Партнер раздела: UDK
Осушка стен высушивающей штукатуркой постоянного действия
Старый 23.07.2008, 23:59   #1
goldxxx
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 59 раз(а) в 27 сообщениях
Question Осушка стен высушивающей штукатуркой постоянного действия
Нужны коменты специалистов.
Цоколь выложен из блоков, внутри - кирпичная перегородка. Гидроизоляция снаружи хреновая. Данный недостаток застройщик устраняет вызовом бригады по гидроизоляции с применением технологий внутренней гидроизоляции. Видел работу этапами, но не всю. Промазывали какой-то хренью стены, разделывали швы, заклеивали их лентой (!), штукатурили... но в месте примыкания кирпичной перегородки швы между блоками не разделали! с двух сторон от перегородки стены цоколя вроде бы сдеали, а саму перегородку с двух сторон поштукатурили высушивающей штукауркой (со слов работяг) от цокольной стены на, примерно, метр по перегородке. Говорю - так между блоками, к которым примыкает пергородка, швы не разделаны и постоянно намокает кирпич, который в итоге с двух сторон поштукатурен. Отвечают - все гуд: шткатурка высушивающая. Моя не понимай. Похоже на мину замедленно действия. Действительно такой метод работает? И как долго? или через несколько месяцев стене 3,14здец?
И еще на швах в некоторых местах (пол-стена) видна вода (не намокшие стены, а именно капли, маленькие лужицы). Работяги говорят - конденсат. Я в ауте - это при какой-такой разнице температур?
Спросил откуда работяги - грят бывшая "эксо"...
goldxxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2008, 23:07   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,899
Поблагодарили 15,431 раз(а) в 7,745 сообщениях
Ну, если говорят "бывшая ексо". Значит мы уже популярны.
Слава... ну что ж поживем со славой.
  1. Работяги должны были предложить Вам (вернее Вашим строителям) разобрать (на сколько у них это получилось бы неущербно сделать) перегородку в 50 см - 1 м от стены и сделать внутреннюю гидроизоляцию подвала НЕПРИРЫВНОЙ. Во всяком случае так делают люди из ЕКСО.
  2. В этом случае Вам не пришлось бы наносить высушивающую штукатурку на перегородку. Тем более с 2-х сторон. Гидромент (высушивающая штукатурка) по умолчанию работает при нанесении на одну из сторон стены (при этом толщина стены может быть даже 1 м).
  3. В том варианте , в котором у Вас нанесен Гидромент, он будет работать.
  4. По поводу конденсата может быть. Если у температура в подвале +25 С, влажность процентов 60, то на стене будет образовываться конденсат, если её температура около 16 С. На сколько я помню. Лужицы могут "натекать" со стены. Для того, чтобы проверить конденсат это или нет временно "утеплите" стену в месте над лужицей, повесив на нее одеяли или фуфайку и прижав чем-то к стене. Да, и не забудьте перед этим лужицу вытереть.
Старый 27.07.2008, 13:31   #3
Олех
Аватар для Олех
Вы сказали Спасибо: 1,590
Поблагодарили 879 раз(а) в 413 сообщениях
Так приходит слава...
Кстати, вопрос: слой обмзочной гидроизоляциюипоникающего действия можно помещать внуть бетонной конструкции. Ну, скажем, стяжка на нее ГИ, на нее укладывается бетон собственно конструкции. Я так думаю сделать ГИ дна чаши басейна. Как раз подпор воды с двух сторон дна чаши.
Конечно, прще изнути обработать ГИ, но это слишком просто было бы. Хочу подстраховаться и сначала снаружи устроить ГИ, в а уж потом, если будет плохо держать - внутри. Как считаете?
Олех вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2008, 23:24   #4
Propeller
Форумная легенда
Конечно можно.
Сейчас на одном из строящихся терминалов под Киевом для отстоя дальнобойщиком применили Пенетрат для гидроизоляции пола терминала. Пирог такой : тощий (черновой) бетон- Пенетрат - железобетон. Это было заложено в проект.
Для днища такой вариант приемлем.
Для стен технологически это сложно сделать, но, думаю, Вы это сами понимаете.
Нанесение слоя гидроизоляции на внутреннюю поверхность бассейна - это всемирно :D используемая технология. Другую никто не применяет.
Для бассенов (если хотите потом клеить плитку) у нас : (ссылка устарела)
Из опыта ВОССТАНОВЛЕНИЯ непротикаемости бассейнов заявляю 98% всех случаев - это образование трещины в месте примыкания дна к стенам. Нерассчет конструкции, просадка грунта.
Уточнение, если Ваш бассейн с водой, то грунтовые воды Вам не страшны.
Старый 28.07.2008, 17:39   #5
goldxxx
Уважаемый Propeller, спасибо!
На счет славы - за что купил, за то продал..
3. Как долго будет работат, если постоянно подмокает кирпичь? что будет со стеной через 10 лет?
Старый 28.07.2008, 23:23   #6
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от goldxxx Посмотреть сообщение
Вообще-то Гидромент (Hydroment) - это добавка-порошок.
15 литров цемента + 60 литров речного песка + 0,2 кг Гидромент = высушивающая штукатурка ПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ.
Не хочу объяснять Вам мехагнизм действия, но работает она до конца жизни Вашего дома.
Это её основное отличие от санирующих штукатурок, у которых ограниченный срок службы - 5-7 лет.
Для его беспробойной работы толщина слоя штукатурки с Гидромент должна быть не менее 2 см.
Главное - не красьте штукатукру любой пленкообразующей краской. Или минеральной краской или декоративной штукатуркой на цементной основе.
Текущее время: 22:36. Часовой пояс GMT +2.
