Важная информация
Партнер раздела: Knauf
Ремонт пола
Старый 20.01.2012, 14:04   #1
Greyglass
Аватар для Greyglass
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 39 раз(а) в 26 сообщениях
По умолчанию Ремонт пола
Друзья, в связи с необходимостью ремонта канализационной трубы проходящей под полом буду срывать пол (сосновая доска с выбранной четвертью то есть с замком). Заодно хочу усовершенствовать сам пол. Доски прикручены саморезами так что разобрать не сложно. Предварительно их пронумерую а потом соберу как было. Но, в данный момент у пола тоже есть несколько проблем. Играет в некоторых местах, скрипит. По распросам сделано было следующим образом, на грунте песок, на песке блоки (кирпичичи) на блоках лаги на лагах привинчена половая доска. Собственно вопрос следующий - как улучщить данную конструкцию. Что нарушено технологически? Наверняка там где то должна быть пленка от влаги, возможно лаги слишком далеко друг от друга. Вобщем вскрытие покажет. Интересует как было бы правильно. Спасибо всем за помощь.
Greyglass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2012, 09:18   #2
sight1
Вы сказали Спасибо: 139
Поблагодарили 110 раз(а) в 75 сообщениях
По умолчанию работа
Более вероятно большое расстояние между лагами, а так... вскрытие покажет
sight1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2012, 21:30   #3
Greyglass
Еще возник вопрос. Доска уложена по диагонали относительно стен. Как должны быть уложены лаги? Больше всего интересуют углы где начинается и заканчивается настил. Там совсем коротенькие досточки лежат.
Старый 24.01.2012, 15:27   #4
Greyglass
Мда.....
Старый 24.01.2012, 15:58   #5
-Mik-
Аватар для -Mik-
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 42 раз(а) в 35 сообщениях
По умолчанию Начинать нужно со вскрытия.
Начинать нужно со вскрытия. В любом случае основание должно быть сухим(содержание влаги - не более 2%), ровным (перепад высот не более 2 мм на 2 метра длины), прочное и твёрдое. Расстояние между лагами 40см.Я так понимаю лаги лежат просто, без жесткого крепления?
-Mik- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2012, 16:14   #6
Greyglass
Сообщение от -Mik- Посмотреть сообщение
Думаю да. Вскрытие конечно покажет, но не понимаю как правильно делается диагональный пол.
Старый 24.01.2012, 16:59   #7
frasibul
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Стыки, они же замки, нужно класть точь в точь на лаги. Раз у Вас паркетные доски располагаются по диагонали, то посему кладите и лаги по диагонали.
frasibul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2012, 17:05   #8
Greyglass
Сообщение от frasibul Посмотреть сообщение
У меня не паркетные доски, у меня просто половая доска. Вопрос в том что делать под стенками и в углах?
Старый 24.01.2012, 17:14   #9
Greyglass
Вот рисунок воображаемой комнаты. Черные - лаги. Коричневые - доски пола. В углу доска вообще на одной лаге висит, под стенами местами большой свес.
Старый 24.01.2012, 17:41   #10
frasibul
Можете запхать туда древесно-волокнистые прокладки, а сверху положить плинтус.
Только я не совсем понимаю, Вы что хотите? Чтобы пол не скрипел и не играл? Тогда лучшим выходом будет положить для жесткости пола цементно-песчаную стяжку, не менее 30 мм. Если действительно будете делать сами, то это будет не слишком дорого.
Ну и, разумеется, не забудьте про опору замков на лаги.
Старый 24.01.2012, 22:34   #11
Greyglass
У меня пол на лагах. Высота лаг около 15 см да еще да столбиках см 20 минимум. Какая стяжка? Не понял про замки.
Старый 25.01.2012, 07:59   #12
sanncho81
Поблагодарили 20 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для sanncho81 с помощью AIM
я дома посрывал все эти какашки и залил стяжку, ламинат кинул и забыл бывшие полы как страшный сон со сквозняками )))
sanncho81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2012, 08:23   #13
frasibul
Сообщение от Greyglass Посмотреть сообщение
Я могу только гадать, но вероятно Ваши столбики просто глубже погрузились в песок. Из-за чего конструкция была нарушена. Поелику цементно-песчанная стяжка является более устойчивым материалом, чем песок, то и всякая надобность в столбиках отпадет и Ваш пол будет располагаться уже непосредственно на лагах.
Что до замков, то нужно смотреть, есть ли у Вас стыки. Может у Вас лежат одни сплошные доски, по всей длине пола в комнате. Если стыков нет, то волноваться не о чем.
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +2.
