Бензопила
Старый 16.07.2008, 17:13   #1
shamshur
Аватар для shamshur
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для shamshur с помощью AIM
По умолчанию Бензопила
Посоветуйте,какую купить бензопилу?Присмотрел фирмы STURM,кто чево скажет?
shamshur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2008, 19:30   #2
Morpheus
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 104 раз(а) в 90 сообщениях
Отправить сообщение для Morpheus с помощью ICQ
Все зависит для чего она нужна, и на какую сумму расчитываешь.
Если для себя, так пару деревьев свалить и немного дровишек на зиму заготовить то я бы рекомендовал Oleo-Mac 941C, а если нацелен на более великие планы тогда нужно брать что-то типа Husqvarna 357XP.
Morpheus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2008, 20:54   #3
shamshur
Аватар для shamshur
А как насчет "Мотор-сич",параметры харошие,но где купить и цену нигде найти не могу?
Старый 17.07.2008, 13:21   #4
shamshur
Аватар для shamshur
Вот нашол характеристику пилы бензиномоторной «Мотор Січ - 270» оцените
Рабочий объем цилинтра, см3
70,6
Максимальная частота вращения коленвала, мин-1
12500
Максимальная мощность двигателя, кВт (л.с.)
3,6 (4,9)
Удельный расход топлива при максимальной мощности двигателя, кг/кВт·ч (кг/л.с.ч), не более
0,550 (0,404)
Емкость топливного бака, см3 (л)
750 (0,75)
Используемое топливо — смесь масла для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением и неэтилированного бензина с октановым числом 92
Шаг цепи, (мм)
3/8 (9,3)
Ширина развода пильной цепи, мм
7
Полезная длина режущего оборудования бензопилы, мм
375;450;525
Габаритные размеры, мм (без шины)
465х310х315
Масса, кг (без шины)
7,8
Старый 19.07.2008, 07:37   #5
Morpheus
Согласен, характеристики достойные, но относительно места приобретения сего аппарат ответить затрудняюсь....
Старый 19.07.2008, 19:16   #6
Varfolomey
Аватар для Varfolomey
Вы сказали Спасибо: 37
Поблагодарили 364 раз(а) в 203 сообщениях
Масса, кг (без шины) 7,8
не очень достойная характеристика! :D
а тем более паспортные характеристики это дело такое, даже у любого китайца всё на бумаге ОК, другое дело кк оно в эксплуатации
+1 к Morpheus, смотреть стоит хотя бы на италию как минимум
Varfolomey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2008, 22:49   #7
Morpheus
Сообщение от shamshur Посмотреть сообщение
7,8
Для отечественного производителя, достойная! :D
Старый 21.07.2008, 11:09   #8
AndrejKiev
Аватар для AndrejKiev
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 6,788 раз(а) в 946 сообщениях
Такой вес! Вы еще Дружбу поищите.
AndrejKiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2008, 13:03   #9
Praetorian
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 117 раз(а) в 50 сообщениях
я вот смотрю в сторону Shindaiwa. Читал по форумах что у Хунскварны количество обращений в сервисные центры увеличилось... Может на чем-то начали экономить...
Praetorian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2008, 16:07   #10
Morpheus
Сообщение от Praetorian Посмотреть сообщение
Если имеете ввиду Хускварну 142, то абсолютная правда, по-этому я рекомендую Олео-Мак 941С, они себя проявляют очень хорошо! В своем классе она может забрать пальму первенства. Просто брэнд мене раскрученый, а качество пока не подводило!
Старый 21.07.2008, 19:38   #11
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
нет ничего круче 2х киловатной ЭЛЕКТРОпилы . Масса эксплутационных проблем отпадает . Т.е. если для использования на участке - то нет ничего лучше . Кнопочку нажал - пилит , отпустил - остановилась , и никакого бензина с маслом и шумность ниже .
Старый 28.07.2008, 16:02   #12
AndrejKiev
Ага, нет ничего лучше электромобиля от розетки. . А если по опыту, то электропила незаменима при работах на крыше (стропилка), а вот побегать по участку, дерево завалить и разделать - бензину нет альтернативы.
Старый 28.07.2008, 16:24   #13
alyak
Форумная легенда
Сообщение от AndrejKiev Посмотреть сообщение
да ну ... нет ничего удобнее я столько перевалил на участке ... Два удленителя по 20 м . Пробросил и завалил . Зато никаких эксплутационных проблем , запахов , мыслей о свежести бензина , дерганей за тросики и т.д. И старт у нее помощнее и размер поменьше и цена дешевле и ломаться меньше деталей . Бензин незаменим когда нужно сходить в лес по дрова , а если шнуры дотягиваются - нет ничего лучше .
Старый 28.07.2008, 18:28   #14
AlexRS4
Аватар для AlexRS4
Вы сказали Спасибо: 933
Поблагодарили 1,056 раз(а) в 460 сообщениях
Отправить сообщение для AlexRS4 с помощью AIM
Согласен на 100%. Использовал 2 года бензопилу Homelite (точного названия не помню). Цена -1500грн.
Вроде бы ничего себе аппарат. Конечно и глюки бывают: зажигание, стартер и т.д., задалбывает. У знакомого пила другая, но порблемы те же.
Купил в добавку к ней еще электропилу (450грн). Песня. Из проблем - только качество цепей. А бензо теперь только в лесу пользуюсь.
AlexRS4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2008, 20:21   #15
Morpheus
Сообщение от AlexRS4 Посмотреть сообщение
OREGON берете, и нет никаких проблем с цепями, да смазывать не забываем
Ходят отлично. У меня на Боше стоял в старте ОРЕГОН, потом докупал, никаих проблем не ощутил (пока).
Старый 30.07.2008, 06:54   #16
Andrew1975
Вы сказали Спасибо: 1,455
Поблагодарили 201 раз(а) в 92 сообщениях
Согласен.....2 года пользуюсь 2 квт Бош......никаких проблем......ни шума, ни вони, ни каких переживаний по поводу поршневой группы, мощность супер, только масло подливай и цепь затачивай, хотя конечно, иногда, если выбираемся в лес на шашлыки, хотелось бы иметь небольшую отвязанную от резетки пилку
Andrew1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2008, 14:31   #17
ДИНСТЕХ
Аватар для ДИНСТЕХ
Отправить сообщение для ДИНСТЕХ с помощью ICQ
Как уже говорилось выше, если на участке, то лучше электро (в этом классе лучше брать BOSCH ). Но если, все таки бензо, то тут уже выбор большой! И если есть финансы, то нескупитесь и возьмите хорошей торговой мрки...
А расходник, как сказал Морфеус, OREGON, все равно почти все производители техники, там его заказывают
Последний раз редактировалось Firecode; 11.11.2008 в 15:19.
ДИНСТЕХ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2008, 08:26   #18
Marko
Поблагодарили 16 раз(а) в 13 сообщениях
Посоветуйте - на участке растет н-ное количество кустарника и несколько деревьев, нужно все это дело удалить. На какую модель из бензопил обратить внимание?
Хочется как обычно - дешево, но качественно
Marko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2008, 10:41   #19
zazmg
Отправить сообщение для zazmg с помощью AIM
Thumbs up
У меня SchiL очень удобная бензопила, компактная, удобно заводится. мне нравиться!
zazmg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2008, 13:03   #20
Morpheus
Сообщение от Marko Посмотреть сообщение
Oleo-Mac 941C
Последний раз редактировалось Firecode; 11.11.2008 в 15:18. Причина: Реклама
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +2.
