Важная информация
Партнер раздела: Ромотоп
Ревизия на прямой дымоход
Старый 21.01.2012, 20:42   #1
makei
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Отправить сообщение для makei с помощью AIM
Question Ревизия на прямой дымоход
Здравствуйте! Кто подскажет, нужно ли в прямой утепленный дымоход из нержавейки ставить ревизию.Дымоход на стадии проэктирования.
Топка Тарнава в нее будет вставлятся чугунный радиатор,потом 1м трубы нержавейки1мм и 4м утеплленной трубы нержавейки.
Последний раз редактировалось makei; 21.01.2012 в 21:06.
makei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2012, 21:14   #2
Playmaker
Аватар для Playmaker
Вы сказали Спасибо: 269
Поблагодарили 942 раз(а) в 251 сообщениях
Сообщение от makei Посмотреть сообщение
Смысл? Все будет стекать в топку. Смотреть через ревизию будет особо нечего
Playmaker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2012, 22:37   #3
makei
ВЫ имеете ввиду стекать сажа и конденсат? тогда может поставить отвод для конденсата.И еще нужен ли в этой системе шибер?
Старый 21.01.2012, 22:42   #4
Playmaker
Если на топке не установлен - нужен. Если финансы и планировка позволяют - ставьте однозначно!
Этот пользователь сказал Спасибо Playmaker за это полезное сообщение:
makei (22.01.2012)
Старый 22.01.2012, 22:25   #5
makei
По умолчанию прямой дымоход
Подскажите пожалуйста,как правильно собрать прямой дымоход из нержавейки? Чугунная топка,чугунный радиатор,шибер нержавейка ,труба1м обычной и4м утепленной трубы.Нужно ли на
чердаке между трубами ставить тройник для отвода конденсата.
Старый 22.01.2012, 23:02   #6
Playmaker
Если у Вас прямой дымоход - то после установки тройника он будет с двумя поворотами по 90 градусов, тоесть не прямой.
Какая у Вас топка? В ней есть режимы медленного горения (тления)?
Старый 23.01.2012, 06:02   #7
makei
Топка ТАРНАВА ПРОФЕШИНАЛ МАХ 15 кw
Старый 23.01.2012, 17:50   #8
Слободарий
Вы сказали Спасибо: 1,229
Поблагодарили 1,059 раз(а) в 569 сообщениях
Cхема, собственно.
Слободарий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2012, 18:23   #9
Playmaker
Сообщение от Playmaker Посмотреть сообщение
Тройник ставить на чердаке - как минимум оригинально. Ставят его внизу (схема Хорошо показывает).
Так как на схеме - идеальный вариант. Если не можете сделать так - делайте прямой, со сборкой "по конденстату", но будьте готовы к тому, что конденсат может капать в топку.
Старый 23.01.2012, 20:05   #10
makei
По схеме не получается,буду делать прямой.ЧТО будет сильно мешать горению.
Старый 23.01.2012, 20:38   #11
Playmaker
Почему сильно? У Вас топка без длительного горения, дымоход утепленный - конденсат будет либо при растопке, либо на углях
Старый 23.01.2012, 21:28   #12
makei
У меня топка длительного горения цельнолитая.
Старый 23.01.2012, 21:34   #13
Playmaker
Я в описании не нашел что она длительного горения. Покажите ссылку!!! Имхо - обычный бюджет, просто цельнолитой и с отлично прилегающими дверками. Все!
Старый 23.01.2012, 22:03   #14
makei
www.kamin.su/topki-tarnava.html
Старый 23.01.2012, 22:47   #15
Playmaker
И?????????????????
Старый 23.01.2012, 23:11   #16
Misha_k
Вы сказали Спасибо: 311
Поблагодарили 1,565 раз(а) в 722 сообщениях
Отправить сообщение для Misha_k с помощью AIM
Не, ну я иногда просто фигею с этих продавцов:D И эти люди продают нам топки Не, нельзя столько смеяться..
Читаем вместе по пунктам))
Основные достоинства топок TARNAVA:
  • Топка отлита как единый элемент из чугуна, нет сварочных швов и нет болтовых соединений
  • Каминные дверцы полностью герметичны, так как подбираются вручную под каждое изделие
  • Не нужны уплотнительные прокладки, так как топки герметичны
  • Коэффициент полезного действия топки один из самых высоких в мире, за счет использования новаторских решений подачи вторичного воздуха
  • экономичность использования дров
  • Система чистого стекла – «комнатный» воздух – образует воздушную завесу и защищает стекло от загрязнений
  • Литые ребра жесткости на внешней стороне топки увеличивают полезную площадь, значит тепло не уходит в трубу, а остается в комнате
  • Топить можно 24 часа, 7 дней в неделю - топки разработаны для непрерывного горения.
  • Письменная гарантия 10 лет на топки из чугуна, на топки с водяным рубашкой гарантия шесть лет
  • Есть пожарный сертификат и российские сертификаты соответствия
  • Компания Тарнава внедрила европейскую систему качества ISO 9001
  • Топки Tarnava встраиваются в камины, преображая их
В этом правда!
Угу, сидит чел перед ящиком с дверцами и прикладывает на глаз, какая лучше ляжет по геометрии:D На самом деле в монолитах, нет другой возможности сделать герметичным примыкание, как подогнать шлифовкой в ручную. Видно парни из России на этом месте курить выходили. Потом от себя додумали:D
Еще смешнее))
Во как оказывается)) Оказывается самый большой КПД в мире!!)) зависит от новаторского решения с подачей воздуха)) Правда я так не пойму что там новаторского в Тарнаве)) Кстати было бы не плохо указывать этот самый большой в мире КПД, это сколько?:D
А вот это ващэ Внимание!!
Это как?
Просто как говорится NO COMMENTS:D
Misha_k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2012, 13:25   #17
Playmaker
Стоп, допер!
Вы имеете ввиду "топка непрерывного горения", а я имею ввиду "топка с режимом медленного горения"!
Старый 24.01.2012, 13:59   #18
Misha_k
У Тарнавы есть.
Старый 24.01.2012, 14:30   #19
Playmaker
Сообщение от Misha_k Посмотреть сообщение
У Тарнавы есть.
То-есть полноценный режим медленного горения, на 8часов, как у Йотула?)
Старый 25.01.2012, 10:31   #20
1В1
на прямой не нужно... главное что-бы дымоход был установлен по канденцату а не по дыму.....
1В1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +2.
