Партнер раздела: Metrotile
кто подскажет?
Старый 08.08.2008, 22:26   #1
shkalik
Аватар для shkalik
По умолчанию кто подскажет?
кто подскажет,у меня такая проблема:
взялся за кровлю,а у меня несовпадают диагонали по коробке 40 см!
думаю споймать каменьщиков которые строили эту коробку и поломать руки,как вы думаете как поступить с кровлей,где споймать золотую середину?
shkalik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2008, 23:01   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,984
Поблагодарили 11,652 раз(а) в 6,464 сообщениях
"где споймать золотую середину?"
Ловите по коньку.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2008, 23:10   #3
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,669 раз(а) в 2,183 сообщениях
Нарушение: Бан
Йопт! 40 см???? А какие размеры коробки?
Я делал сам фундамент и старался контролировать строителей при кладке кирпича.
Диагонали как по фундаменту так и по коробке 1 см разницы.
А из чего будет крыша?
Старый 09.08.2008, 09:16   #4
shkalik
Аватар для shkalik
По умолчанию крыша
крыша будет из битумной черепицы,дело втом что есть несовпадение по горизонтали коробки от 0 до -26 см.
Старый 09.08.2008, 14:22   #5
trik
Аватар для trik
Вы сказали Спасибо: 1,570
Поблагодарили 3,913 раз(а) в 1,607 сообщениях
Сообщение от shkalik Посмотреть сообщение
йопт...
да поймать и руки повырывать этим строителям.
Диагонали ясно что уже так просто не исправишь, а вот хоть горизонт то надо сделать. Первое что приходит на ум, вылить дополнительный армопояс по всему периметру, сантиметров 35 в нижней точке, сводя его на нет там где повыше .
trik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2008, 09:55   #6
void*
Аватар для void*
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для void* с помощью ICQ
Сообщение от trik Посмотреть сообщение
йопт...
Ноги теж повідривати і бажано по самісінькі гланди
1. Коробку вирівнюй - плити перекриття не ляжуть
а ось 40 см різниці по діогоналям.... шукай спеців по даху, думаю вони зможуть виправити це неподобство.
А так як і говорили, відштовхуватись треба від конька
void* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2008, 13:20   #7
Tatiana Gal
Вы сказали Спасибо: 297
Поблагодарили 182 раз(а) в 119 сообщениях
А не Ваши ли строители это все "натворили"??? Ведь Вы, как я заметила, расширяете свой бизнес- а именно ищете себе в бригаду рабочих, или предлагаете свои услуги форумчанам, или спрашиваете стоимость работ.
А вот теперь с помощью форумчан пытаетесь свои же ошибки исправлять? Или Вы еще не поняли, что все сообщения Ваши можно посмотреть на форуме? Рекомендую это делать всем, кто захочет с Вами сотрудничать.
Tatiana Gal на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2008, 15:18   #8
Expert
Аватар для Expert
Вы сказали Спасибо: 330
Поблагодарили 375 раз(а) в 266 сообщениях
По умолчанию Проблема решается
Если честно, каждая четвертая кровля имеет +- такие проблемы. Ну что же поделаешь, так у нас строят. В принципе, строители с нормальным руками и головой решают эту проблему. Не волнуйтесь! В любом случае, чтобы крыша ровненько стояла будут ровнять по уровню, чтобы и обрешеточка "лягла" красиво.
В любом случае, нужно смотреть объект. И там же сразу Вам и предложат решение. Если что, обращайтесь, поможем.
Старый 12.08.2008, 17:28   #9
nazarij
У меня к стати одна стена короче другой на 20 см. (те по которым мурлат, или как там его, ложится).
nazarij вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2008, 18:01   #10
Expert
Аватар для Expert
По умолчанию Неровности
Вот гляньте. Был объект. Там такие же косогоры +- 20-40 см. влево-вправо, вверх-вниз. Объект до и после. 2 фото. Все можно исправить!
Старый 29.08.2008, 23:41   #11
legal name
Вы сказали Спасибо: 20
Отправить сообщение для legal name с помощью AIM
отлично избушке губы накрасили
legal name вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +2.
