Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Базальтвая вата для фасада или .....
Старый 10.08.2008, 21:36   #1
Boleg2
Аватар для Boleg2
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 76 раз(а) в 35 сообщениях
Отправить сообщение для Boleg2 с помощью ICQ
По умолчанию Базальтвая вата для фасада или .....
Уважаемые форумчане.Думаю о том чем делать фасад.Коробка в 1,5 кирпича-снаружи селикатный. Пенопластом не хочу. Думаю о базальтовой вате но не знаю какая подойдет для этих целей,что бы можно было её штукатурить и покрасить или короедом. Кто может делал себе такое просветите пожалуйста.Может лучше чем вата будет эструдированный пенополистирол но тоже не знаю какой толщины надо и где можно всё это купить по нормальным ценам.
Boleg2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2008, 22:01   #2
Mendeleev
Вы сказали Спасибо: 2,152
Поблагодарили 3,667 раз(а) в 1,471 сообщениях
Это наверное одна из самых часто обсуждаемых тем ;)
В вашем случае, лучше всего будет экструзионным пенополистиролом, толщины 75 мм будет достаточно.
Mendeleev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2008, 22:21   #3
Boleg2
Аватар для Boleg2
Ухты .Я думал 50мм.А чего в моем случае именно это -).?
Старый 10.08.2008, 23:41   #4
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
Из Роквула Фасрок, или Фасрок макс, или Фасрок ламелла.
В нобасила FKD.
Эти ваты можно штукатурить типа короеда.
По толщине нужно считать по теплопроводности и по деньгам.
Если выбирать между 50 и 100 , то думаю 100 брать выгоднее. Всех комплектующих и штукатурок идет такое же количество, разница только в цене ваты и дюбелей.
Старый 11.08.2008, 09:57   #5
Mendeleev
Сообщение от Boleg2 Посмотреть сообщение
А Вы пропишите в поиске "пенопласт" ;)
Старый 11.08.2008, 10:26   #6
Nikolay
Аватар для Nikolay
Вы сказали Спасибо: 236
Поблагодарили 745 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для Nikolay с помощью AIM
Могу придложить Вам акриловую штукатурку (если утепление на базе пенополистирола) и полисиликатную ( если утепление с использованием мин ваты) TM Farby KABE (производитель Польша, технология производства Швейцария), она очень хорошая в роботе и дешевле стоит чем у других производителей!
Есть широкий выбор фактур, размеров зерна, и цвета.
Могу проконсультировать по материалам где дишевле купить.
89072266304 Николай www.farbykabe.com
Nikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2008, 07:08   #7
ААА
Вы сказали Спасибо: 48
Red face
А МОЖНО и меня проконсультировать немножко! Стена газоблок30ка хотел утеплять пенопластом 50мм,а тут подворачевается 40мм очень дешево.Не сыграет ли 10мм решающей роли в теплопроводности? Спасибо!
ААА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2008, 10:06   #8
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,710 раз(а) в 1,373 сообщениях
Сообщение от ААА Посмотреть сообщение
Какая плотность ГБ , на клей или раствор?
Старый 13.08.2008, 22:26   #9
Boleg2
Аватар для Boleg2
Сообщение от Nikolay Посмотреть сообщение
Круто .Телефон записал.Созвонимся.Спасибо.
Старый 13.08.2008, 22:30   #10
Boleg2
Аватар для Boleg2
Подумал про пеностекло на фасад.Даже с ценой почти согласился.Но клеить его и прикручивать к стене надо.И надо было выпускать из стены проволку для того чтобы его к ней прилепить блин...короче это все обломало .Будет наверное Стиродур(именно стиродур) говорят что он вспенивается без фреона а просто углекислым газом.Типа немцы это контролируют.Пеностекло хотеч на утепление крыши тоже но проблема опять же с его креплением-к чему крепить и как..:sad:.В общем засуну его для утепления короба скрытого внутрь для роллет.и может быть подумаю о пенокрошке для тёплого пола...Так хотел его а прочитав на сайте инструкции немного остыл.Это к лучшему.Сэкономлю
Старый 18.08.2008, 23:41   #11
vgena
Аватар для vgena
Изоляционный материал нового поколения www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=6679
vgena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +2.
