Фундамент из камня на бетоне
Ant_ua
Люди добрые! Как только позволит погода-начинаю стройку.Вопрос по фундаменту: как лучше сделать фундамент если в наличии очень много камня? Я купил соседский участок и на нем были старые постройки из камня сложенного на глине. Часть построек я разобрал, а остальные используются пока как забор. Дом будет одноэтажный из ракушечника в камень(38см).Размер дома 11*9,перекрытия -деревянные балки,кровля - битумная черепица,мансарды не будет,чердак холодный.Еще есть проблемка с уровнем грунтовых вод тобиш весной он поднимается до 1м до земли. Летом до воды около 2м.
Фундамент планирую делать глубиной 1.2м шириной 0.6м.Честно говоря собирался делать так:Траншея 1.2 в глубину на дно насыпать 5-7см песка для выравнивания. Далее на песок выбрать и уложить самые крупные камни по всему периметру особенно на углах(как было сделано в домике который я разобрал). Поверх слоя камней будет проливатся бетон,утрамбовыватся и снова прокладыватся слой камня. тоесть получится что то среднее между каменной кладкой на бетоне и бутобетоном. После того как фундамент выйдет где то на 30см выше земли хочу сделать армопояс с 4мя нитками рифленой арматуры
Спецы! Как вам такой вариант? Пожалуйста покритикуйте!
Да и еще лить буду сам и иногда с помощником (Миксер не сможет заехать, а стрела с бетононасосом очень дорого доставка 200км)
Еще один нюанс. Сейчас я живу в доме построеном в 100метрах от моей стройки(дом 1992г) так вот полы у нас деревянные на лагах которые лежат на шлакоблочных тумбах. Растояние от полов до земли около 60см.Тоесть во внутрь дома земля не заносилась.Так вот за эти 20 лет полы просели неравномерно, местами на 6-7см.
Я же в своем новом доме хочу сделать теплый пол.Причем залить плиту чернового пола хочу сразу с армопоясом.Черновой пол будет армироватся рифленой арматурой диаметром 12мм с шагом сетки 20см.При этом арматура чернового пола будет заходить и в армопояс. Я себе представлял это как то так...
У кого какие будут мысли?
Реально высокий уровень грунтовых вод. Водоем есть рядом? Мож подумать о поднятии грунта вокруг дома см на 40, а ленту соответственно заглублять на 70см от нынешнего уровня земли. Хотя при таком уровне гв напрашиваеться плита, но ее желательно одним махом заливать. Но Вы по большому счету ленту с полом одновремено лить собираетесь, кубов 20 бетона за день, в ручную:confused:, осилите?
Сегодня померяю точно уровень грунтовых вод на сейчас.В доме где я живу в помещении есть скважина(пробурили вручную) Кстати и дом будет на бугорке это еще см70-100.Угв я указал при самых найхудших условиях...А вообще я смортю с камня никто не делает так как камень дорого и сложно а лента быстро, проще и наверное дешевле. Но у меня камень халявный и при этом его очень много глупо его не использовать
Померял УГВ в районе 2м сечас.Все дома в округе стоят как то? Неужели так критично? А лить за день не собираюсь может еще плиту буду делать после коробки дома выпустив арматуру предварительно из армопояса. Или как лучше? почему все молчат?Замерзли?:)
Я бы делал так: рою траншею, укладываю пленку, заливаю сантиметров на 15-20 бетоном, потом по центру траншеи накладываю камни с промежутком между ними и пытаюсь их "втиснуть" в бетон (очень поможет глубинный вибратор), потом заливаю бетоном, чтобы снова было сантиметров 15 - 20 сверху над камнями и снова прохожусь вибратором. А армирование делал бы и сверху, и снизу.
Только камни помойте из шланга, чтобы почище и без глины были.
Именно так себе и представлял только не планировал армопояс внизу.И от пленки тоже отговаривают.посмотрим может кто то еще чего полезного скажет.Время пока терпит немного
Честно - не совсем понимаю в чем сложности.
Судя по всему, на выходе должен получиться бутовый фундамент?
Ну и в чем сложности? Его веками строили и строят.У родителей дом на бутовом фундаменте, уже лет 50...
Первая из сложностей: два знакомых архитектора,один говорит армопояс снизу и только снизу другой говорит только сверху. Я в растеряности хотя склоняюсь к верхнему армопоясу. Второй из нюансов: буду делать сам и боюсь не успеть выгнать коробку и накрыть до зимы.Выплывает вопрос если пол заливать после коробки Чем это чревато?Хотел чтобы черновой пол был в ровень с армопоясом Достаточно ли будет выпустить арматуру с армопояса а потом связать ее с будущим полом? Далее, я планирую армопояс 4 нитками арматуры рифленой 12мм.Достаточен ли диаметр?Ведь все в конце концов свяжется армированым полом.
Извините если я что не правильно излагаю(я не строитель) Но очень сильно хочу свой дом!!!
А зачем связывать пол с фундаментом?
На фундамент нагрузка, стены давят, в любом случае какая-то усадка есть. А пол - он сам по себе.
Нормально - просто заливается плита, не привязываясь к стенам и фундаменту.
Немного не понял тоесть плита будет лежать на грунте или ее ложить на выступ фундамента который останется от стены около 10 см?
Стяжка не связывается с фундаментом, зачем?
При усадке фундамента ее просто порвет.
