Фундамент для въездных ворот и калитки.
Privet
Есть такой проект. Нарисовал его сам.Архитектор города поставил печать и подпись - что одобрено.
Фундамент буду делать столбчатый - с расширением внизу.
То, что на этом проекте видно в качестве фундамента - это ростверк, жёстко связанный со столбами фундамента.
Зазор между фундаментом и роствёрком обеспечивает слой пенопласта.
Надо ли делать фундамент (росверк) под калиткой и под воротами ?
Эти места на проекте - обозначены красным.
Если не сделать, то по прошествии скольких то лет придётся регулировать створки ворот, хотя конечно не факт, а какая предполагается глубина фундаментов под столбами?
Высота столбов - 1400 мм.
Диаметр - 200 мм.
Расширение внизу - диаметр 500 мм.
Армирование 4-е шт. 12-ой арматуры.
Грунт на отметке 1500 - чернозём.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=28835&page=4
Ежели толстой черной линией обозначена поверхность земли
Да, это поверхность тратуара улицы.
При такой глубине столбы морозом не подвинет, можно без ростверка под воротами и калиткой, ведь его морозом может выдавить, т.к. будет не над землёй , а на уровне.В проёме калитки и проезде ворот не сделаешь ростверок выше земли.
Не выдавит.
Если хотите можете делать ростверок под проездом, но зачем он там не понятно.
По идее - должно быть меньше шансов, что столб на который навешаны тяжёлые ворота - поведёт ?
Что скажете ?
Схожая по духу тема : "Как бетонировать столбы под ворота?"
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1511658#post1511658
Что скажете ?
Самая большая проблема в распашных воротах - уход от вертикали столбов под весом ворот. Для этого и делают крепкий столб (все советуют толстостенный швеллер или даже сваренные 2 швеллера) + не разрывать фундамент под въездом. В некоторых источниках видел приваренные снизу перемычки между столбами или сверху - но последний вариант не очень эстетический. Я бы на вашем месте снял хотя-бы 400-600 грунта вглубь под воротами и калиткой, заармировал бы их (можно сделать и перемычку между столбами) и залил бетоном.
Себе делал через каждые 2 м ручным буром Д30 сваи 1-1.2 м., вставлял 4 арматуры 10-12 мм и делал выпуск под ростверк. Далее бетонировал сами сваи и выставлял 60 см ростверк, армировал и заливал сразу по всей длинне.
Вот фотографии как устроен фундамент для забора. Извините, что на общем фоне - отдельно не фотографировал.
Подскажите пожалуйста, есть ли рекомендации по ширине фундамента между воротами? Планирую еще завозить на участок щебень и песок камазом.
Мне кажется, что для неподвижности столба важна собственно массивность (большое сечение самого столба) столба, если форма короба или трубы, во внутрь можно залить бетон, тогда его не согнуть точно, а для исключения отклонений от вертикали сделать фундамент глубже на 0,5 м., всё дешевле ростверка.
Мнение личное, опыт в таком вопросе сугубо теоретический, так что решать Вам.
У меня, - сваи диаметром 200 мм., а расширение - 500. Армирование 4-е шт. д.10-12.
Ростверк - тоже, как свая - шириной 200 мм.
Какой высоты делать его под въездными воротами и как армировать ?
Думаю, 3-и прута 12-ой арматуры - внизу и 2-а прута - вверху !?
Насчёт - сделать под воротами ростверк - ниже уровня земли.
Зимой не поломает - то, что будет над роствеком (плитка, бетон и т.п.) ?
Ведь грунт может двигаться зимой, а роствёрк будет неподвижным.
Может, лучше сделать ростверк под воротами - в один уровень с землёй ?
Лучше,конечно,залить ростверк в уровне земли,но при этом сверху на него опереть по всей длине ворот пантус в обе стороны в виде плиты переменного сечения для удобного заезда и предотвращения затекания дождевой воды с дороги во двор.
Что-то не совсем понял.Набросать картинку можно ?
Думал сделать проще - роствёрк под воротами - в один уровень с уровнем улицы, а со стороны двора - небольшой уклон в сторону улицы.
Правда, вода со двора будет затекать под ростверк.А там, под роствёрком - пенопласт !
Главное , - не поломает роствёрк при нагрузке от автомобилей и как будет распределяться нагрузка на столбы, на которые навешаны ворота ?
Что ж тут рисовать?У ворот левый край выше на 150 мм,чем правый,соответственно и плита должна быть слева толще ,чем справа,иначе заезжать придется под углом,равным уклону дороги...
А чтобы ростверк не передавал деформации на столбы - не связывайте его с фундаментом столбов,сделайте отдельно.
Смысл этой фразы - совсем не понятен.
Как это ростверк может быть не связан с фундаментом столбов ?
Под ростверк делать отдельные столбы ?
По Тисе - оптимальное расстояние между столбами фундамента - 1,5 метров.
Столбы можно вообще не делать
Ленточный фунтамент под воротами - не связанный с фундаментом остальной части забора ?
В чем его смысл - не понял ?
Чтобы была хорошая опора для плиты,и бетонировать все надо единым монолитом.Впрочем,если Вы не видите смысла в этом,то делайте,как считаете нужным,я думаю,что грузовики ездить там не будут...
Мнения разделились.
Одни настоятельно рекомендуют - делать ростверк под воротами - надёжнее столбы, на которые навешаны ворота, будут стоять.
Другие настоятельно рекомендуют не делать - лишние затраты, неизвестно как нагрузка от грузового транспорта, через роствёрк - будет предаваться на столбы, на которые навешаны ворота.
Задал вопрос конструктору.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1524185#post1524185
Посмотрим...
Ответ конструктора - роствёрк под воротами - не нужен.
Ростверк під воротами впринципі ніякої ролі в несучій здатності огорожу практично не грає. Він потрібен тільки як підпірна стіна у випадку перепаду грунту, або як декоративне заповнення прольоту, або як основа під цегляну кладку (якщо огорожа з цегли). Основне навантаження приходить на стійки огорожі і на палі "ТИСЭ" відповідно. Доведіть його до воріт з одної і з іншої торони, а в прольоті не робіть.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1524697#post1524697
Зачёт конструктору, 1:0 в пользу тех кто против ростверка и лишней растраты денег.:)
Применительно к воротам я бы забыл слово "ростверк" (всё-таки ростверк подразумевает надземную лежащую на столбах опору) и сделал бы фундамент с заглублением от 800 мм. Т.е. все три столба должны быть монолитом.
У меня по причине узкой улицы (4.5 метра) ворота почти 6 метров шириной (для заезда самосвалов).
Длина вылета створок 3 метра, это большая консольная нагрузка на столбы.
три столба
Что у вас за труба используется ?
Я уже решил, что не буду делать ростверк или фундамент между столбами ворот.
Но, под столбы ворот - забурюсь до отметки 2-х метров, а не 1,4 м. - как по остальной части забора.
