Армапояс...Цена?
Старый 22.08.2008, 12:04   #1
ВИТАЛЬКА
По умолчанию Армапояс...Цена?
Друзи, подскажите, плиз стоимость армапояса на сегодняшний день 22,08,08
Армопояс между вторым этажём и крышей 38см ширина, 15 см. высота, 78м. длина по периметру дома. Т.е. опалубка, сварить каркас из арматуры, замесить бетон, поднять и вылить на втором этаже...
Вопрос мелкий, но очень важный для меня...Выгнать этих строителей за такие цены или разница в цене не велика от среднекиевских!!!! Строители кричат мне по 20 у.е. за 1м.погонный, я считаю, что дорого, но насколько дорого не знаю. У кого какие мысли? Цена вопроса 1500у.е.!!! Как никак
Спасибо.
ВИТАЛЬКА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2008, 12:20   #2
Vladimir
Поблагодарили 54 раз(а) в 13 сообщениях
Имхо это нереально много.
У вас примерно 4,5 куба бетона (0,38х0,15х78 ).
Даже если взять по 100$ за куб (средняя цена на работу по ручной заливке с учетом опалубки, арматуры, замеса итп), полторы штуки никак не наберется.
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2008, 12:39   #3
ВИТАЛЬКА
Сообщение от Vladimir Посмотреть сообщение
Я это так же просчитывал и согласен полностью с вами. Предложил им по 10 у.е. за м.п. Носами ворочат. А какая на ваш взгляд реальная цена?
Старый 22.08.2008, 12:47   #4
Vladimir
Сообщение от ВИТАЛЬКА Посмотреть сообщение
Мне две недели назад залили фундамент для веранды 12м х 0,3м х 1,5м за 400 грн/м3. Это с замесом, опалубкой, арматурой и траншеей.
За Ваш армопояс я бы больше 600 долларов не дал. И кстати если они варят арматуру, подумайте над их квалификацией. Арматуру в поясе нужно вязать, а не варить.
Старый 22.08.2008, 13:27   #5
ВИТАЛЬКА
Насколько я знаю в армопоясе надо варить (так как армрпояс не высокий, маленькие армотурные палочки не навяжешь), а вязать можно фундаменте. Да и это не имеет значения варить или вязать
Старый 22.08.2008, 14:23   #6
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
Мне тоже сказали 20уе.
Потому старговались до 10, но я помогаю делать опалубку и варить. В итоге я подумал и отказался.
Старый 22.08.2008, 14:37   #7
ВИТАЛЬКА
Вот в чём и хитрость. Считать как метр. погонный или метр кубический. Строителю выгодно погонный, а мне кубичеуский. Цена вопроса в 2 раза.
Старый 22.08.2008, 15:38   #8
Vladimir
Виталька, арматуре и бетону абсолютно пофигу, фундамент это или армопояс. Маленькие арматурные палочки вяжутсья без проблем, подозреваю, что вы видимо не совсем понимаете технологию. Не сами палочки гнуться , а вся арматура проволокой вязальной в местах стыков связываеться между собой.
Значение - имеет. При сварке меняються свойства арматуры. На форуме это уже неодонкратно обсуждалось.
В метрах погонных глупо мерять пояс! А если его высота будет не 15см, а 45см? Кубатура в 3 раза большое, а погонные метры как 78 были, так и остануться.
Старый 22.08.2008, 15:46   #9
ВИТАЛЬКА
С армотурой больше вопросов нет...
Абсолютно с вами согласен по расценке за м.куб...Выше ещё один человек говорит, что строители считают за погонный метр. И неоднократно читал на форумах, что перемычки и над окнами, дверями и армопояс считаются одинаково, но перемычки считаю за метр. погонный.
С Ув, Виталий
Старый 22.08.2008, 15:52   #10
ВИТАЛЬКА
Так к слову. А какую проволку для вызки лучше взять-диаметр?
