#1 |
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 83 раз(а) в 51 сообщениях
#2 |
положи на подложки так чтоб высота над землей была сантиметров 15 не меньше и проставки делай двойныечтоб сантиметров 5 было между плитами, ну и конечно чтоб место укладки было ровным.
удачи |
#3 | |
Вы сказали Спасибо: 751
Поблагодарили 963 раз(а) в 486 сообщениях
песок все равно не пропадет..понадобиться в дальнейшем строительстве |
#4 |
еще вариант поставить два блока ФСБ , на них доски и плиты
#5 | |
![]() Цитата:
Все отлично получилось, только одно НО. Блоки понадобяться раньше плит и все стопки прийдеться перекладывать %) |
#6 |
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 73 раз(а) в 41 сообщениях
Не забывайте, что блоки ФБС нужно выставить почти идеально и на них обязательно положить достаточно толстые деревяные подкладки. Поскольку на ФБС-ах панель может оказаться вывешеной по диагонали. Панель однозначно разрушится при диагональном вывешивании.
#7 |
Вы сказали Спасибо: 1,689
Поблагодарили 4,628 раз(а) в 1,552 сообщениях
А если привезти машину песка, выровнять и на песок первую панель положить плашя, без подставок. Она по идее под своим весом сама ровно ляжет. А остальные на нее через проставки.
#8 |
Плашмя на песок нельзя. Он может просесть по краям.
#9 | |
![]() Цитата:
Блоки могут сильно перекоситься, когда под ними начнёт таять лёд. А неидеальность самих блоков особого значения не имеет, поскольку на блоки всё-равно нужно было бы положить бруски из дерева. Полюбому нужно расчистить снег и лёд, чтоб добраться до грунта (до Вашего песка), положить толстые прокладки из дерева (сантиметров 20-25), потом положить панели. Прокладки, естественно, нужно будет выставить в один уровень. Причём особая сверхточность укладки в этом случае не нужна, достаточно "на глаз". Никто на стройках с нивелиром при выгрузке панелей не бегает. |
#10 |
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
ну и в стопку по десят не ставь ато точно будет как на фото, 5-6шт дост.
#11 |
Вы сказали Спасибо: 1,428
Поблагодарили 2,755 раз(а) в 728 сообщениях
Вопрос в догонку: в этом году хочу все-таки накрыть цокольный этаж, как лучше плиты привезти, выгрузить и потом ложить. Или состыковать процессы, чтобы плиты привезли и сразу краном перекрывали этаж?
#12 |
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,260 раз(а) в 383 сообщениях
Конечно лучше произвести монтаж плит с колёс.
#13 |
Я понимаю что так лучше, но по опыту форумчан - насколько это реально? Состыковать доставку плит с краном, часто ли подводят заводы ЖБИ и т. д.?
#14 |
Поблагодарили 22 раз(а) в 7 сообщениях
Нереально.
Я все время ругался с тестем, почему он все работы делает последовательно, хотя многие можно паралельно. Но каждый раз когда я пытаюсь состыковать несколько вещей вместе обязательно происходит с кем-то херьня, то в 9 вечера говорят что кирпича утром не будет, ломакет водителя ехать, то эксковатор ломается, не могут песок привезти, то машина со строителями в 6 утра ломается , то водитель пропадает, поэтому у нас все делается не спеша. :P |
#15 |
сборный железо-бетон рассчитан на монтаж с колёс
#16 | |
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 644 раз(а) в 217 сообщениях
![]() Цитата:
в чем разница между выгрузкой плит на землю и выгрузкой плит на коробку? кран другой? или стропальщики не те? почему состыковка плит с краном для выгрузки на землю должна быть проще состыковки тех же плит с тем же краном для выгрузки на коробку? |
#17 | ||
![]() Цитата:
И пийдеться либо отпускать рабочих на другой объект, либо покупать плиты там где они будут и по тем ценам по каким будут. Потом машины везущая плиты задержиться и приедет не в 8, а 10, и укладка плит на дом затянеться до вечера. В результе вместо два по полсмены получим смену (т.е никакой экономии на кране). Илья, ты ж уже дом построил, неужели покупал все плиты только тогда когда они реально были нужны? зы. Ну и лучше плиты купить сегодня, и сложить. Так будет дешевле, и без очередей. |
#18 |
Вот-вот.
Я летом тоже прозванивал в июне.. На Ковальской типа до начала сентября очередь и т.д. Потоу нашел панели в разных местах, привез и сложил возде дома. Батя хорошо подготовил место, выровнял землю, положил 2 бревнышка и на них панели, переложив каждую досками. лежали они так 3 месяца. и ничго все целые. А подгадать поставить с колес ой как сложно... в наше то время. Я вон еле состыковал укладку панелей и разгрузку кирпича на эти же паели.... продержал кран 6,5 часов что вылилось мне в 1950 грн. |
#19 |
у меня была неровная поверхность, я с одной и с другой стороны положил палеты от кирпича , по две штуки. под палеты выровнять легче чем под панель. нельзя ложить брюхом панели на землю. ложил по две палеты именно для того чтобы песок не просел и нижняя панель не легла на брюхо.
Опции темы | |
Нужно уложить тротуарную плитку вокруг дома. | FLASH | Жизнь вне стройки | 7 | 26.05.2011 18:22 |
деревянные межэтажные перекрытия vs ж/б перекрытия | Serg3007 | Стены, перекрытия, фасады | 3 | 13.12.2007 21:30 |
Продам панели перекрытия! | maxa | Архив объявлений до 2010 года | 2 | 21.06.2007 16:03 |
Как правильно разместить дом? | lonjin | Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование | 19 | 14.06.2007 11:38 |
Текущее время: 01:14. Часовой пояс GMT +2.
