
Поблагодарили 1,882 раз(а) в 993 сообщениях
Приложеная схема неверная.
Поясню: в идеАле данный прогон выполняет роль нижней затяжки (приподнятой), следовательно он должен связывать стропила и исключать распор
Вам нужно прогон крепить внахлест на стропила. Крепление лучше производить гвоздями, хотя кто-то посоветует на болты - выбирать Вам.
OlegArh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2012, 16:09   #6
Mentor
Аватар для Mentor
Сообщение от OlegArh Посмотреть сообщение
или у вас с терминами проблема или у меня с пониманием...каким образом РИГЕЛЬ может выполнять роль ЗАТЯЖКИ - для меня загадко!!! тем более РИГЕЛЬ никак не влияет на горизонтальный распор!!!!(т.к стропила к промежуточному ригелю/прогону крепятся только конструктивно - с двумя степенями свободы...8-)
Старый 15.01.2012, 16:17   #7
1tsov77
Аватар для 1tsov77
Вы сказали Спасибо: 113
Поблагодарили 190 раз(а) в 152 сообщениях
Отправить сообщение для 1tsov77 с помощью AIM
Сообщение от Mentor Посмотреть сообщение
Правильно. Ригель не влияет на распор, а затяжка (приподнятая) влияет.
1tsov77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо 1tsov77 за это полезное сообщение:
Mentor (15.01.2012)
Старый 15.01.2012, 16:28   #8
Mentor
Аватар для Mentor
ну с затяжкой в той схеме все понятно....все что выше -абсурдно как-то.....
Старый 15.01.2012, 16:44   #9
MWer
Аватар для MWer
А вдруг это две фермы с пространственными между собой связями, опирающиеся на фронтоны?
Старый 15.01.2012, 16:54   #10
OlegArh
Надеюсь, что понимание Вам пришло после сообщения 1tsov77...
Или разберитесь в назначении затяжки...особенно в подобных вещах
Ригель - общее понятие для конструктивных элементов, а затяжка-применительно к конкретной схеме (в данном случае - стропильной).
Старый 15.01.2012, 17:12   #11
Mentor
Аватар для Mentor
Не стоит тут по пионерски пиписками меряться...у вас неправильная терминология. То что вы назвали ригелем/прогоном - на самом деле называется затяжкой/схваткой. Прогон же - (в стропильной системе) элемент конструкции, монтируемый перпендикулярно стропилам.(стропила ложаться на прогон...) Я вам указал на эту неточность, вы же вместо того, что б принять это к сведению, решили компетентностью померяться.
Почему вы стропила, коньковый брус не называете ригелем....;)
Старый 15.01.2012, 18:30   #12
OlegArh
Во, блин...и точно...ваша пиписка "победила" .
Протупил, я, однако - писал про затяжку, а вопрос и впрямь в прогоне. Бывает...Не обратил винимания именно на узел А.
P.S. а то думаю:" мало-ли - "ментор" со своей крышей не может решить, мож и тут чего не так"...А оказывается я написал "не так"
Великодушное спасибо за обучение :D
Ну а по теме: лучшеЕ канешна стропила к прогону на врубку. Хотя можно, оперев на прогон, зажать стропила "щечками"...
Старый 15.01.2012, 18:37   #13
Mentor
Аватар для Mentor
Проехали... А на свою крышу..эт я перестраховуюсь:D
Старый 16.01.2012, 00:25   #14
OlegArh
Можете не перестрахиваться...Гляньте свою тему с крышей..
Старый 16.01.2012, 11:58   #15
Ulan
Сообщение от LeoStar Посмотреть сообщение
да именно так.
фронтон на уровне затяжки. поднимать на три метра до конька слишко затратно.
затяжка будет крепиться внахлест на стропила, не так, как показано на чертеже, но это к делу не относится.
интересуют мнения по узлу А.
мне легче сделать с упорным брусом, но врубка, как выше сказали надежнее, вот и сомневаюсь.
Старый 16.01.2012, 12:17   #16
MWer
Аватар для MWer
Сообщение от Ulan Посмотреть сообщение
да именно так.
Я вам скажу как практик. Врубки имеет смысл делать на пакете стропил. Для этого их опирания должны быть строго по одной линии. На мауэрлате это обеспечить не сложно, а вот по фермам несколько сложнее. Поэтому наименее трудоемко разместить ригели над верхним поясом ферм. Они же будут обеспечивать поперечные связи верхних поясов ферм. А к этим ригелям внахлест стропила. Но чтобы нормально оценить рациональность этой схемы не помешала бы планировка.
Этот пользователь сказал Спасибо MWer за это полезное сообщение:
Ulan (16.01.2012)
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +2.
