183 -
Про Pirat_dmm
- День народження 22.12.81
Антон
Донецк
Хобби
компьютеры, стройка :)
Род занятий
инженер-программист
Автомобиль
L-200
Pirat_dmm's Achievements
Интересующийся (3/13)
опилки, глина - САМАН! Я уже говорил где продукт сгорания от опилок?????? поры слишком чисты
Да, нерадивых работников хватает, но и хозяин должен быть с мозгом, зачем ругаться с бестолочами, разок ударил рублём и делов то, нервы беречь нужно
to: Alexander Pryakha +5 Как вариант подпереть балку и высверлить ракушечник из под балки далее раствор и листы металла(раствор т.к. не угадаешь толщину и высверлиш обязательно больше) Я видел результат от того, что операние балки было на фронтон трещина идёт с верху в низ от двух балок т.е. балка как бы режет блоки, люди переделывали аналогично.
sevlad, Яготин-230, Броварской р-н.
Pirat_dmm відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
может у нас на форуме идёт дезинформация по поводу допустимой нагрузке или зависит от марки плит или еще чего нить там -
Скажу пусть выкапывает
дом 42года постройки он думает, что и забор тоже получается 66 лет-хотя дерево бы сгнило. рельсы воткнуты через 2метра, у забора парусности почти нет, там тонкие вертикальные палочки с большими зазорами.
Друг попросил разузнать на супер форуме который я всем советую: 1. Есть старый забор: верх деревянный привязан 6-кой к рельсе, рельса на метр в земле. Участок: грунт 40см чернозём, 4м. глины дальше не дорывались, так вот настораживает то, что забор наклонился к соседям прямо с рельсами, что нужно учесть при строительства нового забора, что бы тот не наклонился как старый Новый забор планирует: трубы по вкапывать на метр, подлить бетона для выравнивания участка 40см. , трубы связать квадратной трубой, и к жилкам прикрутить шифер высотой 1.5м. 2. Еще проблема он хочет выровнять участок т.е. уменьшить наклон привести несколько машин земли и по уровню ровнять, а что бы земля не смывалась к соседям хочет со стороны забора подлить бетона примерно 30-40см. высотой и 20см шириной не будет ли в районе забора болота т.е. будет ли утекать, впитываться вода, бетон хочет просто на землю в опалубку налить не разрушиться ли бетон?
Кто подскажет срок службы м/ч, так же на это форуме кто-то писал про то, что м/ч прикручивается саморезами с резинками и срок службы резинок ох как недолог, а также хотелось узнать про срок службы битумки У друга м/ч 3 года, под дождик пили водочку специально поднимался слушать дождь приятный шум у него урса 100мм, думаю если еще +100мм то вообще слышно не будет.
На мой взгляд пару розеток не помешают,в голову приходит только насос, если котельная газовая тогда розетки нужно располагать метр от газа т.е. от газовых труб от колонки от котла.
Вот это машинка! Подскажите когда так заливают бетон, его нужно трамбовать? P.S. А оператор с улыбочкой стоит
Мне когда газ проводили 2года назад, заставили идти на лекцию по технике безопасности и там чётко говорят, что асбестоцементные трубы нужно чистить перед каждым новым отопительным сезоном т.к. в них в принципе как и в других трубах накапливается сажа когда происходит горение сажа не загорается, но она сильнее греется нежели просто были бы чистые трубы из-за этого в буквальном смысле взрываются трубы из асбеста, вот такие дела. Я сразу пожелел, что сделал себе такую винетеляцию НО! кирпичные дымоходы пожарники ходят каждые пол года с проверкой, а асбестовые дымоходы проверяются раз в три года (про проверки это всё в России)
Уже скоро перекрытие, скажите пожалуйста сколько человек у вас трудится
