Игорь&Ира Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Прошу совета по вопросу организации водоснабжения участка. Набросал приблизительную схему (см. рисунок), однако она мне кажется несколько громоздкой. Обозначения на схеме: 1. Колодец – шахтный колодец из железобетонных колец с внутренним диаметром 90 см и зеркалом воды на 4-5 метров ниже земли, а также насосом “Урожай” и шлангом. 2. С1-С4 – сливы с шаровыми кранами в приямках для удаления воды из системы. (Участок системы между двумя мойками горизонтальный, от него в обе стороны идёт незначительное понижение). 3. П1-П9 – отводы с шаровыми кранами для полива участка. (Возможно капельное орошение, автоматический полив через разбрызгиватели или ручной полив через присоединяемый шланг). 4. Мойка 1 и Мойка 2 – мойки с кранами. 5. Бак 1 – металлический бак на 70 л на высоте 250-300 см с ТЭНами на 4 кВт, термостатом и нижним отводом для душа (вертикальная труба, кран, шланг и лейка). 6. Бак 2 – чёрный металлический бак на 200 л на высоте 350-375 см для солнечного нагрева воды для душа. 7. Бак 3 – пластиковый бак на 1000 л на высоте 200-300 см для естественного нагрева воды для полива и для моек. 8. ПЛ1-ПЛ3 – переливные трубки на баках. 9. Ш1-Ш6 – шаровые краны. Функциональность системы: 1. Автоматический полив через разбрызгиватели или ручной полив через присоединяемые шланги водой из колодца (напор). 2. Капельное орошение или ручной полив через присоединяемые шланги водой из бака 3 (самотёк). 3. Приём душа водой из баков 1 и/или 2 (самотёк). 4. Мойка водой из бака 3 (самотёк). Преимущества системы: 1. Независимость системы полива/мытья и душа. 2. Наличие душа с естественным и принудительным нагревом воды. Обоснование системы: 1. Линия “Колодец – Бак 1” для подачи воды для душа в холодное время года и подмеса холодной воды в жаркое время года, когда температура воды в баке 2 выше необходимой для душа. 2. Линия “Колодец – Бак 2” для подачи воды для душа в тёплое время года. 3. Линия “Колодец – Бак 3” для подачи воды для полива и мытья. 4. Линия “Бак 2 – Бак 1” для подачи нагретой воды для душа. 5. Линия “Бак 2 – Бак 3” для слива неиспользованной воды. Вопросы по системе: 1. Вид труб. 2. Производитель труб. 3. Сечение труб на разных участках. 4. Производитель фитингов. 5. Фитинги с наружной или внутренней резьбой. 6. Диаметры фитингов на разные сечения труб. 7. Производитель шаровых кранов. 8. Диаметры шаровых кранов. 9. Способ прокладки труб (если в земле, то глубина прокладки). 10.Способ монтажа шаровых кранов Ш1-Ш6 для удобства пользования. Для упрощения прошу писать номер вопроса, ответ и комментарий (при желании). Буду благодарен за любую помощь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 Вопрос 8. Должны соответствовать диаметрам труб. Для всего остального, боюсь, нужен или проектный институтик ("по совку"), или грамотный проектант (как в остальном мире). Я когда начинал свою стройку, то нарисовал схему водяного хозяйства такую, что куда там Вашей! А потом оказалось, что если выполнять работу по мере её "созревания", то на все вопросы ответы находятся как-то сами собой... Главное - не забывайте оставлять гильзы в стенках, чтобы не бить потом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 Вопрос 8. Должны соответствовать диаметрам труб. Спасибо за моральную поддержку. если выполнять работу по мере её "созревания", то на все вопросы ответы находятся как-то сами собой... Хочется уложиться в 2 этапа: 1) проектирование и расчёт (в т.ч. и с помощью форумчан); 2) монтаж труб за 1-2 дня (траншеи и баки по месту приготовлю заранее). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 1) проектирование и расчёт (в т.ч. и с помощью форумчан) Наверное, для РАСЧЁТА нужна не принципиальная схема, как Вы выложили, а чертёжик, дающий представления о реальных размерах (расстояниях) и превышениях. А "по мере созревания" - это не подколка, поверьте. Вот сейчас пойду на "Юность" - если найду два нестандартных электровозных пакетных переключателя на 60 А, которые выпускались в Союзе в 70-х - 80-х годах, то в выходные что-то в электросхеме дома добавлю (выбор фазы, "обход" реле напруги). А не найду - "что ж, будем искать", как говорил герой того фильма. Так оно и с водой... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 Наверное, для РАСЧЁТА нужна не принципиальная схема, как Вы выложили, а чертёжик, дающий представления о реальных размерах (расстояниях) и превышениях. Это я неправильно выразился - расчёт потребностей по количеству не нужет, так как метраж посчитать могу и сам. Нужна только принципиальная схема и спецификация материалов. Мне надо запустить систему до майских праздников. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
