Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Плита перекрытия на газобетонной стене
Старый 07.03.2007, 22:59   #1
Elado
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 63 раз(а) в 50 сообщениях
Отправить сообщение для Elado с помощью AIM
По умолчанию Плита перекрытия на газобетонной стене
Доброго времени суток.
В проекте предусмотрены перекрытия 2-го этажа по деревянным балкам. Есть желание заменить их плитами.
Наружная / внутренняя стена - 375/200 мм газобетон пл.600 (с армопоясом , есессьно). Заход плиты на наружную стену - 250мм (по проекту).
Вопрос - выдержит ли внутренняя 200мм газобетонная стена плиту, если ее заход на стену 180-200мм?
Понятно, что нужно у архитектору...Но это будет аж в понедельник, а пока какие мысли навскидку?
Elado вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2007, 23:29   #2
Olex
Аватар для Olex
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
По умолчанию Re: Плита перекрытия на газобетонной стене
Сообщение от Elado
Навскидку можно, только что такое 375/200? Какая конструкция стены?
Olex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2007, 23:44   #3
Elado
375 - толщина наружной стены (+0,5кирпич с вентзазором)
200 - толщина внутренней стены
Старый 08.03.2007, 10:39   #4
Ken
Отправить сообщение для Ken с помощью AIM
В теории можно (с хорошим армопоясом) ,пеноблок выдерживает 15 кг на см/кв.
15кг*20см*60см=18 тонн-пиковая нагрузка на один пеноблок,
Ken вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.03.2007, 20:18   #5
Elado
А что есть в цифрах "хороший армопояс" ? :-D
Старый 08.03.2007, 20:24   #6
Olex
Аватар для Olex
Навскидку отвечу - нельзя, нужно 300 мм с армопоясом 100х100 или 100х200 и опирание 15-20 см.
И архитектор не захочет брать на себя ответственность
Старый 09.03.2007, 07:10   #7
Дмитрий Викторович
Аватар для Дмитрий Викторович
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 52 раз(а) в 34 сообщениях
И я не советую так ложить плиту....
Дмитрий Викторович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2007, 07:26   #8
Ken
Армопояс служит для распределения нагрузки ,т.е. по ширине максимально-20 см,по высоте 10-20см
Какой пролет?
Старый 09.03.2007, 18:29   #9
Elado
Макс. пролет - 4.8м
Старый 09.03.2007, 22:35   #10
Fuzik
Аватар для Fuzik
Вы сказали Спасибо: 271
Поблагодарили 522 раз(а) в 364 сообщениях
Да у вас риск немалый будет, спокойного сна невидать %)
Старый 09.03.2007, 23:53   #11
Ken
Вес плиты ПК-48-12-8 =1750кг
распределение веса-1750/2=875кг
нагрузка на один пеноблок-437кг
Думайте,решайте сами :roll:
Старый 10.03.2007, 17:09   #12
dosdom
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для dosdom с помощью AIM
А почему на внутреннюю стену опирается плита только с одной стороны внутренней стены? А с другой стороны внутренней плиты что - второй свет?
dosdom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2007, 19:39   #13
Fuzik
Аватар для Fuzik
Сообщение от Ken
Тут ошибка, 220кг на блок будет
Старый 10.03.2007, 20:51   #14
Ken
Вес плиты на одну сторону
Ширина плиты 120см, длина пеноблока 60см :плита опирается на 2 пеноблока 875/2(пеноблока)=437кг,или 365гр на см кв.
Старый 12.03.2007, 11:58   #15
Elado
Совершенно верно - на газоблок опирается одна плита, второй нету, ибо одна комната со вторым светом.
Газоблок допускает нагрузку в 600кг/м3
Как правильно вычислить ее в моем случае, если вверху армопояс h=0,3m ?
Старый 12.03.2007, 16:26   #16
Мирослав
Отправить сообщение для Мирослав с помощью ICQ
Сообщение от Elado
Это шутка??? 600кг/м3 это массовая плотность, а макс нагрузка на сжатие 25-30 кг/см2
Мирослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2007, 16:39   #17
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
а чем вас деревяные не устраивают, дайте запас в 2-3 раза, не будет прогиба, скрипа, и все равно будет дешевле плит намного. я наоборот для себя выбрал деревяные. пропитать антисептиками и противопожарными составами стоять будет сто лет. это при условии небольших пролетов, у меня пролеты 4,0 м и 3,0 м., остальное второй свет. да и пол сразу получите
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2007, 17:47   #18
Elado
Сорри за мою неграмотность
Почемуто я считал, что перекрытия по дер.балкам дороже (и скрипят)
Надо бы пересчитать.
Спасибо, бразерс, разъяснили!
Старый 12.03.2007, 17:55   #19
Белая Рысь
Ветеран форума
Аватар для Белая Рысь
Вы сказали Спасибо: 4,485
Поблагодарили 5,202 раз(а) в 2,042 сообщениях
Ростислав, а чем Вы пропитывали деревянные балки? У нас тоже деревянные перекрытия -- это еще и экологичнее.
Старый 12.03.2007, 19:29   #20
dosdom
Думаю, что "по науке" не пройдет - и не только по несущей способности стены - еще критичны толщина стены (расчет на устойчивость стены), на что стена опирается, длина стены, какой раствор и его толщина, может еще что-то.
Исходя из важности вопросв (упадет - убъет) надо найти конструктора - пусть он аргументированно посчитает. Если он решит, что нельзя - он же посоветует, как стену можно укрепит или перекрытия полегче или еще т.п.
А на досуге - найдите СНИП "Каменные и армокаменные конструкции" (в интернете его полно) - даже если и не захотите сами разбираться, то увидите, что нужно учитывать. А потом и конструктора проверите.
А доверять абсолютным утверждениям "заникованных" коллег на форуме - не совсем серьезно (хотя они отвечают вполне искренне). Убить то может Вас и Ваших близких, а не их - разная степень ответственности.
Похожие темы
магнезитовая плита vs гипсокартон osb, etc banker Внутренняя отделка 209 02.06.2014 16:06
тип фундамента- монолитная плита по грунту Алик Стены, перекрытия, фасады 70 14.10.2010 11:37
деревянные межэтажные перекрытия vs ж/б перекрытия Serg3007 Стены, перекрытия, фасады 3 13.12.2007 20:30
Фундамент плита, водоснабжение и водоотведение Pirat_dmm Материалы (что, где, почем) 4 21.11.2007 17:10
Мелкозаглубленный фундамент - монолитная плита (+) Bookmaker Важные и глобальные вопросы 15 03.05.2007 16:44
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +2.
