#1 |
Живу в Киеве и строю себе дом своими силами. Термодом из пенополистирольных блоков. Если кого-что интересует, то отвечу и покажу что у меня выходит. Сразу скажу - я не профессионал-строитель и со строительством связан не был. К самостоятельным действиям подтолкнули недобросовестные строители и возможность сэкономить. Оказалось, что это очень даже интересное дело (когда деньги есть).
На форум наткнулся случайно - искал решение своей проблемы. А проблема такая - выгнали первый этаж и перекрыли его сырым деревом до декабря. Расчитывал, что на воздухе до весны подсохнет. А сейчас обнаружил на дереве черный(редко белый пушистый) грибок. Прочитал о нем всякие нехорошие вещи. До установки дерево обрабатывали, но грибок все равно появился. Сейчас обрабатываю раствором посильнее и появился вопрос: - помрет ли грибок совсем, когда дерево высохнет (оно сейчас полностью открыто, второй этаж не гоню, пока не решу эту проблему) и не станет ли этот грибок доставать меня в будущем? Подумываю о том, чтобы использовать настеленное дерево как несъемную опалубку и положить на него бетонный монолит. Возни и денег побольше, но забуду про деревянные проблемы. Пока нет второго этажа, то можно сделать цельную плиту полностью на весь дом и опереть ее на все стены. В поисках расчета такого монолита и набрел на форум. Дом порядка 10*10. Комнаты небольшие, ширина до 4м, все стены несущие (балки 160*120 через 60см, доска 30) Подскажите как лучше или посоветуйте добросовестного консультанта, который сможет приехать (небесплатно, разумеется) и на месте со всем разобраться. А может я и на форуме найду решение своего вопроса. |
#2 |
Добро пожаловать к "строй-себе-маньякам" :-D
Я думаю, будет Вам много советов на этом форуме - по Вашей проблеме - да и желающих помочь "смотринами" на месте то-ж будет (наверное). Чаще за шашлык и пиво - нежели за деньги.. :-D |
#3 |
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 226 раз(а) в 71 сообщениях
Да, да... Это лучше смотреть на месте. В каком районе участок?
Грибок в перекрытиях очень не приветствуется. Лучше это дерево использовать в другом месте. А ПП опалубка вполне расчитана на ЖБ перекрытия. Или конструкция не кратна плитам? |
#4 | |
![]() Цитата:
#5 | |
![]() Цитата:
Вообще, этой зимой по отзывам убедился, если дом не накрыт крышей, не нужно ничего кроме кладки (цоколь, этаж, пол в цоколе) накрывать - проблемы. |
#6 |
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 237
Поблагодарили 421 раз(а) в 269 сообщениях
накрывать, не накрывать...дерево отличный материал, в тех местах, где нет большой сырости. у отца сороковка доска лежит в гараже 10 лет, гараж не отапливается и не самый сухой, ничем не обработана, тем не менне в отличном сотоянии, просто переложена в штабеле.
а оставлять перекрытия на зиму без крыши, это ж извините ![]() с грибком, можно попробовать снять фуганком верхний слой (1-2мм), посмотреть на сколько грибок поразил, если дальше его нет, обработать и спасть спокойно, все ж дешевле новых перекрытий. дерево должно быть в сухости! простой навес или крыша, только что б не капало, не ляпало |
#7 |
Да мы накрывали. Но такая влажная зима. И грибок появился на доске внутри дома.
#8 | |||
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 467
Поблагодарили 27,234 раз(а) в 7,346 сообщениях
![]() Цитата:
Лучше расскажи если вникал - схему армирования твоего дома . |
#9 |
Как армировать консультировался у прораба, который строит такие дома. Арматура везде А3 12мм.
