Провисание ската
Старый 24.08.2008, 10:03   #1
Kulibin
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Провисание ската
Есть на двухскатной крыше провисание ската если стоять снизу и смотреть на крышу то видно как крыша прогнулась на глаз сантиметров 2-3. Крыша из МЧ и прогиб как каз по середине ската. Есть мнение что затяжками сильно стянули стропила. Высота ската 6м. Насколько это критично?
Kulibin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2008, 22:07   #2
Dron
Аватар для Dron
Вы сказали Спасибо: 285
Поблагодарили 1,261 раз(а) в 383 сообщениях
Сообщение от Kulibin Посмотреть сообщение
Не смешите, 2 - 3 сантиметра с земли вы не заметите, вот сантиметров больше ПЯТИ, будет видно.
Суть вопроса не ясна, что значит "ВЫСОТА ската 6 м? и какими затяжками и в какую сторону затягивали страпила?
Dron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2008, 22:09   #3
snitsar
Аватар для snitsar
Вы сказали Спасибо: 179
Поблагодарили 522 раз(а) в 341 сообщениях
Здесь очень важно знать, когда просели стропила: во время монтажа или попозже. Если крыша новая, еще не зимовала, то она не испытывала еще больших нагорузок, поэтому просесть от существующих сейчас нагрузок не должна. Хотя тоже нужно видеть конструкцию стропил и из поперечные сечения.
У Вас думаю скорее всего стропила соединяли по длине. Часто при не надежном соединении они проседают даже от собственного веса. Потом "товарищи" эту вогнутую внутрь дугу успешно соединяют (не выравнивая) затяжками и получается такая вот картина.
В общем, если хотите получить правильный ответ, выкладывайте фото узлов соединения стропил по длине + фото и/или рисунок стропильной конструкции с указанием основных размеров. Тогда будет понятнее о чем речь.
Старый 26.08.2008, 08:28   #4
Антип
Сообщение от Dron Посмотреть сообщение
+1 Может имелось ввиду длина ската 6 м. Тогда интересно какой угол ската. Без эскиза не разобраться. Интерес в таком случае к стропилам - из какого материала, размеры , сечения.
Старый 29.08.2008, 12:19   #5
Kulibin
По умолчанию Выкладываю фотографии
Вот Фотографии сделанные в день сдачи крыши
Последний раз редактировалось Kulibin; 29.08.2008 в 12:21.
Старый 29.08.2008, 13:18   #6
Антип
Нормальный ход.На глаз все отлично.
Старый 20.09.2008, 10:20   #7
Kulibin
Сообщение от Антип Посмотреть сообщение
Какой допуск на провисание ската если его высота 6м и подпор посередине под скатом нет(насколько это правильно если их нет на такой длине стропильной ноги? есть только затяжка(ригель) и коньковый брус. т.е стропильная нога крепится к мауэрлату и к коньковому брусу )
Последний раз редактировалось Kulibin; 20.09.2008 в 10:30.
Старый 20.09.2008, 18:55   #8
Dron
Аватар для Dron
Поперечену к страпилам зарезали? Если нет, то вот и причина. Один болт это не дело, маловато, минимум ДВА, это не считая 6 саморезов.
Старый 20.09.2008, 20:25   #9
progman
Аватар для progman
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 44 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для progman с помощью ICQ
Чет я сомневаюсь что щас зарезают затяжки. Саморезы и гвозди.
Делают?
progman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2008, 23:11   #10
Dron
Аватар для Dron
Сообщение от progman Посмотреть сообщение
Делают?
Я делаю. Кровельщик у которого я консультируюсь, тоже делает.
Старый 21.09.2008, 08:47   #11
progman
Аватар для progman
Просто если зарезать 150x50 в пол дерева чеж там останется? Не ослабиться ли сильно стропило?
А в основном же 150x50 лес пользуют.
Старый 21.09.2008, 21:25   #12
Dron
Аватар для Dron
Страпила зарезаю глубиной чуть больше 20 мм, длинна 400 мм, скручиваю по 6 саморезов с каждой стороны и два болта 8мм. Чем длинней соединение, тем лучше, но я делаю 40см, так как при зарезе в 50 см может не хватит страпил по длинне.
Старый 21.09.2008, 21:48   #13
progman
Аватар для progman
Это вы про соединение двух стропильных ног в длину?
Я чет подумал что мы про затяжку говорим.
Старый 22.09.2008, 08:48   #14
sevlad
Не нравиться. Считали по нагрузкам?
Имхо под собственым весом будет стоять, а вот приличный снегопад может и не выдержать.
Старый 22.09.2008, 10:28   #15
progman
Аватар для progman
Сообщение от sevlad Посмотреть сообщение
Я бы сам откосы для спокойного сна поставил. Чердак же все равно не жилой(или чет планируется?). Мешать не будут. А укрепит реально.
Судя по высоте боковых стен там все же будет что-то.
Старый 22.09.2008, 11:49   #16
Kulibin
Чердака нет, будет мансардный этаж. Откосы сам думаю поставить. Ригель не зарезали, 1 болт и по 2гвоздя забили. Прораб не контролировал рабочих на разу не приехал. Я так понимаю при длине стропила 6м откос обязательно ставить нужно.
Последний раз редактировалось Kulibin; 22.09.2008 в 14:46.
Старый 25.09.2008, 20:34   #17
progman
Аватар для progman
Дык как же откосы если мансарда? Они ж у вас в комнатах получатся.
Старый 26.09.2008, 16:44   #18
Kulibin
Знаю, но можно просто поставить к примеру брус как коньковій прогон сделан и просто несколько опор а не под каждое стропило. Я вот только понять не могу почему такой прогиб выходит если до МЧ его незаметно было. Весу то на 1 скат МЧ всего 420-450кг. Дерево недели две пролежало на улице переложенное до того как стропила ставить начали.
Старый 26.09.2008, 21:54   #19
sevlad
Про снежок не забыл? 100-120кг на кв.м.? Т.е больше полтонны на п.м ската.
Старый 28.09.2008, 14:53   #20
Kulibin
Согласен. подкосы нужно всётаки поставить для своего спокойствия.
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +2.