Старый 22.08.2008, 18:27   #11
alyak
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,157 раз(а) в 7,322 сообщениях
Вы совершенно не те вещи сравниваете . Одно дело выставялть опалубку внизу , дргуое дело вверху . Там опалубки много , траханины с этим прилично , потом вытаскивать это все руками . Тут по кубам , тем более фундамента считать неправильно . Там получается что вы выставляете 1 м опалубки для пояса 25 шириной , что 50 шириной , что на 10 см высотой , что на 40 см высотой . Т.е. кубы меняются резко , а работа одинаковая , того они и хотят по метрам . Основное - это не бетона налить , а опалубку выставить .
Для того чтоб понять нужно сделать один раз самому , после секса на вытянутых руках все поймете чем отличается фундамент от армапояса .
Старый 22.08.2008, 21:35   #12
Павлухан
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 747
Поблагодарили 962 раз(а) в 486 сообщениях
это армопояс под перекрытие ? или под мауэрлат ?
Старый 25.08.2008, 20:04   #13
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 1,392
Поблагодарили 2,707 раз(а) в 717 сообщениях
В тему или нет, но к теме об армопоясе.
Заливали внутренние армопояса в термодеоме. Долго думали как бы облегчить работу и нали выход. Раньше были закуплены магнезитовае плиты 8мм толщиной. Сделали просто - порезали МП определенной величины, купили метрические стрежни резьбовые, порезали их необходимой длины, и скрутили опалубку. Внутрь на на стержни ложили арматуру и вязалию Единственное надо брать либо МП 10 мм либо стяжки горизонтальные делать чуть чаще (мы делали через 65 см). Опалубка длиной 2.28 метра и высотой 40 см спокойко поднимает двумя людьми, хотя можно и самому справиться.
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2008, 05:59   #14
alexm
Вы сказали Спасибо: 58
Я платил в июле 300 грн. за м3 . Попытки считать в м/п были мною пресечены предложением сделать армопояс высотой метр, почесали головы и начали работать . А вообще я считаю такие вещи надо оговаривать на начальном этапе , когда строяки видят перед собой объем работы , а так им в лом уже работать.
Старый 26.08.2008, 21:31   #15
progman
Аватар для progman
Поблагодарили 44 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для progman с помощью ICQ
В одной конторе однако 700 запросили.
Мне делали тоже по 300грн-м3 июль.
Но не фирма а местные хмыри под моей руганью. Сделали сносно. Следующий этаж я сам с тестем и другом лил. Сделали на порядок лучше.
Тяжко конечно. Бетон токи физика, мешай да подавай. А вот опалубку день блин ставили. Потом арматуру день вязали. И за день залили.
progman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2008, 10:00   #16
ВИТАЛЬКА
Сообщение от progman Посмотреть сообщение
Как бы там нибыло, а 300 грн.за куб и 100грн. за метр- это существенная разница на моём метраже 78 м.погонных в 1000 у.е. У меня строителей 5 чел. Я думаю, что за 2 дня это реально сделать. Моя последняя цена была 10у.е. за м.погонный (они вертят носами), чтобы не мучать себя поиском новых строителей. Я не пойму, что 800у.е. за 2 дня-это мало!!!! Выгоню их....Ещё есть один момент, как я заметил. Строители имеют привычку наглеть и борзеть. Многие мои знакомые начинают стройку с одними, а заканчивают с другими.
Старый 27.08.2008, 10:11   #17
progman
Аватар для progman
Борзеют многие. Это один из способов побольше бабла срубить. Потому как клиент блин и так время потратил чтобы их найти, договориться и тд. И второй раз этим конечно не хочется заниматься. Но всему есть предел.
Старый 27.08.2008, 10:31   #18
Homeowner
Аватар для Homeowner
Вы сказали Спасибо: 199
Поблагодарили 435 раз(а) в 227 сообщениях
60 грн метр погонный
Homeowner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2008, 11:12   #19
ВИТАЛЬКА
Сообщение от Homeowner Посмотреть сообщение
Это ваше мнение или предложение?8-)
Старый 27.08.2008, 12:30   #20
alexm
Если еще не расчитывались за проделанную работу до конца , сбейте с них спесь , вооружившись отвесом , водяным уровнем , правилом метра три длинной. Измеряйте все что можно измерить и спрашивайте , найдя неточности , кто будет платить за переделку?
Текущее время: 03:39. Часовой пояс GMT +2.