Я это понял. Теперь хочу понять как лучше стяжку вылить в ровень с фундаментом тобиш опереть на утрамбованый грунт ?Или же опереть будущую стяжку именно на фундамент точнее на выступ фундамента после того как выложу стену.Фундамент шириной 60см стена 40см будет по середине.
И какой толщины тогда делать стяжку? Я так понимаю это будет бетонное основание см10 в толщину армированое рифленой 12кой с шагом 20см Или я не прав?А уже поверх пенопласт с теплым полом
Зачем такой перерасход материалов? Много лишних денег? Давайте мне :)
Засыпаете песок (не грунт, именно песок), хорошо протрамбовываете с проливкой водой и вибротрамбовкой (чтобы избежать в будущем проблемы проседания грунта), выравниваете песок по нужному уровню, гладете ЭППС (можно и простой пенопласт, тщательно защитив его от влаги, но я бы перестраховался), проклеиваете стыки скотчем или пленкой, потом уже стяжка теплого пола, желательно армированная.
У себя я вместо песка делал черновую бетонную стяжку 7 см, но это моя личная перестраховка - боялся, чтобы мыши (я их крайне нелюблю) не пролезли в пенопласт. Я так думаю, что можно было обойтись простым щебнем с разбитым стеклом, но уж сделал как сделал.
Застрелиться.... Теперь я понимаю,откуда стоимость дома в миллионы выходит :lol:
У вас там танковый завод рядом и вы на первом этаже их складировать решили?
Для пола с головой хватит обычной сварной сетки, 3-4 мм толщиной.
Боитесь растрескивания - добавьте фибру. Зачем столько металла зарывать?
У вас там нагрузки - только перестенки. Под них сделайте углубление, 15-20 см и забетонируйте.
Основное у вас - убрать мостики холода от фундамента и сделать гидроизоляцию, чтоб влага с грунта в дом не шла.
Э нет, не все так просто. Армирование, как показал себя мой пол, очень даже нужная штука. У меня были места локальной просадки грунта (фигово трамбовали мои работнички), так просело все равномерно, нигде не треснуло. А у меня размер 8,7 на 5,5 метра. Не уверен, что сетка бы справилась.
Да и по цене, как я считал, оно не намного дороже сетки получается.
Все ИМХО.
Хз, это как делать :D
У меня 6 см в цеху, просто по грунту без армировки и подсыпки, два года вибростол скачет и хоть бы хны :) Нагружаем на метр больше трех тонн.
Такая армировка на перекрытие пойдет :D Это уж перебор.
В любом случае плите в 10 см глубоко плевать на все просадки :D
Тем более, что нагрузки на нее никакой.
У меня двое детей - как бегают, так такое впечатление, что и дом развалится.
Вибростол фигня по сравнению с детьми :)
Это я диаметр арматуры уже уменьшил архитектор вообще говорит в армопояс минимум 18 ложить ну а в полы хотябы 16. Просадка грунта все равно под полом будет В доме где я живу щас в котельной пол залит по грунту толщиной около 5см так вот под полом уже пустота и если попрыгать то ощущаеш как плита дрожит.Котельная маленькая, а что будет с комнатой 4*5?.Поэтому и спрашиваю может все таки черновой пол положить на выступы фундамента и хорошо заармировать? Пенопласт уже куплен 100мм Техноплекс. Или опять ерунду говорю? Да и еще я уже прощитывал арматуру выходило порядка 6 -7 тысяч При условии 4 прута в армопоясе и пол с шагом ячейки 20 см.Диаметр 12 мм без доставки правда.Я конечно может и ошибаюсь,но есть ли смысл экономить 2-3тыс на арматуре и бетоне?
Смысл экономить есть всегда. Посчитайте 10 мм арматуру в пол. Я брату так делал, стоит и не жужжит.
На выступ фундамента я бы не рискнул ставить - если будет проседание, то пусть равномерно проседает.
С десяткой будет дешевле, просто смутило то что советовали 16 ложить.Посчитаю обязательно. Конечно если плита пола будет лежать на грунте то и минимальной армировки хватит, а если будет висеть то тогда совсем другой расклад.Наверное тогда чтобы минимизировать просадку, землю с траншей надо выбрасывать наружу чтобы остался только утрамбованый годами слой, а уже подсыпку выполнить песком с проливкой воды и трамбовкой.Как то так наверное. Что скажите?
Ну да, утрамбованный годами слой лучше не трогать. Хотя если там чернозем - тогда лучше его убрать. А если песок - то зачем делать лишнюю работу?
нет у меня чернозема к сожеленью. суглинок везде и хрящ. Я даже когда старую хату разбирал там дымоход был сделан из самодельных кирпечей из этого же суглинка с хрящом так вот они при падении даже не разбивались. Песка к сожаленью нет все буду привозить
Только что посчитал:площадь дома внутри около 82 м кв. Фундамент поднимится на 60см минус стяжка 10см итого 50 см подсыпки 0.5*82=41 куб. Куб песка примерно весит 1.7-1.9 т Тоесть надо около 70 тон песка. местные доставщики привезут по 100грн за тонну. Итого 7 тысяч грн только на подсыпку. Может есть смысл засыпать грунтом, шлаком от котельной и прочим строительным мусором бесплатно и усилить плиту арматурой, а потом когда земля просядет пусть себе плита висит ? Где может быть ошибка?
