Нужно утеплить балкон изнутри
Porter
Вечер добрый.
Ищу мастеров для качественного и правильного утепления балкона (вернее лоджии) 12 м2. Нужно утеплить потолок, стену и пол для подальшего использования как жилую комнату с выведенным центральным отопление Квартира находится в Киеве. Предложения или рекомендации просьба в личку или на _yarik_2002@ukr.net
Тему уже подымал, может там больше подробной информации по объекту
Ссылка на тему:www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=84300
Фото:
piccy.info/view3/2356567/a500191a7d0f327a82f5e27b0e96b32d/1200/
piccy.info/view3/2356568/a859e364857d28b1783d94a9a79e2357/1200/
Доброе время суток для составления сметы каккие именно виды робот нада делать.
Выполнял такие работы на проспекте победы в общем комплексе работ по ремонту квартиры ставил радиаторы, утеплял полы, плюс теплый пол от центрального отопления всё работает заказчик доволен тел 0934910313 Сергей
Ты хоть бы промолчал про тёплый пол от центрального отопления.....:(Это как минимум запрещено.
Из-за таких "мастеров" потом на нижних этажах проблемы возникают.
Если всё сделано правильно проблем не возникает Согласен это запрещено Заказчики в курсе Как говорится произвол начальства закон для подчиненных
На ка почитай как правильно всё сделали..
www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2696
Всеобщий пофигизм приводит именно к тому,в чём нам теперь приходится жить....Это очень печально!
  • Лайк 7
Porter, добрый день.
Пересмотрел предидущие варианты, предложеные Вам.
Все на много проще. Только 2 фактора могут повлиять на комфорт:
-оптимальный температурный режим;
- влажность.
Промерзание - это образование конденсата пара на внутренней поверхности.
Потеря тепла (или обмен тепла) происходит при соприкосновении теплой поверхости с холодной (то есть: тепло (как енергия тепла) компенсирует недостающую енергию холодного тела.)
В соответствии со сказаным, могу предложить только лишь одно: незаморачиваться сложными технологиями.
Предлагаю очень простой, дешевый и ефективный вариант утепления вашей лоджии.
1. ПОЛ: Гидробарье+минвата (5 см)+ деревянный пол (не шпунтованый, для того чтобы вся система дышала);
2. СТЕНЫ: Гидробарье+минвата (5 см)+ вагонка (влагостойкий гипосокартон или другое)
Не стоит привязываться к общей системе отопления. На площадь в 12 кв. меторов остаточно установить конвектор до 0,5 кВт, что позволит регулировать необходимый Вам режим.
Точка образования росы Вас не будет беспокоить, поэтому комфорт Вашей лоджии будет соответствовать параметрам внутренних помещений.
Бюджет по материалам:
- утеплитель- до 600 грн.;
- доска на пол - до 500 грн;
- дер. вагонка (сосна) - до 2200 грн
- конвектор - до 500 грн.
- гидробарьер - до 250 грн.
- + мелочи по проводке и тд.
ВСЕГО: до 5000 грн.
РАБОТА: 2000-2500 грн.
Змінено користувачем zegeyst
Был похожий заказ на Борщаговке. Один из двух балконов совместили с кухней.На втором балконе был организован кабинет.
Стены утепляли следующим образом:
1.Гидробарер
2.Стеродур 20 (стыки пропенили)
3.Профильный каркас
4.Стеродур 20 (укладывали в каркас и пропеневали стыки)
5.Паробарер с отражателем
6.Гипсокартон
Глубоко сомневаюсь что 5 см ваты будет достаточно.И не совсем понятно где же будет точка росы?Скажите а где-то вы уже так утепляли?
1.Гидробарер
3.Профильный каркас
6.Гипсокартон
халтура, да и только. Сняли с заказчика денег, а он скорее всего без дупля в утеплении. Ппедлагаю такие примеры лучше не писать и не позорить строительную отрасль.
Серж Коцюба а что вас смущает?У меня практически такая же технология,могу назвать имена форумчан, которым выполнял утепления.Прошло уже около 3 лет и все нормально.
Предложенную технологию утепления производили под чутким руководством Заказчика и Технадзора.Изначально был утеплен балкон на кухне, а через год был организован кабинет на втором балконе.
И прежде чем давать такие умозаключения Ув.Серж Коцюба не мешало их обосновать.
1.Гидробарер
3.Профильный каркас
6.Гипсокартон
По п. 1 Что применялось как гидробарьер и какая его роль?
По п. 2 Как на гидробарьер крепили стиродур?
По п. 3 Каркас ставился по первому слою стиродура ?
Смущает 1 точка росы, 2 крепление каркаса к несущей стене и т.д.
Добавлено через 3 минуты
К Вашему сведению это не умозаключение а реальность, возьмите литературу и почитайте по поводу утепления. В свое время я таким же образом, утеплил балкон (на объкте), свою работу я здвал технадзору, действительно технадзору, я был не рад что взялся за такую работу, пришлось переделывать, а вы говорите умозаключение.
Уважаемый Серж Коцюба я не хочу дальше развивать эту тему и расписывать технологический процесс утепления.
