#1 |
Вы сказали Спасибо: 327
Поблагодарили 42 раз(а) в 27 сообщениях
Не спеша выбираю гаражные ворота.
Проем длинной 3400 (можно сделать шире-уже, если это будет экономически целесообразно), высотой 2500. Над проемом 82 см до потолка. Есть дополнительный вход. Стены из газоблока 40 см. Заплечек с одной стороны 20 см с другой более метра. Гараж будет отапливаться. Цвет ворот - коричневый. Особенность в том, что под потолком планируется подвижная кран-балка с тельфером (тельфер можно будет спозиционировать в любой точке помещения). Для этого в стену, на 12 см ниже потолка, вмонтированы швеллера 14 размера как рельсы-направляющие. Можно использовать подпотолочное пространство в приделах 15 см. а при острой необходимости и больше (сыграть конструкцией балки). Смотрю в сторону алютеха и хермана. В идеале должна быть светопрозрачная секция вверху (с окнами). Нужно понимать цену вопроса. В дальнейшем понадобятся откатные ворота и защитные роллеты на 7 больших проемов с внутренним монтажем (в конструкции перемычки это учтено) с приводами. Жду предложений. КонтактыОзнакомьтесь с множеством строительных тендеров на популярном ресурсе Rabotniki.UA
#2 |
Вы сказали Спасибо: 1,650
Поблагодарили 4,440 раз(а) в 1,544 сообщениях
проверяйте личные сообщения.
а если напишете адрес электронки, то смогу выслать развернутое предложение на электронку. |
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +2.
