#1 |
Хочу поделиться с форумчанами проблемой, которая у меня возникла с котлом Viessmann, и ее решением.
Первый сезон я начал эксплуатировать котел Viessman Vitapend 100. С ноября все работало хорошо, но в конце января котел начал выключаться. Когда я приезжал в дом, котел был выключен и на мониторе была ошибка F5. Я его перезапускал, он включался, но когда я приезжал на следующий день, то он опять был выключен с той же ошибкой F5 на экране. Через три таких дня котел вообще перестал включаться. Точнее он включается, разжигает горелку, а потом тут же ее выключает и так несколько раз. Потом опять показывает ошибку F5. Первую гипотезу высказал один мастер. Он сказал, что забился фильтр и вода в системе отопления не циркулирует. Я вытащил и почистил фильтр - не помогло. Котел все равно не запускался. Вторую гипотезу высказали мои строители - они сказали, что система «завоздушена» и насос не может протолкнуть воду. Спустили воздух из всех батарей, его там было не много. После этого котел запустился и проработал пол-дня, потом опять выключился с ошибкой F5 и не включался. В конце-концов я пошел по правильному пути - обратился в сервисную фирму. Они сразу по телефону сказали, что проблема в том, что замерзла дымовая труба. Приехали специалисты и оказалось, что так и есть - в дымоходной трубе был лед. Помимо этого они показали проблему - дымоходная труба не была под наклоном, поэтому собирался конденсат. Трубу очистили от льда, поставили под уклоном и котел сразу запустился и все работает. |
Этот пользователь сказал Спасибо valeriyv за это полезное сообщение: | Руслан_ (31.01.2012) |
#2 | |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,925
Поблагодарили 16,611 раз(а) в 6,243 сообщениях
![]() Цитата:
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение: | Diver (30.01.2012) |
#3 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 4,432
Поблагодарили 10,156 раз(а) в 4,469 сообщениях
#4 |
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 10,986
Поблагодарили 21,447 раз(а) в 8,372 сообщениях
#6 |
Консультант форума
#7 |
Консультант форума
#8 |
У нас труба торчит на улице сантиметров 40. Это только теперь узнала, что это неправильно, уклон правда есть. Но уже поздно пить борджоми, никто сейчас переделывать не будет. В субботу поздно вечером тоже остановился котел. На улице было - 16, хорошо повезло и оказалось рядом живет мастер по ремонту, а то уже приготовила шланг воду сливать с системы, потому как воздушка идет через двор во флигель. Так он сказал, что такое часто бывает в сильный мороз, какая-то резина там дубеет и срабатывает блокировка датчика тяги. Теперь раз 20 за ночь вскакиваю и проверяю работает ли котел и сколько градусов на улице, ведь обещают до - 30. Так вот вопрос: можно коаксильную трубу утеплить?
#9 |
Консультант форума
#10 |
Чего это он должен быть к котлу, чтобы конденсат в котел стекал что-ли?
#11 |
Консультант форума
#12 |
Нет, спорить не буду, если можно обоснуйте, а я поучусь. Заглянула в инструкцию, там написано - Обеспечьте наклон трубы в сторону улицы - 1 см. на каждый метр ее длины. О чем спорить?
#13 | |
Консультант форума
Скажите производителя вашего котла.....
А для виссмана приведу цитату и рисунок арматуры дымоудаления Цитата:
#14 |
Консультант форума
#15 |
Консультант форума
Сразу видно - Корни у нас ставит только модную технику
![]() Дык вот, у конденсатников - в котел, в простых турбо-котлах для простых неиспорченных Нарзаном людей - таки на улицу. Даже у немцев ![]() |
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение: | Korni (30.01.2012) |
#16 |
Консультант форума
#17 |
Консультант форума
![]() Саша, мы говорим про обыкновееные котлы, не конденсационные...уклон должен быть на улицу...Это написано во всех инструкциях к турбинникам... а почему так? потому что в турбинниках внутренняя трубка соединена с камерой сгорания, для которой конденсат убийственен, а в конденсационниках наоборот безвреден... Кстати в конденсационниках наружная часть трубы наклонена тоже на улицу...только внутрення в котел..По крайней мере так у Бакси, Будеруса.. |
#18 |
Консультант форума
Ну нет,в простых турбинниках - все плевать на улицу положено... Кстати, итальянцы в основной массе в инструкциях к конденсационниках перевод-то не поменяли, в результате чего казусы возникают...
Такая проблема с обмерзанием существует... и не лечится. Точнее лечится - там в дымоходах всякие пробки есть типа воздух сосать из помещения и прочие плюшки.... но криво. |
#19 | |
Вы сказали Спасибо: 917
Поблагодарили 2,191 раз(а) в 1,698 сообщениях
![]() Цитата:
#20 |
Консультант форума
Ты уверен?
ТС задавал вопрос про Vitopend 100. Документація - (ссылка устарела) Для Вайлента - та же рекомендация. В принципе, тут есть один нюанс для коаксиальной трубы.... Собственно, спотыкач именно в этом нюансе и происходит. Мало кто обращает на него внимание. Хотя все углы от котла - в 87*, а не в 93*. На фото удлинитель |
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +2.
