Партнер раздела: https://minvata.petralana.com.ua/
Утепление пола первого этажа - достаточно ли толщины стяжки
Старый 11.08.2008, 20:43   #1
Eduart
Вы сказали Спасибо: 163
Поблагодарили 418 раз(а) в 176 сообщениях
Отправить сообщение для Eduart с помощью AIM
По умолчанию Утепление пола первого этажа - достаточно ли толщины стяжки
Всем, доброго здоровья! Вопрос в следующем - достался мне домик первый этаж плитка положена, но пол неутеплённый и холодный... Дом дачный, мол нафига утеплять - норма... в бетоне здоровее будешь...Шучу...Достало меня это. Есть допустимая высота около 7 см. Хочу утеплить 30 мм ППСом 35 плотности или ЭППСом - посчитаю....И стяжкой с фиброй и пластификатором - шоб минимум воды...Подскажите - норма ли это для пола...Не мало ли стяжки...(Выше не могу)...Или всё-таки делать утеплитель + магнезитка в два слоя? (Но хочется понадёжнее)
Eduart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2008, 15:02   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,005
Поблагодарили 15,802 раз(а) в 7,938 сообщениях
А 7 см - это если снять существующую плитку?
Старый 12.08.2008, 16:37   #3
Eduart
Нет...Это если по плитке класть...Просто у дверей входных порожек есть а межкомнатная одна остаётся её ещё не ставили но ежели поднять на 1-2 см. думаю ничего страшного...Плитку срывать неохота....
Старый 12.08.2008, 22:44   #4
kimforester
Отправить сообщение для kimforester с помощью ICQ Отправить сообщение для kimforester с помощью AIM
Сообщение от Eduart Посмотреть сообщение
если плитка гладкая (без рельефа) есть большая вероятность отслоения всего коржа
kimforester вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2008, 07:08   #5
Eduart
Сообщение от kimforester Посмотреть сообщение
Плитка рельефная и шершавая...Но хочу разобраться... пенопласт ведь так кладётся, а сверху стяжка, либо пенопласт + плёнка + стяжка - какое отслоение? ИВВ пенопласт при любых раскладах лежит просто шо на гладкой поверхности шо на шершавой - ли не так?
Старый 16.08.2008, 00:03   #6
kimforester
Если будете укладывать пенопласт в стяжку тогда либо берите полужосткий или жесткий пенопласт либо сразу по пенопласту штукатурную стальную сетку а потом уже бетон
Старый 16.08.2008, 00:15   #7
kimforester
Пенопласт при утеплении стен клеится клеем (в мешках по 25кг продается вместе со всеми сыпучками) отслоится он или нет если положить насухо на плитку можно сказать так, слой бетона который будет лежать на пенопласте не садится локально при нагрузке, слой бетона не перемещается горизонтально и не вибрирует целиком при нагрузке, думаю в этом случае будет норма
Старый 16.08.2008, 14:20   #8
Eduart
Спасибо! Планирую вместо сетки фибру использовать ну и пластификатор есссс...но!
Последний раз редактировалось Chiara; 18.08.2008 в 20:46. Причина: форматирование
Старый 26.08.2008, 21:15   #9
serdme
Вы сказали Спасибо: 5
Отправить сообщение для serdme с помощью ICQ
Тяжеловато будет ложить наверное
serdme вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2008, 19:59   #10
megapolis
Аватар для megapolis
Вы сказали Спасибо: 1,066
Поблагодарили 390 раз(а) в 241 сообщениях
Магнезитовой плитой получиться только в один слой 15, 18 или 20 (лаги 45мм. минимально)
megapolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +2.