Делал так: - все дверные проемы - по контуру по 4 арматуры (верхняя горизонтальная шире проема по 25см) - окна - по краям по вертикали 2 прута, сверху 4 (верхняя горизонтальная шире проема на 30 см) - по горизонтали - нижний ряд 4 прута, затем через 2 на 3-й ряд по 2 прута. Верхний ряд под балками - 4 прута. - по вертикали - во всех углах, Т-образных соединениях стен по 4 прута и вокруг этих 4-х по 1-му в соседних ячейках. Во всех остальных местах вставляю вертикальне прут так, чтобы не было пространства шире 75 см без вертикального прута. Над эркером делал бетонную балку длиной 3 метра - 4 прута диаметром по 25мм. Ориентировочно на этаж высотой 3 метра ушло 1600 метров арматуры. Весь бетон делал с добавкой "Пласбет". |
#10 | ||
![]() Цитата:
#11 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
Фотограф , а на втором этаже предусмотрено армирование , я имею ввиду не проемы а горизонтальное и вертикальное ? Схему армирования брали по проекту ? А решетка из 4х арматур с каким ребром делается ? 10 см ? А горизонтальное укладывание 4х арматур ( я так понял решеткой ) как выполняется в блоке места вроде нет чтоб положить просто сверху . |
#12 |
Сам блок с торца 25*25см. Пенопласта по 5см с каждой боковой стороны. Потому внутри получается пространство 15*25. Когда ложили 4 арматурины, то перевязывали в решетку, чтобы между всеми 4-мя по 10см было - 2 сверху и 2 снизу.
На втором этаже будем делать такое же армирование. Саму схему армирования брал не с потолка. Во-первых 4 независимые фирмы рассказывали мне о технологии постройки и показывали схемы армирования. По интернету находил такую же информацию. В Жулянах строили два дома 2-хэтажных и я наблюдал как армировали - схема послабее. Вообще схемы немного варьировались - по большей части усиливались только проемы и углы, а длинные стены без проемов или вообще не предполагали армировать или вертикальный прут через 1-1.5метра. Я из всех вариантов взял самую плотную схему армирования - при желании можно 3-й этаж гнать, но это вряд ли, а вот о небольшом бассейне на крыше (хочу плоскую c открытой мансардой) подумываю. Плотнее схему армирования чем у меня нашел только в варианте для сейсмоопасных районов. Встречал информацию (но не проверял) на сайтах, что в США одноэтажные дома по подобной технологии армируют только в сейсмосопасных районах. после работы попробую фото выложить. |
#13 |
вот фотки как армировал
так армировал вертикали на углах и Т-образнх соединениях стен. (ссылка на изображение устарела) так идут 4 арматуры по горизонтали внутри блока (ссылка на изображение устарела) |
#14 |
Форумная легенда
Фотограф,
еще вопрос , на фотографии не видно сетки для оштукатуривания , я читал что можно сетку прикреплять на этапе заливки на проволоку запускаемую в бетон . И вентканалы , из чего ложили ? Мне говорят труба 80ка . |
#15 |
Я решил сетку ложить на потом. Бывает во время заливки бетон попадает на стену и если там будет сетка, то поналипает на нее и будет буграми. От пенопласта я обычный бетон легко почищу, а вот если он попадет на сетку с цементным клеящим раствором, то возни будет много. Да и потёки останутся на сетке, а с пенопласта все легко вытрется. Потом не проблема снаружи все сразу вчистую отделать. Мы себе помосты купили для работы - легкие, до 6м. Пока бетонируем внутри разобрали их на 2 шт. Потом пригодятся для отделки дома и дальнейшего обслуживания. И в сложенном виде мало места занимают. Так что на будущее пригодятся. А деревянные до 6 м не потаскаешь и не сложишь.
Ветканал 80-ка внутри стен. Я использовал не пластик, а металлическую гофру. Она дешевле и все равно вмуровывается в бетон. Канализация со второго на 1-й тоже вбетонирована встену внутри блоков. Воду решил на второй этаж не вмуровывать внутри стен. Не хочу слишком горячую и ледяную воду (у нас один кран будет из колодца) внутри стены пускать. Все равно там 5см пенопласта изоляции на стене есть, вот в него и утоплю трубу. Будет доступна для ремонта. |
Опции темы | |
Вопрос по перекрытию | gosha | Важные и глобальные вопросы | 11 | 14.12.2007 16:17 |
принимайте новичка | misha-putrovka | Важные и глобальные вопросы | 6 | 01.10.2007 22:55 |
Вопрос по перекрытию??? | рома на пыже | Важные и глобальные вопросы | 8 | 26.09.2007 11:34 |
Принимайте новичка | niki | Важные и глобальные вопросы | 2 | 22.08.2007 14:50 |
Вопрос по перекрытию и газобетону. | AL | Стены, перекрытия, фасады | 27 | 26.07.2007 16:28 |
Текущее время: 05:47. Часовой пояс GMT +2.
