Партнер раздела: http://heluz.od.ua
Шпаклевка по бетону?
Старый 28.08.2008, 10:53   #1
Vladimir
Поблагодарили 54 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Шпаклевка по бетону?
Друзья, подскажите,
нужно сейчас подготовить бетонное основание (ребро балкона) к покраске. Сейчас оно кривое - вопрос, какую шпаклевку взять, чтобы выровнять? И чтобы она потом не отвалилась %).
Спасибо!
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2008, 16:25   #2
Propeller
Форумная легенда
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 6,012
Поблагодарили 15,817 раз(а) в 7,947 сообщениях
Шпаклевка - это выравнивать до 5 мм?
Старый 29.08.2008, 08:27   #3
Vladimir
Нет, думаю больше - местами санитиметра 2..
Старый 29.08.2008, 11:00   #4
Propeller
Форумная легенда
Для наружных работ по бетону очень желательно применять цементно-песчаный раствор.
Если бы речь шла о шпаклевке (а это слой до 5 мм), я бы порекомендовал Вам это : (ссылка устарела)
У вас до 2 см. Поэтому работайте цементно-песчаным раствором с добавлением АДИПЛАСТ : (ссылка устарела)
Старый 11.09.2008, 10:24   #5
Vladimir
Propeller, спасибо большое. Посмотрел, уточнил - таки шпаклевка нужна, слой до 5мм. Но вот засада - у вас на фирме ее в наличии нет . Подскажите, чем можно заменить? Может у церезита аналог есть?
Старый 11.09.2008, 10:46   #6
Propeller
Форумная легенда
Сообщение от Vladimir Посмотреть сообщение
На счет Церезита, честно, не в курсе.
Если сегодня закажите, то материал будет 23-24 числа в Киеве.
Старый 11.09.2008, 10:57   #7
Vladimir
Мне завтра нужно
Старый 11.07.2013, 13:58   #8
barvis
Guest
Сообщений: n/a
Народ у меня на даче надо зашпаклевать небольшой кусок стены. Его обязательно надо грунтовать, перед ее применением? Я просто впервые сталкиваюсь с этим вопросом (в основном все делают рабочие). Я тут нашел одну шпаклевочку, что если я не загрунтую поверхность ибо это совсем дорого для такого маленького куска стены, оно сразу отвалится или постоит пару лет ?
Старый 11.07.2013, 19:25   #9
Propeller
Форумная легенда
Лучше бетон "на улице" шпатлевать цементной шпатлевкой.
Под нее поверхность бетона нужно только хорошенько смочить.
мастерок (11.07.2013)
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +2.
