Посоветуйте бензо (дизель) генератор
Старый 06.08.2008, 17:33   #1
vano123
Аватар для vano123
Вы сказали Спасибо: 23
По умолчанию Посоветуйте бензо (дизель) генератор
Джентльмены,
посоветуйте нормальный бензо- или дизель генератор для использования на стройке.
Мощность 2.5 - 3 кВт (1 фаза).
Время непрерывной работы - не менее 8-10 часов.
Куда смотреть хотя бы - Япония/Германия, или всякий Тайвань тоже не исключать?
Видел на какой-то Тайвань гарантию 24 месяца, мотор тоже тайваньский - фуфло?
Ну а лучше, если кто-то продает проверенные вещи. Бюджет - порядка $1000.
Спасибо.
vano123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2008, 08:28   #2
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
плльзую китайский KAMA уже год, доволен как слон. капотный 5.5 квт.
Старый 07.08.2008, 18:16   #3
ДИНСТЕХ
Аватар для ДИНСТЕХ
Отправить сообщение для ДИНСТЕХ с помощью ICQ
Сообщение от vano123 Посмотреть сообщение
Джентльмены,
Спасибо.
Посмотрите эти модели: Honda ECM2800 GV и Honda EC4000 GV
Или хороший Китай KIPOR KGE 4000 X и KIPOR KGE 6500E - с запасом
ДИНСТЕХ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2008, 15:06   #4
ubn
лучше уж тада KDE6500T взять .
Старый 13.08.2008, 15:39   #5
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 207
Поблагодарили 872 раз(а) в 391 сообщениях
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
Чем лучше? Он дороже тысячи на 2, а преимущества (кроме меньшего расхода)...?
Старый 14.08.2008, 14:59   #6
Morpheus
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 106 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для Morpheus с помощью ICQ
Он дизельный, а наш дизель с иностранными двигателями не совместим!
Может в самый неподходящий момент подвести....
Так, что лутше брать бензиновый, меньше проблем.
Morpheus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2008, 11:22   #7
ubn
дада, раскажите мне , пользователю такого вот генератора с чем он несовместим )
там _простой_атмосферник_
в него главное воду не лить , а соляра ему пофигу какая- хоть тракторная.
Morpheus, у вас есть опыт использованния такого ггенератора ?
если нет то ваше заявление не обосновано.
вот с моим проблема котрую я щас решаю в том, что от движка к резонатору идет труба с гофорй для выхлопов, она прогорела из-за неправильной сборки , а т.к. мне лень вытаскивать генератор считайте что замурованный в подвале - чиню сам , но это повторюсь - проблема сборки а не конструктивная проблема.
по опыту использвованния могу сказать что и генератор тока и движок тянут нагрузки в среднем до 140-150 процентор от номинала без всяких проблем.
на счет чем лучше , расход меньше почти в 2 раза, ресурс больше в энное колличество раз, ну и то что дизель проще - никаких тебе свечей и т.д., там по сути и ломатся нечему.
Старый 15.08.2008, 13:04   #8
-Караванщик-
Аватар для -Караванщик-
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 571 раз(а) в 281 сообщениях
Отправить сообщение для -Караванщик- с помощью AIM
Как быть с дизелем зимой если у меня он будет на улице в спец метлалич будке?
тогда наверно лучче бенз? (хотя хотел бы я наверно дизель!)
-Караванщик- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2008, 14:30   #9
KosEroh
по паспорту пишут такое:
KGE 6500E Расход топлива 420 г/кВтч
KDE6500T Удельный расход топлива. г/кВт*ч 370 (впрочем, иногда пишут 360, и даже меньше)
П.С. ДТ сейчас дороже бензина на 6-8 %
Старый 15.08.2008, 16:16   #10
ubn
реальный расход разнится раза в 2 ... вы берете потреблоение на номинале.
я привожу реальные цифры.
НМС, вообще дизелю с воздушным охлаждением пох при какой температуре заводится, зальешь как я 10W40 вместо штатного 10W30 и смело можешь заводить при минус 25-30.
там замерзать нечему., единственное - не забыть что соляру надо в таком случае на зимнюю менять зимой.
из опыта - генератор завелся в замерзжем подвале при минус 10.
без проблем.
