Важная информация
Партнер раздела: ENEXT
Самовольній перенос счетчика?
Старый 31.01.2012, 14:53   #1
Timur.
Вы сказали Спасибо: 23
По умолчанию Самовольній перенос счетчика?
Здравствуйте. подскажите есть ли какие нибудь санкции ( и какие) за самовольный перенос счетчика в доме (дача). У старых хозяев счетчик висел в гараже, сейчас из гаража сделана комната. Хочу перенести счетчик метра на 4 в коридор.
Timur. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 14:59   #2
Лёха UA
Аватар для Лёха UA
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 249 раз(а) в 159 сообщениях
Сообщение от Timur. Посмотреть сообщение
И пломбы сохраните?
Лёха UA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 15:07   #3
sanykrimea
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,485
Поблагодарили 11,053 раз(а) в 3,884 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Методика визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією
2. Визначення обсягу та вартості електричної
споживачами ПКЕЕ
2.1. Методика застосовується на підставі акта про порушення, складеного в порядку, установленому цією Методикою, з урахуванням вимог ПКЕЕ та в разі виявлення таких порушень ПКЕЕ :
1) порушення цілісності пломб, цілісності пломбувального матеріалу, на якому встановлені пломби (дріт, кордова нитка тощо), порушення цілісності гвинтів, на яких закріплено пломбувальний матеріал (далі - порушення пломб), або відсутності на приладах обліку пломб з відбитками тавр про повірку приладів обліку (за умови наявності акта про збереження пломб, складеного в порядку, установленому ПКЕЕ , або іншого документа, який підтверджує факт пломбування і передачу на збереження приладів обліку, установлених пломб, та за умови втручання споживача в роботу приладів обліку);
2) пошкодження або відсутності пломб з відбитками тавр енергопостачальника чи інших заінтересованих сторін, індикаторів, установлених у місцях, указаних в акті про пломбування, складеному в порядку, визначеному ПКЕЕ , або в іншому документі, який підтверджує факт пломбування і передачу на збереження приладів обліку, установлених пломб та індикаторів;
5) самовільного підключення електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі енергопостачальника;
Никаких проблем с перепломбированием не возникает - берите Договор, расчётные документы, пишите в РЭСе заявление на распломбирование. Вам дадут какой-то срок для проведения работ
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 15:29   #4
Timur.
Какой штраф за нарушеные пломбы и изменение места нахождения счетчика?
Старый 31.01.2012, 15:33   #5
sanykrimea
Какой захотят. В худшем случае - насчитают с момента последней проверки показаний счётчика инспектором. Величина безучётно потреблённой электроэнергии - по сечению вводного кабеля/провода.
Например, для сечения 4 мм2 алюминий это примерно 5,5 кВт/ч
Этот пользователь сказал Спасибо sanykrimea за это полезное сообщение:
Timur. (31.01.2012)
Старый 31.01.2012, 15:50   #6
Бывалый 1
Аватар для Бывалый 1
Вы сказали Спасибо: 591
Поблагодарили 254 раз(а) в 130 сообщениях
Эсли это дача то у вас мож.быть своя подстанция и свой электрик или у вас все РЭСовское? Если кооперативное то вообще шара получиться а если енерго то ищите там дядьку что занимается установкой-заменой счетчиков.В прошлом году переносил детям в доме с помощу ДяДьки. Вся робота стояла 400грн.+провод мой.
Бывалый 1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 15:56   #7
fatalenergy
Вы сказали Спасибо: 245
Поблагодарили 51 раз(а) в 27 сообщениях
Для переноса счетчика нужен новый проект, он стоит денег. Если перенос не большой можно сохранить пломбы или написать заявление на распломбировку для выполнения ремонтных работ. Точное положение счетчиков обычно не зафиксировано.
fatalenergy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 15:57   #8
sanykrimea
Сообщение от fatalenergy Посмотреть сообщение
Не надо никаких проектов для счётчиков электроэнергии, надо - для газовых.
Старый 31.01.2012, 16:07   #9
Timur.
у меня два счетчика. Один от своего трансформатора (4 КВТ всего), второй подключился от кооператива. Кооперативній перенести не проблема. С председателем поговорил ипригласил кооперативного єллектрика. А вот тот который от моего трансформатора, тот РЭСовцы устанавливали. И если место установки счетчика не фиксируется никем и нигде, то без проблем с сохранением пломб перенести можно.
Старый 31.01.2012, 16:11   #10
sanykrimea
... И если место установки счетчика не фиксируется никем и нигде, то без проблем с сохранением пломб перенести можно.
