Вопросы аматора. Фундамент под внутренние стены.
Старый 15.07.2008, 09:20   #1
Кременчужанин.UA
Вы сказали Спасибо: 559
Поблагодарили 442 раз(а) в 145 сообщениях
Отправить сообщение для Кременчужанин.UA с помощью AIM
По умолчанию Вопросы аматора. Фундамент под внутренние стены.
Здраствуйте, форумчане!
Я собираюсь строить термодомдом, смету пытаюсь составить самостоятельно с учетом информации полученой на форуме.
Первый вопрос возник при расчете стоимости ленточного фундамента, каким должен быть фундамент внутри дома, т.е не под несущие стены, а перестенки из пеноблоков?
Или же достаточно армированой стяжки?
Заранее, всем ответившим в теме, большое спасибо, респект и уважуха.
Кременчужанин.UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2008, 12:49   #2
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
фундамент как фундамент . Т.е. мелкозаклубленный см 40-50 . Стяжки не достаточно . Если высокие УГВ - согласовывайте с конструктором .
Старый 13.02.2012, 08:41   #3
PRIMA
Аватар для PRIMA
Вы сказали Спасибо: 192
Поблагодарили 60 раз(а) в 45 сообщениях
Сообщение от Кременчужанин.UA Посмотреть сообщение
Внутренние перестенки и перегородки, будь они из кирпича или термоблока, можно ставить непосредственно на бетонную подготовку пола, или армированную стяжку. Только предусмотреть в этом месте локальное углубление по длине стены (в сечении получается трапеция). Итого под стеной стяжки будет 300 мм, когда как везде 150 - это пример.
Будет непонятно (ссылка устарела) расскажу.
PRIMA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо PRIMA за это полезное сообщение:
dklimock (15.02.2012), Кременчужанин.UA (13.02.2012)
Старый 13.02.2012, 10:23   #4
vale3
Аватар для vale3
Вы сказали Спасибо: 826
Поблагодарили 776 раз(а) в 417 сообщениях
Отправить сообщение для vale3 с помощью AIM
Сообщение от Dnepr engineer Посмотреть сообщение
А под газобетонную стенку(перегородку) из 15 см газоблока тоже надо делать фундамент?
vale3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2012, 07:27   #5
IBAH
Аватар для IBAH
Вы сказали Спасибо: 123
Поблагодарили 287 раз(а) в 216 сообщениях
Ставте на армированую плиту пола и не волнуйтесь.
Грунт уплотнён до минимум 1,5т/м3. Сверху армированная плита пола 10см.
Вес погоного метра перегородки до 1т. Эта плита опирается на грунт, а не плита перекрытия.
IBAH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо IBAH за это полезное сообщение:
prazdnikof (24.02.2012), PRIMA (20.02.2012)
Старый 20.02.2012, 08:11   #6
PRIMA
Аватар для PRIMA
Сообщение от vale3 Посмотреть сообщение
Не нужно, достаточно ее поставить на бетонную подготовку пола (при условии ее толщины более 100 мм) если она тоньше, сделайте локальное утолщение подготовки пола в зоне опирания перегородки.
Этот пользователь сказал Спасибо PRIMA за это полезное сообщение:
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +2.