если у вас там бывает суперхардкорные минуса - греющего кабеля кусок в бак или боматываете в 1 виток картер . все проблема с заводом решена, ни тебе свечей, ни радиаторов.
Последний раз редактировалось ubn; 15.08.2008 в 16:21.
Старый 15.08.2008, 19:52   #11
vikpt
Вы сказали Спасибо: 5
Отправить сообщение для vikpt с помощью AIM
Если я не ошибаюсь это дизель двигло yanmar вернее пародия на него у которого вечно течёт масло из всех сальников,отваливаются провода,сгорает стабилизатор напряжения для зарядки акб,дохнут AVRы,если это генератор с AVRом,или дохнет кандёр на возбуждении если он безщёточный, а так же дохнет стартер по причине того что декомпрессор он есть но запрятан глубоко в кожухе и просто так до него рукой не достать.А так же постоянно откручивающийся весь крепёж,который по своим механическим свойствам напоминает пластилин.Я уже не говорю про поиск запчастей например тнвд или форсунки или маслонасоса,вкладышей,и пр.Вообщем генераторы кипор,кама не пожелал бы даже своим врагам.А ремонтных поршней,колец и пр.вообще не сыскать.Вообщем если китаец то хотя бы бензиновый АTC
Если японец то ELEMAX,или настоящая YAMAHA но она стоит денег.
Виктор, владелец собственного сервиса по ремонту бензиновых и дизельных электростанций
vikpt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2008, 07:47   #12
voffka75
Вы сказали Спасибо: 671
Поблагодарили 1,209 раз(а) в 455 сообщениях
Отправить сообщение для voffka75 с помощью ICQ Отправить сообщение для voffka75 с помощью AIM
Автор ветки писал за бюджет в 1000 амер.рублей. За такие деньги я видел только бензин. Дизель тысяч 8-9 гривень.
voffka75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2008, 19:57   #13
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,748
Поблагодарили 4,220 раз(а) в 1,722 сообщениях
вообще то если пользовать интенсивно то газ рулит, причем конкретно так. Просто есть живой пример, человек постоянно жил нас дизеле, перешол на газ не нарадуеся. Говорит за пару месяцев наекономлю на еще один газовый. да и не воняет,и не коптит так как от дизеля. А дизель (кетайчег, непомню кто) у него прожил год, потом издох и ремотируется в днепропетровске уже месяц.
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2008, 09:43   #14
ubn
Ну ничего из перчисленного у меня небыло .
недавноразбирал свой, крепеж на месте гровера, болты и гайки 8.8 .
вобщем ничего не замечено подобного.
может если его рвать по 8 часов в день год подряд не меняя масла и перегружая что-то подобное и выплывет, но опять же, мы горвим о цене-качество.
через сальники ничего не течет.
единственное что у меня за год было - из-за неправильной установки гофры она прогорела , поставил другую , плюс нестандартные фланцы, но это мелочи зижни как по мне.
вобщем у меня такое чувство что мы говрим о разных генераторах.
Старый 18.08.2008, 13:17   #15
ygrinko
Если бюджет не большой, то советую брать FIRMAN SPG 3800 или дизельный FORTE 3500A
ygrinko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2008, 18:56   #16
ДИНСТЕХ
Аватар для ДИНСТЕХ
Сообщение от ygrinko Посмотреть сообщение
Я бы себе не взял...
Старый 19.08.2008, 14:56   #17
vano123
Аватар для vano123
Всем спасибо, уже неделю как пользую немецкую GEKO 2801.
Последний раз редактировалось vano123; 19.08.2008 в 14:58.
Старый 20.08.2008, 13:48   #18
Morpheus
+ 1.
И это правильно, отличный выбор!!!!
Старый 08.10.2008, 12:36   #19
Vyacheslav
Вы сказали Спасибо: 400
Поблагодарили 653 раз(а) в 372 сообщениях
По умолчанию Генераторы Huyndai (+)
Генераторы Huyndai - кто знает, что за звери? Бренд вроде известный, но цена меньше, чем у качественного Китая. Гарантия 6 месяцев, в отличии от Китая (1 год). Может Дистех ответит в чем собака зарыта? Стоит ли его рассматривать как вариант?
Vyacheslav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2008, 12:48   #20
ubn
а что это за чудо такое ?
в нете есть описания ?
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +2.
