Покритикуйте и мою электросхему плиз
aidback
можно оставить вот такую монтажную схему без изменений?
На плиту сколько фаз и есть ли 3х фазные потребители?
Сколько кВт вам выделили?
Характеристика С у автоматов - зависит от сопротивления петли фаза - нуль, бывает требуется хар. В.
На вводе ДИФа на 300мА S не видно.
Я на ввод его не ставил, все идет через дифы 30мА без селективки.
Теоретически покупали 5кВт но реально есть 15-ть... плюс минус зависит от нагрузки.
Насчет этого не совсем понятно - "Характеристика С у автоматов - зависит от сопротивления петли фаза - нуль, бывает требуется хар. В."
3-х фазных потребителей нету.
До 63А (3Р) слишком большой плюс, 15 кВт это 25А (3Р).
АВ 25А С - мгновенно сработает при токе КЗ 250А, хар В при 125А.
А ваш вводной АВ 63А С, вообще сработает при 630 А, есть шанс что такой ток не будет при КЗ.
Нужно определять сопротивление петли фаза-ноль, чтобы знать ток КЗ.
Характеристика С = 5 - 10 * Iном(автомата)
Характеристика В = 3 - 5 * Iном(автомата)
Но за автоматом перед потребителями стоит узо - оно и вырубит фазу с КЗ если автомат не сработает, и его чувствительность 30мА
Нет, УЗО не должно сработать. У него другая функция.
Если человек замыкает контакты свои телом - это тоже КЗ там же есть ток утечки...
Должно сработать.
При чем здесь утечки, это замыкание на "землю" - УЗО это отслеживает.
Вам же говорят про замыкание на рабочий ноль - это отслеживает АВ, в случае не срабатывания АВ возможен пожар.
Поменяв автомати класа с на в система будет более защищена?
Для частного дома да - это бывает актуально (ТП далеко, ВЛ изношена, напряжение просажено, сечения длинных линий заужены).
На линиях где есть насосы (пусковые токи высокие), АВ хар В может срабатывать.
Должно сработать.
УЗО в случае КЗ не сработает - нет тока утечки мимо УЗО, на величину тока оно не реагирует (разве, что сгореть может), реагирует только на разность токов на своих полюсах.
ink_stroi как всегда полностью прав - автомат 63 А может быть только перед счётчиком (для безопасной его смены, в качестве только коммутационного аппарата). А номинал автомата для защиты необходимо рассчитывать (по ожидаемому току короткого замыкания). Сначала рассчитываете ОТКЗ (расчёт здесь) затем исходя из минимального времени отключения (для 220 В - 0,4с), по таблице:
или по указанной производителем время-токовой характеристике выбирайте номинал.
:o схожу с ума... не могу просчитать
Активное сопротивление одного провода цепи короткого замыкания:
сечение 2.5
длина?
Ρ - удельное сопротивление проводника?
сечение 2.5
длина?
Не так. Рассчитывайте линию от трансформатора до ввода + линию от ввода до дальней розетки.
Длина - сумма длин линейного и фазного проводников.
Сечение - по факту.
Сопротивление - из данных производителя или из (ссылка устарела)
P.S. А лучше дайте мне длину линии от трансформатора до ввода, опишите провод (в чёрной изоляции /голый, воздушная или подземная линия) и длину линии от ввода до дальней розетки или лямпочки - я посчитаю.
Змінено користувачем sanykrimea
Сечение - по факту.
Последняя фраза мне больше понравилась. спасибо.
От трансформатора до ввода на столбе 130м и от него до щитка в доме 20м в чёрной изоляции воздушнаялиния.
до дальней резетки 18-20м(3х2.5).
От трансформатора до столба - какое сечение? Узнайте - на столбах есть маркировка линии, её перепишите, позвоните в РЭС и узнайте какое сечение на данной линии, скажите - для расчёта номиналов автоматов в доме нужно определить ожидаемый ток короткого замыкания. Провода голые? От столба по видимому СИП 16 мм2
Не сработает, не должно во всяком случае.
Но практически срабатывает :), НО принимать это во внимание как средство защиты НЕЛЬЗЯ.
У УЗО есть такая характеристика - стойкость к импульсным токам КЗ. Порядка 250А по-моему.
Из-за разбаланса в измерительном трансформаторе, обусловленного некоторой технологической неодинаковостью при изготовлении при очень больших токах металлического КЗ оно может срабатывать. Но это есть свойство вредное и производители всячески с ним борются, повышая значение тока КЗ, которое оно выдерживает в импульсе, не отключаясь.
На этом придется прерваться, дом в одном конце города я живу в другом...
От транса к щитку на столбе идет толстый кабель в оплетке(медь).
Маркировку пока не могу посмотреть, далековато ехать.
Но практически срабатывает :), ..
Называется предельное значение неотключающего сверхтока (Inm) - минимальное значение неотключающего сверхтока при симметричной нагрузке двух и четырехполюсных УЗО или несимметричной нагрузке четырехполюсных УЗО.
МЭК 755-83 говорит нам: Inm = 6 In.
я посчитаю.
Подскажите, пожалуйста, величину тока короткого замыкания в моем случае.
1. От ТП в асбоцементной трубе под землей (под дорогой) до ближайшего столба АВВГ - 4х25 длиной 35 метров;
2. По столбам ВЛ до столба возле моего участка AsXSn - 4х25 длиной 230 метров;
3. От столба ввод в дом под землей АВБбШв 4х16 длиной 38 метров;
4. От главного щита на 2-й этаж PPJ 5х4 длиной 10 метров;
5. От щитка 2-го этажа до самой дальней розетки PPJ 3х2,5 длиной 15 метров.
Есть еще вариант вместо пунктов 4 и 5 кабель освещения от главного щита PPJ 3х1,5 длиной 30 метров.
Заранее спасибо за ответ.:)
:eek: я в шоке, до сегодня все было предельно просто...
Многие знания- многие печали.:smile:
В словах мудрого Соломона: "И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость: узнал, что и это - томление духа; потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь"
Начитавшись, как правильно делать электрику в квартире, или доме, и видя, как это сделано в квартире у себя, у родителей, у детей, точно что принимаешь такие облики %):eek: , только одновременно.
У меня у бати - одна фаза все через счетчик, розводка по дому ввп-3.
думаю больше ничего не стоит добавлять...
Вот вчера заглянул в проэкт и о чудо, там есть сечение провода Провод AsXSn 4x16.
От трансформатора до ввода на столбе(там счетчик и коробка) 130м AsXSn 4x16 воздушная линия.
20м 4х6 ввод в дом(к щитку)
до дальней резетки ВВГнг 32м(3х2.5).
Так у вас "САМ" проект на руках?
Да проект от ТП к щетчику на столбе и тип подключения. Нашел случайно, рылся в другой папке.
Там на ентом проводе три потребителя все трехфазники.
Думал я думал, считал я считал и начертил вот такую схемку
Буду рад комментариям. Спасибо.
