#1 |
Вы сказали Спасибо: 2
#2 |
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 6,097
Поблагодарили 6,649 раз(а) в 4,345 сообщениях
Утепляться изнутри не есть правильно, но ежли по другому не выходит, то при соблюдении определенных правил можно. Отапливаться этот закуток чем будет, при такой площади остекления? Этаж?
#3 | |
![]() Цитата:
Планирую уложить стеродур на пол и залить стяжкой а на балконную плиту наклеить тот же самый стеродур толщиной 5 см. + пол кирпича. Будет ли эфиктивное такое утепление? |
#4 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
По стяжке все верно, трубу на ТП туда же. На стену клеите ЭППС (Стиродур), все швы и примыкания проклеиваете металлизированным скотчем. Дальше финиш, или кирпич или штукатурка на ваш вкус. Перед приклеиванием ЭППС лучше продрать ножовкой, т. е. чтоб была шероховатая поверхность, к скользкой и гладкой поверхности клей хреново липнет. |
#5 |
[QUOTE=SON;1313490]У Вас центральное отопление или автономка?
центральное отопление! А потолок следует утеплять? |
#6 | |
![]() Цитата:
#7 |
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 27 раз(а) в 22 сообщениях
#8 |
Форумная легенда
Если нет отдельного узла учета тепла на вашу квартиру, то в дальнейшем можно иметь очень большие неприятности со стороны ЖЭКа, и они будут правы. Да и с ТП в этом случае не все так просто. Хотя можно заложить на ТП и эл. кабель.
Если у соседей над Вами лоджия "холодная", то лучше утеплить. |
#9 |
Форумная легенда
#10 |
При маленькой толщине утеплителя на внутренней поверхности стены или потолка может образовываться конденсат. Решение с толщиной утеплителя в 10см неоднократно проверено на практике.
#11 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Посему утепление изнутри тока ЭППСом с проклейкой швов и примыканий. ![]() |
#12 |
ЭППС пар не проводит, а увеличением толщины достигается повышение температуры на внутренней его поверхности.
#13 |
Спасибо за информацию
![]() А стоит наружное утепление пенопластом делать как сейчас делают по всему киеву? Даст ли это результат и не будет ли с годами наружный пенопласт терять форму и свойства? |
#14 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Утепление квартиры с учетом стоимости материалов, высотных работ в г. Киеве и срока службы пенопласта, не окупится никогда, независимо от отопления ( ЦО или автономка) - это в финансовом плане, в комфорте можете выиграть, но как оценить это в деньгах не знаю. Если делать самому, то возможно и есть смысл. Добавьте сюда расходы на всякие согласования, походы и поклоны. |
#15 |
#16 | |
![]() Цитата:
Мы обычно используем ЭППС - Styrodyr Basf или Австротерм, клеевые смеси Revco, армировочная сетка Valmiera. |
Этот пользователь сказал Спасибо kostya_p за это полезное сообщение: | Porter (16.12.2011) |
#17 | |
![]() Цитата:
Нормально ли так будет? На какой уровень клеить стиродур к раме окна? Брать в внахлест на раму? Ведь со щелей между рамой и плитой тоже дует и та монтажная пенка ничем особо не помогает. |
#18 | |
Вы сказали Спасибо: 2,252
Поблагодарили 5,336 раз(а) в 2,112 сообщениях
![]() Цитата:
Нужно учитывать Ваши пожелания по финишной отделке. Под плитку и покраску сделать утепление не одно и то же что под дерево!!! |
#19 |
#20 |
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 39 раз(а) в 36 сообщениях
Утеплять нужно минеральной ватой !
Минвата , деревообрешотка,пароизоляция,обшивка гипсокартоном. |
Этот пользователь сказал Спасибо Фасадчик1 за это полезное сообщение: | zegeyst (21.02.2012) |
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +2.
