Dantist
    168
2 підписника
Про Dantist
  • День народження 02.11.75
  • Имя
    Александр
  • Откуда
    Киев-Боярка
  • Хобби
    Автомобили BMW
  • Род занятий
    Врач
  • Автомобиль
    BMW 525 2003г.
5 586 переглядів профілю
Dantist's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Преданный форуму
  • Начало популярности
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Уже неделю на форуме
Recent Badges
47
  1. Вітаю, шановне панство. Зустрівся з таким багом. Іноді відсутні показники через даталогер по пару годин. Маю декілька мастів в різних місцях територіально і підключених до різних провайдерів, але на один аккаунт Smart ESS. Проблема однакова, в один і той же час.
  2. 2.4 кВт. Очень мало. Это он сможет нормально выдавать только 1.2 кВт. Если на дом или квартиру, боюсь батарея часто будет разряжаться повышенным током. Жизни ей это не добавит. Смотрите, хотя бы, 5.12 кВт. А в идеале, 10квт..
  3. 0.9 Ампера,то власне споживання інвертора. Лічиться тільки вимиканням.
  4. А як цього добитися, як зрозуміти що інвертор порозумівся з батареєю (MUST -MUST) Маю таку ж проблему. Інструкцію читав і анлійською і російською. форуми таж читав
  5. Это уже ближе. Готов предложить 3200. С уважением.
  6. Имеем,бетонную лестницу обложенную плиткой, из мет.каркаса лестницы были выпущены штыри из арматуры диаметром 20мм. под большие балясины и 12мм. под маленькие. Длина 200мм. В балясинах просверлены по нижним торцам каналы.длинной 200мм. К сожалению не удалось это сделать идеально да и арматура тоже оказалось немного не в уровне. В результате после подгонки по вертикали балясин имеем люфт в соединении. Подскажите, на какой клей лучше ставить балясины? Спасибо.
  7. Возможен ли ремонт стеклопакета 4-10-4-10-4 шпросы 8мм, во второй камере, разбито наружное стекло. Или проще заказать новое?
  8. Собрал недавно кровать из мет.каркаса с ламелями и сосновых мебельных щитов. Каркас установил на деревянные 20×15 ножки. Щиты обклеил уголком. По деньгам ерунда, работы с применением не проф. инструмента ,очень много.
  9. Нужны откатные ворота и калитка с монтажом. Г. Боярка. Направляющая консоль, закладные и фудамент присутствуют. Автоматика откладываеться наверное будущее, замок в калитку электро. Размер 4.3 на 2 м. И 0.83 на 2м. Наполнение металлический лист до половины высоты и квадрат 1 см. Могу выслать фото на почту или вайбер. Здесь с тел. Не получаеться
  10. Подскажите стоимость постройки забора, из заборного блока. 400-200-120. 7 столбов и 10 м2. Забора.Заливка фундамента под откатные ворота.
  11. Алиекспресс всем в помощь!
  12. Каталог Вам поможет быстрее избавиться от подарков)))
  13. Dantist
    МИНИМОЙКА
    Недорого так,за дочку)))
