Важная информация
Теплые стены в каркаснике
Старый 17.01.2012, 22:03   #1
sov1178
Вы сказали Спасибо: 18,290
Поблагодарили 9,541 раз(а) в 3,404 сообщениях
По умолчанию Теплые стены в каркаснике
Приветствую всех!
Захотелось мне теплые стены Но в каркасниках такого не видел.
Для лучшего понимая немного исходных данных. Итак, имеется небольшой (два этажа, всего около 100м2) каркасный домик. Утепление планируется достаточно хорошее (стена 200мм ваты, мостики холода минимизированы), по расчету теплопотери через стены 2.5кВт, при Твнутр=30С, Тнар=-22С. Конструкция такая, что между внутренней отделкой ГКЛ и собственно стеной (точнее пароизоляцией стены) есть промежуток порядка 20..25мм. Идея - раскатать РЕ трубу ТП петлями в этом промежутке и поставить отражающую пароизоляцию (со слоем фольги). Ну и вопрос - имеет ли такая идея право на жизнь (потом наверное появятся еще )?
sov1178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2012, 22:14   #2
S_Vladimir_79
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 329
Поблагодарили 1,315 раз(а) в 965 сообщениях
Больше эта воздушная прослойка будет греться, чем сама стена.
S_Vladimir_79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2012, 22:23   #3
sov1178
Сообщение от S_Vladimir_79 Посмотреть сообщение
ОК, нагрели прослойку, дальше? Конвекция в таком зазоре весьма ограничена (к тому же объем замкнутый), 90% излучения в сторону улицы будет отражено ПИ, плюс теплоизоляция, т.е. основная часть энергии пойдет на нагрев ГКЛ (что собственно и нужно)...или не так?
Здесь следует отметить - не ставится цель получить раскаленные стены - температура стен достаточна 22..25С.
Старый 17.01.2012, 22:29   #4
S_Vladimir_79
Сообщение от sov1178 Посмотреть сообщение
Для того, чтобы ее нагреть, она должна быть идеально заизолирована.
И почему именно стены?
Старый 17.01.2012, 23:20   #5
sov1178
В принципе это не далеко от истины - пароизоляция делается практически герметично, с другой стороны ГКЛ стыки которого зашпаклеваны...
Комфорта больше, полы будут дерево (доска 30..35мм - ТП не пойдет).
Старый 17.01.2012, 23:30   #6
roracotta
Аватар для roracotta
Вы сказали Спасибо: 787
Поблагодарили 1,094 раз(а) в 479 сообщениях
Приветствую всех!
Как известно ,ТП работают при ограниченной температуре теплоносителя и имеют ограничение по теплоотдаче. Иногда площади пола банально не хватает,что бы обогреть плохо утепленный дом. И тогда дополнительно устанавливают трубы в стенах или даже на потолке. Именно так,как Вы и предлагаете. Достаточно популярная и опробованная технология. По крайней мере,у нас. Удачи!
roracotta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо roracotta за это полезное сообщение:
sov1178 (17.01.2012)
Старый 17.01.2012, 23:31   #7
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,986
Поблагодарили 21,447 раз(а) в 8,372 сообщениях
......Твнутр=30С,...
Это шутка?
.......раскатать РЕ трубу ТП....
Чёрную?
Имеет смысл в зонах комфорта - душ, ванная.... Pex труба.
Я бы в плинтус чегой-нить загнал бы... по контуру помещений.... Если такие маленькие теплопотери.
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Старый 17.01.2012, 23:43   #8
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,932
Поблагодарили 16,635 раз(а) в 6,257 сообщениях
имеет право на жизнь, но эффективность теплоотдачи будет хуже чем в традиционных теплых стенах...
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
Старый 17.01.2012, 23:52   #9
sov1178
Сообщение от roracotta Посмотреть сообщение
... устанавливают трубы в стенах или даже на потолке. Именно так,как Вы и предлагаете. Достаточно популярная и опробованная технология. По крайней мере,у нас.
Владимир, спасибо за ответ! Подскажите, а есть ли какая-либо методика расчета таких стен (хотелось бы прикинуть сколько трубы нужно закладывать чтобы иметь общую мощность теплых стен 2.5..3кВт)?
Кстати вот подумал - периметр наружных стен около 30м на первом этаже и столько же на втором. Мне нужна мощность теплых стен порядка 3кВт. Т.е. получается 50Вт/м.п. стены. Помнится читал, что стальная труба Ф25мм может отдать до 90Вт/м.п. У меня планируется двухтрубка, причем проведена она будет по периметру дома - может сделать это дело медью без теплоизоляции (в нижней части стены за ГКЛ будут две трубы Ф25мм) - получится и теплая стена автоматом (или этот вариант не стоит принимать во внимание)?
Старый 17.01.2012, 23:58   #10
sov1178
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Это шутка?
Там же будет труба с теплой водичкой (думаю не меньше, чем градусов 30) - так что не шутка.
Ну, с этого идея началась, а потом подумал - чем кабинет/спальня/зал хуже ванны?