Проблема в разрыве цепи до счётчика. Можно либо менять весь провод ввода, либо установить распределительную коробку и её опломбировать (с разрешения РЭС).
Старый 31.01.2012, 16:34   #11
Timur.
Менять провод ввода как раз собирался силами местного эллектрика. Или и в этом случае РЭС нужны? Сейчас 4 квадрат алюминия висит, осталось немного 16, хочу его кинуть вместо 4. Местный кулибин за все берется с удовольствием. Главный вопрос - не будет ли потом проблем у меня!? И еще один вопрос. Какая очередность подключения от ввода в дом - счетчик, общий автомат, стабилизатор напряжения, распред коробка? Заранее благодарю за ответ.
Старый 31.01.2012, 16:55   #12
roma1
Аватар для roma1
Вы сказали Спасибо: 1,264
Поблагодарили 1,311 раз(а) в 427 сообщениях
вот пример как я сегодня схлопотал по ушах за перенос счётчика.
И так 26.01 иду в рес и пишу заяву,,прошу дать разрешение на снятие пломб в связи с выносом счётчика с дома на фасад дома,, и сразу же пишу вторую"прошу подключить свет от столба к счётчику так как счётчик вынесен на фасад дома" проплачиваю в кассе и приношу квитанцию что проплатил за подключение кабеля к столбу.
Того же дня приезжают и снимают показатели со старого счётчика но видят что он ещё не вынесен наружу уезжают. Пока через 4 дня електрик его то есть вчера вынес на улицу счетчик вертел киловаты, вчера вечером електрик вынес его на улицу а квартиру запитал напрямую минуя счётчик. Сегодня утром примчались "ловцы" и составили акт на самовольное подключение вне счётчика и что дом все дни находился вне учёта.
Все мои доводы что я написал заявы и сорвал пломбы и имел три рабочих дня на неучётное пользование плюс выходные, что меня не предупредили и не дали консультации что я не имею права подключаться минуя счётчик, не прошли, и мне шьют дело на комиссию которая будет мне заседать 7 февраля и насчитает штраф или неустойку за воровство от дня написания заявы и срыва пломб до дня когда они накрыли хищение. вот сегодня в обед заменили счётчик и опломбировали, а шьют хищение 5 без малого дней, хотя по сути я запитался без счётчика только на вечер и ночь.
roma1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 17:00   #13
Andr_k5
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для Andr_k5 с помощью AIM
Чтобы не создавать новой темы, подскажите как быть в моем случае, счетчик поменяли на электронный, но поставили на скрутке, те видимо нехватило см 30 и нарастили другим проводом?
Andr_k5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 17:11   #14
sanykrimea
Смотрите в Договоре границу эксплуатационной ответственности - если провод ввода на РЭСовской стороне, то и менять его могут только они.
Если у Вас система заземления TN-C-S, то минимальное сечение ввода - 16 мм2 алюминий или 10 мм2 медь. Если почему-то ТТ - то сечение по нагрузке.
Коммутационный аппарат (любой автомат или выключатель нагрузки) - счётчик - вводной автомат (по сечению защищаемых проводников и току короткого замыкания) - УЗО 0,1-0,3 А (рекомендуется) - стабилизатор. Освещение может подключаться до или после стабилизатора (дабы не мигало при переключениях) через реле контроля напряжения
Сообщение от roma1 Посмотреть сообщение
Это не так называется, правильно - художественное развешивание лапши на ушах.
Если имеете разрешение - то питание может идти мимо счётчика в течение всего срока, РЭС делает перерасчёт по Вашему среднему потреблению.
Дали ловцы какой-то акт или другую гумагу на руки?
По большому счёту - ничего не докажете:
Правила користування електричною енергією для населення
Установлення та експлуатація приладів
обліку електричної енергії
8. Прилади обліку електричної енергії (далі - прилади обліку) мають бути придбані, встановлені, підключені енергопостачальником, а їх вартість та вартість послуг з встановлення оплачена:
а) для новозбудованих будинків - забудовниками;
б) у разі розділу обліку електричної енергії - організаціями, які здійснюють розділ обліку.
9. Споживання електричної енергії без приладів обліку не допускається, крім випадків, передбачених цими Правилами.
11. Відповідальність за збереження приладів обліку, встановлених у квартирі, на інших об'єктах споживача, та пломб на них несе споживач.
Відповідальність за збереження поквартирних приладів обліку, встановлених на сходових клітках, та пломб на них несе власник будинку або організація, у віданні якої перебуває будинок.
