Подвал под частью дома. Нужна ли гидроизоляция и утепление?
Sentrax
Все привет!
Хотел бы у экспертов спросить какие есть вариант гидроизоляции подвала под частью дома, и нужна ли она вообще. Поштудировав форум на предмет гидроизоляции я уяснил одно, что если нет подвала, то она вообще не нужна, как и утепление. С этого можно сделать вывод, что если есть подвал, то гидроизоляция и утепление нужно. А вот что делать если подвал только под частью дома. Как его гидроизолировать и утеплять? Нужно ли это? Не хочется просто деньги по ветру пускать, их всегда не хватает:) Картинка фундамента прилагается.
Очень бы хотелось услишать комментарий уважаемого Propeller'а по этому поводу.
Всем откликнувшимся, заранее, спасибо.
Все привет!
Так и строили полвека назад дом/подвал (погреб называли) без г/изоляции и.... стены мокрые. Есть две смотровые ямы: одна без г/изоляции, вторая г/изолирована рубероидом - в первой стенки (кирпич)
мокрые, во второй сухие уже лет 25...:)
Если подвал для хранения с/х продукции, верхнюю часть желательно утеплить, т.к. осенью избыточное тепло, а зимой холод и конденсат на стенах... Это из опыта, а выводы за Вами...:)!
НУ подвал мне нужен как хранение с/х продукции и как хламовник. Мне просто не понятно как его гидроизолировать, только внешние стены, или и и те которые внутри периметра, и как быть с внешними стенами, которые примыкают торцом к подвалу.
Все стены, про смотр. яму уже писал, а примыкающие...хотя бы полметра от стен подвала...:)
Вот так что ли?
А что с утеплением?
У себя утеплил пенопластом (метр в "землю") между ним и грунтом - рубероид. Цокольную часть на плоским шифером, на анкерах, а по нему
фактурная плитка на С117...:)
Давайте начнем со стен подвала.
Из какого они материала стены стены подвала (есть или будут)?
Добрый вечер. Стены будут:) Будут из бетона, то есть лента фундамента.
Если стены подвала монолитный железобетон, то вопрос гидроизоляции решается просто.
Утепление... Я бы не утеплялся по стенам. Теплой отмостки вполне достаточно.
Если можно подробно про гидроизоляцию, если не трудно то со схемой и материалами. А по поводу утепления, то не утеплять даже цокольную часть?
Там не сложно.
Все делается изнутри.
Схема внизу.
Огромное спасибо. C гидроизоляцией понятно, а что с утеплением? Я так понял для подвала лучше утеплять отмостку, а как быть с цоколем, это ведь тоже часть подвала, хоть и маленькая:)? И если утеплять отмостку, то достаточно будет 5-ки стеродура на метр от фундамента?
ПЫ.СЫ. Бентонитовый шнур - перестраховка на всякий случай, если подымится уровень грунтовых вод?
Змінено користувачем Sentrax
Все, что над землей - это фасад.
Низ называют цоколем наверное для того, чтобы короче писАть.
Для верха фасада слово не придумали.
Цоколь (надземную) часть наружной стены подвала надо утеплять.
Конечно.Это поможет в подвале поддерживать постоянную температуру и влажность.
Утепление 5-кой ЭППС грунта вокруг дома вполне достаточно.
По шнуру.
Дело в том,что подвальное помещение должно быть герметичным для воды. Изолировать плоскости и не герметизировать швы - это деньги мне (спасибо), а Вам эффекта - нуль (извините).
По нашей статистике примыкания пола к стене - это 90% случаев протечек.
Аргумент - "Да у меня грунтовые воды на 150 м начинаются".
Мой ответ : Вам решать.Желаю, чтобы Вам повезло.
Но когда начинает подтекать уже когда живешь - это так не в тему.
"И откуда она берется?..."
Ну и соответственно нужно будет утеплить по периметру весь "цоколь"(надземную часть фундамента)? Иначе как-то не симетричненько будет:))
Ширина отмостки где-то около метра?
По шнуру.
Тут все понятно, экономия может вылезти боком.
Эстетика - дело немаловажное ;)
Ага.
Ага.
Большое спасибо за советы. Как дойдет дело до гидроизлоляции, буду с Вами лично знакомиться:)
Там не сложно.
Схема внизу.
Отличная схема. Был бы и у меня такой подвал все было бы пучком.
Но у меня подвал получается под 70% дома. Есть подозрения, что предложенный способ будет слишком затратным. А других вариантов у Вас в запасе нет?
Доделать подвал под оставшейся частью не предлагать. :) У меня и полуэтажность и цоколь над подвалом 1.10м.
А я считаю, что для того чтоб дать ответ на данный вопрос, то нужно осмотреть местность.Какие там склоны, не стоит ли сам дом в яме, это все не мало важные факторы.Может ваще стоит на холме, так зачем же там изоляция))))))))
