Важная информация
Партнер раздела: ENEXT
Покритикуйте и мою электросхему плиз
Старый 18.01.2012, 14:00   #1
aidback
Аватар для aidback
Вы сказали Спасибо: 160
Поблагодарили 137 раз(а) в 116 сообщениях
По умолчанию Покритикуйте и мою электросхему плиз
Вот собственно и она. На рисунке не дорисовал заземление всех потребителей(будет 100% сделано).
aidback вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2012, 14:21   #2
Moler100c
Аватар для Moler100c
Вы сказали Спасибо: 80
Поблагодарили 122 раз(а) в 97 сообщениях
Отправить сообщение для Moler100c с помощью AIM
Я бы исключил 1ф 63А автоматы или поставил дф атоматы а так все
нормально или
Moler100c вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Moler100c за это полезное сообщение:
aidback (18.01.2012)
Старый 18.01.2012, 14:33   #3
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,485
Поблагодарили 11,053 раз(а) в 3,884 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
1. На вводе поставьте трёхфазное селективное УЗО для защиты от пожара (номинал 300 мА), потому как линии освещения без диф.защиты.
2. Автоматы однополюсные 63 А - не нужны, коммутацию по фазам можно производить с помощью УЗО.
3. Автоматы на 25 А - замените на 16 А, не хватает по мощности - тяните дополнительную линию, особенно на кухню (самую энерговооружённую).
4. Судя по номиналу автомата, ток утечки ТП может превысить допустимый для УЗО 30 мА (будут ненужные срабатывания) - надо считать ток всех подключаемых приборов.
Расчёт здесь
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Старый 18.01.2012, 14:47   #4
aidback
Аватар для aidback
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
3. Автоматы на 25 А - заменить на 16 А, не хватает по мощности - тяните дополнительную линию, особенно на кухню (самую энерговооружённую).
Расчёт здесь
1. Дифференциальное реле 4-п Moeller 6kA PF6 /4 63/0,3А такое?
2. Уже пересмотрел и тоже об этом подумал.
3. Думал 1-ю фазу освободить, оставить кухню и ванную на 1эт(стиралка, фен) и ТП 1эт и 2э(только санузлы)
4. сделаем
Старый 18.01.2012, 14:56   #5
sanykrimea
Сообщение от aidback Посмотреть сообщение
Это не селективное. То бишь если ток утечки превысит ~ 300 мА (например при пробое на корпус или замыкании на трубу ), то отключится не групповое УЗО, а весь дом.
В серии PF6 селективных вроде бы нет. Есть в PF7 (10 кА) - PF7-63/4/0,1-S, PF7-63/4/0,3-S, PF7-80/4/0,1-S, PF7-80/4/0,3-S,
Старый 18.01.2012, 14:57   #6
Moler100c
для удобства и економии кабеля я сделал бы два щита
щит1 эти2эт
Старый 18.01.2012, 15:08   #7
aidback
Аватар для aidback
Сообщение от Moler100c Посмотреть сообщение
щит1 эти2эт
В дизайн не вписывается, вся електрощитовая будет в гараже. А оставлять в тамбуре - некрасиво.
Старый 18.01.2012, 15:12   #8
aidback
Аватар для aidback
263583 Устройство защитного отключения (УЗО) PF7-63/2/0,3 63A 0.3А 2 10кА 250А 685.23грн
Но чет стремает меня, если где пробой, выбъет нафиг весь дом...
Старый 18.01.2012, 15:13   #9
sanykrimea
Гараж относится к взрывоопасным помещениям - там хранится топливо, соответственно всё должно быть во взрывоопасном исполнении. Не лучшее решение.
Это неселективное. Коды селективных - 263634, 263635, 263636, 263637, и в маркировке буква S
Старый 18.01.2012, 15:16   #10
aidback
Аватар для aidback
Гараж, место для творчества, там не будет ничего взрывоопаснее самого щитка.
Старый 18.01.2012, 15:18   #11
sanykrimea
Студия может? И в ней не более 20 л бензина. К "гаражу" пожарники прицепятся.
Старый 18.01.2012, 15:27   #12
aidback
Аватар для aidback
Максимум топочная, это сместить шкаф на 1м за перегородку!?
Вот переделал.
Только без указанного вами узо
Старый 18.01.2012, 15:52   #13
sanykrimea
Топочная не относится к взрывоопасным - там огонь открытый.
НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
Електроустановки у вибухонебезпечних зонах
4.5.13. Зони в приміщеннях і зони навколо зовнішніх установок, у яких тверді, рідкі і гaзоподібні горючі речовини спалюються як паливо або утилізуються шляхом спалювання, не належать до вибухонебезпечних. Для установок, що періодично працюють, повинні виконуватися вимоrи пункту 4.6.7.
4.6.7. У приміщеннях опалювальних котелень, вбудованих у будинок і призначених для роботи на газоподібному або рідкому паливі з температурою спалаху +61 °C і нижче, потрібно передбачати встановлення вибухозахищених світильників, які вмикаються перед початком роботи котельної установки. Вимикачі для світильників установлюються зовні приміщення котельної.
Електродвигуни вентиляторів, які вмикаються перед початком роботи котельної установки, їх пускачі, вимикачі та ін., якщо вони розміщені всередині приміщень котельних установок, повинні бути вибухозахищені і відповідати кaтeropiї і групи вибухонебезпечної суміші. Проводка до вентиляційноrо устаткування і світильників повинна відповідати вимоrам даноrо розділу.
Вот переделал.
Вложение 157453
Кухня роз. - это на электрическую плиту?
Старый 18.01.2012, 15:57   #14
Moler100c
А тп я бы разделил(кабель тп 3* 1.5, а вы ставите АВ
25А)
Старый 18.01.2012, 16:27   #15
aidback
Аватар для aidback
Да, и не только(микроволновка, чайник, кофеварка), может разделить?
А в остальном все в норме? Селективное узо уже не нужно?
Старый 18.01.2012, 16:28   #16
aidback
Аватар для aidback
25А)
Я понимаю 16А достаточно, но чет так хочется, ТП разделять? А зачем?
Старый 18.01.2012, 16:32   #17
sanykrimea
Конечно разделить, номинальный ток розетки - 16 А, есть вероятность её перегрузки (удлинители - зло). На электроплиту закладывайте отдельную линию через свой автомат - 5х4 мм2 на трёхфазную или 3х6 на однофазную.
Почему не нужно? Свет завели под УЗО (изображение у меня лично не открывается)?
Старый 18.01.2012, 16:32   #18
Moler100c
Кабель плавится ,а АВ не срабатывает
Старый 18.01.2012, 16:37   #19
aidback
Аватар для aidback
По плите щяз перерисую.
Нагрузил существующие узо освещением.
Вот может откроется
Старый 18.01.2012, 16:46   #20
Moler100c
Кабель 3*1.5-16А(3квт)
3*2.5-25А(5квт)
ТП 3*1.5 автомат25А
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +2.