Перенесення приладів обліку за бажанням споживача, якщо це не суперечить вимогам правил улаштування електроустановок, виконується енергопостачальником за рахунок споживача.
Сообщение от Andr_k5 Посмотреть сообщение
Скрутка вообще не допускается. Наличие паек в электропроводке до счётчика - тоже. При проверке РЭСом наличие этого соединения будет обозначено как безучётное потребление электроэнергии.
Либо менять провод, либо упаковывать соединение в пломбируемую распределительную коробку
Последний раз редактировалось sanykrimea; 31.01.2012 в 17:45.
Timur. (31.01.2012)
Старый 31.01.2012, 17:45   #15
Timur.
0. Ввод
1.Счетчик
2.Коммутационный аппарат - это есть ограничитель потребляемой мощности? ( у меня стоит автомат на 64 А).
3.Вводной автомат - это есть автомат на комнату или на прибор? (в моем случае на комнату по 16 А) В распред коробке 15 автоматов в три ряда по 5... 4.После каждых пяти УЗОшка
5. Стабилизатор.
Я правильно понял очередность. Прошу прощения за диллетантский подход. Просто хочу понять и разобраться )
Старый 31.01.2012, 17:50   #16
roma1
Аватар для roma1
sanykrimeaДали ловцы какой-то акт или другую гумагу на руки? дали акт который я не подписал, акт про порушення. В нём "порушив ПКЕЕ самовiльне пiдключення до мереж до мереж енергопостачальноi органiзацii, будинок по за облiком" хотя знали что я его выношу ибо я написал все заявы в четверг. Но не успел вынести в четверг а вынес только вчера в обед, счётчик за эти дни накрутил ещё 100 кват.
Они мне говорят что похоже что мне дали ящик колбасы перенести с точки а в точку б и только, а я пока переносил украл пол ящика колбасы. Я дескать должен был перенести и сразу запитать что бы не было разрыва в учёте, а подключить новый кабель ко столбу за что я им проплатил они могут ехать две недели ибо заняты. я должен был вынести и запитать со старой траверсы.
Timur. простите что влез в Вашу тему, виноват.
Старый 31.01.2012, 17:59   #17
sanykrimea
Коммутационный аппарат служит только для отключения напряжения для замены счётчика. Если автомат используется для ограничения, то, судя по номиналу (63 А), он ограничивает мощность до 15,7 кВт по одной фазе.
Первый после счётчика на весь дом. В Вашем случае он не нужен.
НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
2.7.4. Для безпечної заміни лічильника, безпосередньо yвiмкнутого в мережу, перед кожним лічильником повинен передбачатися комутаційний апарат для зняття напруrи з усіх фаз, приєднаних до лічильника.
Апарати вимикання, що призначені для зняття напруги з розрахункових лічильників, розміщених у квартирах, повинні розміщуватися за їх межами.
2.7.5. 3а лічильником, увімкненим безпосередньо в мережу, повинен бути установлений апарат захисту відповідно до глави 3.1 ПУЕ. Якщо від лічильника відходять декілька ліній, обладнаних апаратами захисту, то встановлення зaгальнoгo апарата захисту не потрібне.
.. В нём "порушив ПКЕЕ самовiльне пiдключення до мереж до мереж енергопостачальноi органiзацii, будинок по за облiком" ..
Парировать на комиссии только гумагой с разрешением о распломбировании.
roma1 (31.01.2012)
Старый 31.01.2012, 18:11   #18
Костянычь
Аватар для Костянычь
Вы сказали Спасибо: 1,868
Поблагодарили 4,430 раз(а) в 2,146 сообщениях
Летом знакомые ребята-строители у клиента утепляли дом, эл счетчик висел на фасаде ну и чтоб он не мешал, его временно сняли и переместили за угол дома (на расстоянии 2 метров от места установки) и подвесили на проволочку...Да вот незадача контролерша пришла показания снимать, такой хай подняла, соседей акт заставила подписать какой-то (и подписали ведь). В общем у хазяев знакомые в РЭСе нашлись, через них с трудом порешали. Не знаю че так, неповезло может, но шо було, то було
Последний раз редактировалось Костянычь; 31.01.2012 в 18:11. Причина: Жы- Шы- пиши через И
Костянычь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 19:33   #19
Timur.
63 А обязал поставить председатель, дабы ограничив потребление. "на весь кооп не хватить с такими запросами". Ну да ладно.
Старый 31.01.2012, 19:36   #20
sanykrimea
Автомат с таким номиналом отключит сеть в течение часа при потреблении до 35 кВт по одной фазе.
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +2.
