Укладка тротуарной плитки на стяжку
Слободарий
Планируем положить тротуарную плитку.
Хочу сделать сам. Как правильно?
Есть бетонная армированная стяжка толщиной ок. 5 см, под ней слой щебня, над ней слой цементной стяжки.
Поверхность относительно ровная.
Плитка 30х30х3 см, цементная.
Планирую положить на клей для плитки. Поверхность грунтуем, плитку кладем со швами, потом заполняем песком.
Есть ли какие-то нюансы технологии?
ну во первых плитку на клей не кладут.
во вторых что бы определиться с пирогом, нужно знать что за плитка у вас.
Но судя по толщине - вибролитье.
Так же не плохо бы знать что будет перемещаться по плитке, люди или машины.
В принципе можете обойтись - 5 см. песочка, и швы просыпать песком смешанным с цементом 6:1
все правильно только швы не песочком а затиркой цементной,и следите за уклоном чтоб водичка не стояла ,да еще выберите правильную грунтовку типа аквастоп eskaro
1. почему не кладут на клей? Дорого? Или по техническим причинам?
2. Плитка толщиной 3 см. Да и швы, наверное не маленькие. Это ж сколько цементной затирки уйдет?
Подскажите на что еще можно положить плитку? Толщина слоя под плиткой получается ок 3 см до пещано-цементной стяжки (чтобы выйти к ливнестокам правильным уровнем) На что еще можно положить плитку, чтоб дешевле но без уменьшения надежности? Плитка на улице, будут изредка ездить легковые машины. Стяжка частично повреждена и будет частично удалена, т.е. если на клей, то клея пойдет еще больше. Под стяжкой тоненький армированный бетон, в сохранном состоянии. Эскаро Аквастоп уже куплен.
На что класть?
Я мощу двор пещанником. Взял Луганский, квадратный, толщиной 30 мм. Подготовка выполнена в виде бетонной, армированной стяжки. Ложу на клей для плитки ГРЕС. В "Новой линии" продаётся в мешках по 20 и 25 кг. Стоит в районе 28 - 33 грн. мешок. Швы ни чем не заполнял, старался ложить в стык. Зиму простояла, пока нормально ни где не "бухтит".