Меня тоже подобная идея посетила, только в плинтус не удобно, а если с обратной стороны ГКЛ, как я описал выше (понятно, что будет хуже, но может не критично)?
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
Это понятно, но мне вроде бы много не надо...
Старый 18.01.2012, 00:01   #11
Сергей_84
Консультант форума
вот медью будет очень эффективно, но и не дешево...
Вот Вам в помощь: расчет стального и медного регистра
Тип файла: xls _стального_и_медного_ регистра.xls (37.0 Кб, 47 просмотров)
sov1178 (18.01.2012)
Старый 18.01.2012, 00:07   #12
Сергей_84
Консультант форума
взял приикинул...вам достаточно по периметру бросить медную 18 трубу около 16-20 м
Старый 18.01.2012, 00:07   #13
sov1178
Так смотрите - радиаторы под окнами всеравно есть - я просто совмещу два системы - подвод теплоносителя к радиаторам и обогрев стен (ну а что получится попытаюсь прикинуть, с помощью Вашего файла). Если получится не думаю, что ППР+радиаторы+теплая стена из РЕх+отдельный смесительный узел для теплой стены будет дешевле, чем медь+радиаторы (монтировать в любом варианте буду сам).
Спасибо!
Старый 18.01.2012, 00:13   #14
roracotta
Вам надо обратится к людям ,занимающимся теплыми полами. Они это легко просчитают.
Старый 18.01.2012, 00:20   #15
sov1178
Оо! Спасибо! Периметр у меня 30+30 - трубы получается минимум 60м. А если эта труба пройдет за ГКЛ (за ним есть воздушный зазор 20-25мм на всю высоту стены) это сильно ухудшит эффект?
Поигрался с Вашим файлом - красиво выходит. У меня от "стояков" (не знаю как правильно назвать трубы которыми радиаторы подключаются) должно хватать тепла с огромным запасом, если сделать медью - их больше 100м
Теплые полы посчитать проще - есть готовые программы и методики, но они все, насколько мне известно, рассчитаны на трубу замурованную в стяжке - думаю в моем случае съем тепла с трубы будет намного худший (если рассматривать РЕх трубу)...
Старый 18.01.2012, 01:29   #16
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
...... может сделать это дело медью без теплоизоляции (в нижней части стены за ГКЛ будут две трубы Ф25мм) - получится и теплая стена автоматом (или этот вариант не стоит принимать во внимание)?
Мало того, этот вариант название имеет - петля Тихельмана (хотя это название не только об этом.... вернее, в основном не для этого):
ППРом дешевле будет, чем медью: Акватерм - Climasystem (Климат Систем)
О проектировании :
  • (ссылка устарела)
  • Системы обогрева и охлаждения поверхностей REHAU
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Korni за это полезное сообщение:
sov1178 (18.01.2012), Vit3f (13.02.2012)
Старый 18.01.2012, 02:21   #17
Сергей_84
Консультант форума
ППРом дешевле будет, чем медью: )
Нет, ППР меньше отдает тепла чем медь во много раз...
Даже сталь в 5 раз меньше тепла отдает, а пластик в десятки раз
Старый 18.01.2012, 09:55   #18
sov1178
Спасибо всем за ответы!
Что это такое я в курсе, но не уверен, что у меня есть смысл делать попутную схему. Обходить весь контур здания непрерывно неудобно - хочу сделать просто две тупиковые ветви, а на концах веток сделать байпас или поставить рециркуляционные клапаны, чтобы при закрытых радиаторных термоклапанах поддерживать циркуляцию в подающих трубах (которые по совместительству будут обогревать стены).
За ссылки на документы спасибо!
Вот и я про то же - если стальной трубы нужно 100м, то пластика потребуется наверное 500+метров. Нормальная труба ТП будет дороже 10грн/м, т.е. одна труба потянет 5000+грн. А еще надо радиаторы подсоединить чем-нить - т.е. того же ППРа 100м (еще 1000+грн). А еще придется потратиться на отдельный насос, смесительный узел, да и подсоединять придется частями (500+м одной петлей ведь не сделаешь).
Плюс (у пластика) - система обогрева стен совсем независимая от радиаторов, но нужно ли оно?.. Еще можно реализовать охлаждение (правда сделать это не очень просто).
С медью получается достаточно сделать 100м подающих труб и как бы все. Я так понимаю чтобы гонять порядка 5кВт достаточно диаметра меди от 20мм, сколько нынче такая труба стоит (что-то на сайтах везде где цена - "звоните" :D)? Если дешевле 60-80грн/м, то медью будет дешевле (да и работы насколько меньше)... Правда остается вопрос, как оно будет греть если медная труба за ГКЛ только внизу стены? Наверное нужен эксперимент...
Кстати вот еще вопрос возник - а может однотрубку (горизонтальную, медью) сделать будет дешевле? Правда не уверен, как она будет работать с моими радиаторами (медно-алюминиевые Термия с боковым подключением) и термоголовками.
Старый 18.01.2012, 14:58   #19
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сергей, на грубость нарываешься?
Старый 18.01.2012, 15:00   #20
Сергей_84
Консультант форума
Саша, отчего? я где-то ошибся?
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +2.
