Партнер раздела: Knauf
тонкая стяжка, как сделать ?
Старый 21.07.2008, 10:53   #1
Advisor
Аватар для Advisor
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 107 раз(а) в 58 сообщениях
По умолчанию тонкая стяжка, как сделать ?
Коллеги,
как залить самую тонкую стяжку ? какой должен быть материал ? какая получится высота ? цена в данном случае роли не играет.
спасибо,
Алексей
Advisor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2008, 11:19   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,901
Поблагодарили 15,449 раз(а) в 7,752 сообщениях
Самая тонкая стяжка - это минеральные нивелирующие массы. Они дают толщину от 5 до 10 мм.
Для информации : есть эпоксидно-песчаные нивелирующие. Там от 1 мм. Но другой порядок цен.
Старый 23.07.2008, 13:04   #3
Advisor
Аватар для Advisor
спасибо,
а вы их продаете ?
Алексей
Старый 23.07.2008, 16:34   #4
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 25,568
Поблагодарили 41,737 раз(а) в 14,866 сообщениях
А можно вопрос - зачем такую стяжку делать, что хотите получить?
знаю, что цементно-песчаная - от 5 см должна быть иначе крошится.
А вышепредложенный вариант - это только выравнивание под финишное покрытие, стяжкой все таки назвать тежело.
Старый 24.07.2008, 06:59   #5
Advisor
Аватар для Advisor
потолки вышли ниже, чем хотелось. хочу "скроить" сколько можно на всем, что можно. А именно : беспесчанка на потолок вместо гипсокартона и самая тонкая стяжка по плитам перекрытия.
Алексей
Старый 24.07.2008, 07:07   #6
Advisor
Аватар для Advisor
"в догонку" : нашел на вашем сайта три материала :
FLOWCRET 1-10
FLOWCRET 1-10 Express
SCREED 100
что из них мне подойдет ?
боюсь, что 10мм - это откровенно мало, т.к. неровности панелей и перепад высоты по помещению будет в некоторых местах больше (до 40 мм).
1. можно ли наносить флоукрет более толстым слоем ?
2. какая минимальная толщина слоя для "скрид" ?
3. может быть можно выровнять чем-то "вчерновую" и потом нанести тоненько флоукрет ?
спасибо,
Алексей
Старый 24.07.2008, 09:29   #7
MaxS
Вы сказали Спасибо: 9,568
Поблагодарили 5,010 раз(а) в 1,518 сообщениях
Сообщение от Advisor Посмотреть сообщение
Коллеги,
спасибо,
Алексей
Я в похожей ситуации Ceresit CN 83 использовал. Правда на небольшой площади - 5 кв.м. Мне нужно было чтобы побыстрее высохло-набрало прочность. Через пару дней сверху паркет положили.
Старый 24.07.2008, 13:44   #8
Propeller
Форумная легенда
FLOWCRET 1-10
SCREED 100
спасибо,
Алексей
А что на полу у Вас будет? Плитка, ламинат,......?
Старый 25.07.2008, 12:08   #9
Advisor
Аватар для Advisor
в тех местах, где нужна тонкая стяжка - плитка. возможно небольшая площадочка ламината.
Старый 26.07.2008, 23:26   #10
Propeller
Форумная легенда
Вам скорее всего нужен Screed 100. Потому что как ни крути, но от 5 см толщины Вам не уйти. Если делать Скридом, то будет дороговать.
Так что выход - цементно- песчаная стяжка. С пластификатором, инструкцией по его применению и полипропиленовой фиброй.
Последний раз редактировалось Propeller; 26.07.2008 в 23:29.
Старый 28.07.2008, 20:53   #11
gospel
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,993 раз(а) в 1,341 сообщениях
Кнауф фе-50 прекрасный вариант можно от 2-х до 10 см
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +2.
