#1 |
Подскажите, какую проволоку нужно использовать для вязки каркаса фундаментной плиты?
На базе есть проволока вязальная 1,2 мм, а также 3мм и 4мм в бухтах. Какую использовать и какой расход при вязке, допустим с шагом 200х150мм? |
#2 |
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 644 раз(а) в 217 сообщениях
армокаркас состоит из
- 4-6 прутов арматуры, сечение подбирает конструктор, от 10 до 18. - вокруг арматуры делаются "рамки" из проволоки 6,0-6,5, бывает в бухтах или прямая. Шаг рамок - от 15 до 40см, рассчитывает конструктор. - все это дело связывается между собой вязальной проволокой 1,2. (рамки - это не связывание. Это часть армокаркаса). ![]() если я неправильно понял, и идет речь именно о плите, то вяжется каркас из одной или двух сеток, например такой. все его параметры считает конструктор - сечение арматуры, шаг, и т.п. арматура связывается проволокой 1,2, соединения двух сеток между собой можно делать проволокой 6,0-6,5 или арматурой 8-12. (на фото - одна сетка). ![]() |
#3 |
За развернутый ответ спасибо.
Интересовал вариант с фото2. Расстояния между сетками фундаментной плиты хочу выдерживать с помощью следующей конструкции: (ссылка на изображение устарела) взято из пособия по конструированию ЖБК(с.301) для каркаса до 200мм. На одном из форумов читал, что можно их расположить в шахматном порядке с шагом 1,5м. На том же форуме рекомендуют использовать проволоку d10А1. [/i] |
#4 |
Остался открытым вопрос с расходом вязальной проволоки...Сколько ее нужно?
#5 | |
Вы сказали Спасибо: 1,322
Поблагодарили 794 раз(а) в 415 сообщениях
![]() Цитата:
#6 | |
![]() Цитата:
#7 |
Вы сказали Спасибо: 751
Поблагодарили 963 раз(а) в 486 сообщениях
:-D :-D :-D
пленка что б доски остались красивыми и чистыми........... |
#8 | |
![]() Цитата:
#9 |
to Мирослав:
еле откопал ссылку: dwg.ru/dnl/1477 обратите внимание на формат файла. Ниже на странице указано, как его просматривать. Пособие к СНиП dwg.ru/dnl/1244 |
#10 |
Стакан вотки,
Ну дождик пошел, целых 10 дней поливало как из ведра в сентябре 2006. Намыло чуток глины, строители вычерпывали совками и тряпками. Никто не застрахован. Клеенка чтобы доски дольше жили и не вбирали в себя цементное молочко, к воде в опалубке отношения не имеет. Клеенка тоит копейки, прибивается степлером за 5 минут, почему бы не использовать? По поводу расхода вязальной проволоки: ушло где-то 20-40 кг, уже не помню, вещь дешевая в общем. |
#11 |
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 521 раз(а) в 363 сообщениях
На подошву пойдет много, зависит от размеров и размеров ячеек. Проволка стоит не существенно для бюджета а применение ей всегда находится даже после стройки.
#12 |
to Fuzik:
Вы не забыли про фото крючка для вязания проволоки? Ну и его комбинация с шуруповертом... ![]() |
#13 | |
![]() Цитата:
#14 | |
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 513 раз(а) в 334 сообщениях
![]() Цитата:
Считаем количество ячеек сетки которые нужно связать. дальше количество ячеек умножаем на длину одного куска (30см)хП(Пи=3,14)хd^2(диаметр проволоки)х7850(плотность стали)/4. Если вводить все размеры в метрах то конечный результат получим в кг. |
#15 | ||
![]() Цитата:
#16 |
Там в конце формулы стоит /4
Я ее перенес чебы было понятно куда относится число 7850, а там получилось что ее плохо видно. Так что извините но в данном случае нужно все-таки диаметр |
#17 | |
![]() Цитата:
#18 | ||
![]() Цитата:
#19 |
Вы сказали Спасибо: 249
Поблагодарили 223 раз(а) в 151 сообщениях
Фото крючка для вязания арматуры это ручной:
![]() Это полуавтоматический ![]() а это проволока для вязания арматуры ТМ Казачка с кольцами по бокам ![]() поставляется она в таких увязках по 2-2,3 кг ![]() применение такой проволоки в разы сокращает время на увязываение арматуры. Диаметр проволоки 1,2 мм. |
Этот пользователь сказал Спасибо Метизы-94 за это полезное сообщение: | PRO100_MASTER (04.04.2015) |
#20 |
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 322 раз(а) в 226 сообщениях
ну и стоимость такой проволоки, в лс пожалуйста
Текущее время: 20:32. Часовой пояс GMT +2.
