Важная информация
Гуру отпопления - гляньте на проект, пожалуйста
Старый 20.01.2012, 02:21   #1
Radomir
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
По умолчанию Гуру отпопления - гляньте на проект, пожалуйста
Есть у меня проект отопления, выполненный типо сертифицированной конторой.
Гляньте, плиз, насколько можно доверять этим ребятам.
И трубы подскажите, плиз, бо указанные в проекте это я понял больше тип, чем марка
Я вот такие смотрел.
Тип файла: pdf 1 Общие данные _ Макет.pdf (49.7 Кб, 101 просмотров)
Тип файла: pdf 2 План на отм.0,000. Экспликаци.pdf (92.3 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: pdf 3 План на отм.3,300. Экспликаци.pdf (72.2 Кб, 62 просмотров)
Radomir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2012, 10:27   #2
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,133 раз(а) в 827 сообщениях
Сообщение от Radomir Посмотреть сообщение
Проект делали под Вас, или это типовый, который идёт вместе с архитектурным проектом дома.
Если делали под Вас, тогда почему стоят трубы не те которые Вы хотите?
Если это не понятно какой проект, тогда лучше конечно пересчитать его с учётом всех ваших пожеланий...
Старый 20.01.2012, 12:34   #3
Radomir
Проект делали под меня. Это мой дом
Просто я про трубы начал смотреть только сейчас, а проект сделали месяца три назад.
Старый 20.01.2012, 12:37   #4
Теплотехник
Тогда пусть переделают под другую трубу...
Вы бы для наглядности спецификацию выложили...
P.S. У Вас по первому этажу на 20-й трубе с толщиной стенки 3,4 стоит 31 секция радиаторов... Как то стрёмненько...
Старый 20.01.2012, 12:44   #5
Radomir
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
Будем считать что я возьму трубу по проекту....
Тогда нормально?
Старый 20.01.2012, 14:05   #6
Теплотехник
Тогда нормально?
Нет...
Даже если вы поставите очень мощный насос, тогда возможны шумы в трубах...
Старый 20.01.2012, 14:12   #7
Radomir
Нет...
И что делать?
Старый 20.01.2012, 14:51   #8
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 2,232
Поблагодарили 36,358 раз(а) в 9,702 сообщениях
И что делать?
Брать трубу потолще
Хотя, 4 квт повесить на ду 12 в приниципе и теории допустимо, будет 0,5 м/с ...
Старый 20.01.2012, 15:25   #9
Radomir
Брать трубу потолще
Потолще, это какую?
НУ ПАМАГИТЕ юродивому
Старый 20.01.2012, 15:46   #10
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,924
Поблагодарили 16,611 раз(а) в 6,243 сообщениях
Брать трубу потолще
Судя по тому, что до этой зоны небольшая длинна труб и небольшие потери напора, то работать будет нормально и шуметь не должно...Я иногда тоже допускаю подобные решения...проблем нима)
Старый 20.01.2012, 15:47   #11
Сергей_84
Консультант форума
Потолще, это какую?
Для полной уверенности 25...
Старый 20.01.2012, 16:03   #12
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Потолще, это какую?
Вы б меняли это вместе с монтажником оного или согласовывали с кем-то эти изменения, ибо сейчас так наутолщаетесь, что не разгребете
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +2.