Я с удовольствием прислушиваюсь к мнению и советам других.
Ведь учится никогда не поздно.
Но в нашей работе главное что бы Заказчик был доволен:D
А если бы моя работа не понравилась и ко мне были бы какие, то притензии он бы меня не приглашал на второй балкон.
Да, интересно. Вариантов утепления уже насчитал как минимум 5, и какой из них правильный пока не понятно :(
На квартире сейчас работает электрик, через пару дней приступит сантехник но с утеплением стен, пола и потолка еще не решено.
Расскажу как утеплили соседу такой же балкон площадью 10м2 с последующим выносом стен и объединением со спальней 18м2 (понятно что с переделкой центрального отопления, выносом радиаторов на балкон с терморегуляторами). Вариант утепления был у него очень простой его строители которые делали ремонт сильно не напрягаюсь сделали так:
Балконную плиту замазали трещины и щели, затем приклеили стиродур 3 см. (или около того), проклеили швы и снова на верх в шахматном порядке наложили еще слой стиродур но уже 8см. После чего была произведена кирпичная кладка в пол кирпича и последующая штукатурка гипсовая и декоративная. На пол и потолок по такому же принципу только без кирпича а ну и электрический теплый пол на всякий случай.
Когда услышал и увидел что ему так делают то был уверен что будет какой-то бок. Заходил этой зимой к соседу когда на дворе было -23С и был удивлен что стена и потолок сухие там где был балкон а уже часть комнаты, температура была одинаковой во всех комнатах (регуляторы на радиаторах стояли на 4 из 5) и самое главное что даже температура пола на бывшем балконе была комфортной и не холодной. Для уточнения все это было сделано у него почти год назад, осень и зиму он уже там жил.
Что ж получается?
Я утеплял лоджию следующим образом.
По бокам(через стену утепленные балконы соседей и комната) техноплекс 20 мм. между плитами рейки. На это всё дело изолон, на фольгу рейка 20 мм., на рейку гипсокартон. На пол техноплекс 35 мм., изолон, фанера, подложка, ламинат. Передняя стенка лоджии - тонкая плита, поэтому на неё поставил техноплекс 50 мм., после каркас из бруска 50Х40 мм., в него вставил пенопласт 50 мм. Каркас крепил к стенам и полу, а также к передней плите закручивая шурупы снаружи. Таким образом каркас прижал техноплекс и стал служить опорой подоконнику. На него как и на стены рейку-фольгу и т.д.Скажу сразу, рейку создающую зазор, ставил для правильной работы изолона, инструкции смотрел на сайте производителя.
Что ж получается?
Это тот же вариант, который я предлагал вам изначально в личке, только без кирпичной перегородки.:good:
"Да, интересно. Вариантов утепления уже насчитал как минимум 5, и какой из них правильный пока не понятно... Что ж получается?"
Porter, вариантов всегда и вовсем очень много. Вопрос состоит в том, насколько каждый из них: 1). ефективен; 2). экологически чист; 2). экономичен и прост и тд..
На сегодняшний день многие люди (те самые, которые рвались за новинками в строительстве) желают предпочитать старые "дедовские" способы тепло- извукоизоляции (например: глина и солома).
Смысл утепления (или теплоизоляции) заключается (конечно же при отсутствии щелей, как основного пути теплообмена) в том, чтобы избежать промерзания (проникновения излишков тепла ) и накопления влаги.
Вечер добрый.
Фото:
поможем с вашей проблемой быстро и качественно цены и телефоны на моем сайте
Да, интересно. Вариантов утепления уже насчитал как минимум 5.....
Что ж получается?
Опишу свои балконы(перегородок с квартирой нет): утепление выполнено в 2011г., площадь остекления 3550Х1800 и 4600х1800, стеклопакет шириной 40мм., 2-х камер. с "і" стеклом, радиаторы на балконе и в квартире отключены, работают только стояки (очень горячие, на входе в теплопункте дома +88 ) двери еще от строителей железные, в квартире заканчивается чистовая отделка, общ.площадь кв. 80кв.м. Наружный стены дома утеплены пенопластом 80мм.
При морозах температура в квартире не опускалась ниже +21, в самый пик было демонтировано утепление потолка на одном из балконов - температура опустилась до +18градусов, сейчас +22-23градуса, плиточник постоянно проветривает квартиру (очень жарко)
Пирог стены балкона (наружной)
каркас из 50-го уголока на котором стоят окна
1. Осб 10мм.
2. австротерм 50мм. (пазы проклеены)
3. винвата Rockwool Rockton 2х50мм
4. осб 10мм.
Стена от соседа (балкон застеклен)
1. австротерм 2х30мм.
Пол 1.
1. австротерм 30мм.(больше не позволял уровень пола)
2. електрический теплый пол.
Пол 2.
1. керамзит 120мм. (необходимость выровнять в "0")
2. австротерм 50мм.
3. електрический теплый пол.
Потолки (сверху балконы не остеклены и неизвестно когда будут)
1. австротерм 2х50мм. (пазы проклеены)
П.С. Может с моего опыта Вам что то пригодится. Если у Вас будет вата никаких гидробарьеров
